A nagyobbik az egy dióda a kisebbik meg egy ellenállás. Milyen felirat van a diódán?
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2015
KX9BA a felirata,de én sehol nem találtam róla semmit
Ezt egy konbájn szintezó eletronikában kell kicserélnem. Mia feladata ennek a feszültség szabályzónak?
5V-ot állít elő valamilyen elektronika számára. Azt csak te látod, hogy minek.
Jeladónak. Az egyik ismerősöm azt mondat hogy speciális cucc. Miben tér el egy 7805 től?
Biztosan 5.0 van a típusjel végén?
A Conrad oldalon ott az adatlapja: "LM2937 500 mA Low Dropout Regulator", kis feszültségesésű stabilizátor. A 7805-nek 7 V feletti bemenő feszültség kell, ennek 6 V is elegendő ahhoz, hogy 5 V stabil feszültséget előállítson. Üdv.: Feri
Biztosan!
Köszi! Nem tudok angolul. A Google meg összevissza fordít!
Üdvözlök mindenkit!
Ma kaptam valamiféle vezérlőt amiben volt egy zöld nyomógomb, 2 relé és egy 2x9V-os kimenő feszt adó trafó ami 2x 110V bemenő feszültésget kaphat! Nos ezeken kívül még volt benne egy a csatolt képeken látható fekete alkatrész amit nem tudom, hogy mire is jó pontosan, sajnos elég jól szétberhelték előttem, úgyhogy nem tudtam pontosan kilogikázni, hogy hogyan is működhetett anno! Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható fekete kocka vagy doboz vagy mind1, hogy minek is hívjuk mire való, találkozott-e már valaki ilyesmivel?
Egy időjárás által megevett UPC parabola antenna-fejet szedtem szét, ebben van ez a két SMD. Valaki meg tudná mondani a típusait, mert nekem nem sikerült kiderítenem. Hátha jók lennének még UHF antenna erősítőbe. Hagyd a fórummotort szerkeszteni, mert ha előre teszed, akkor értelmetlen lesz a szöveged. javítottam. Mod. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
Szevasztok!
Van egy Z0548FC KN BB3 D86A feliratú, EI 86-os, 50-es pakettú fojtóm? (két kivezetése van, hegesztett). Kb. 0.5-0.7mm-es dróttal tekercselt (nem lehet hozzáférni, mérni). Sajnos nem tudom lemérni az induktivitását. Tud esetleg valaki, valamit erről. (gyártó:karikában kd betűk) Vannak még 1N4001 méretű diódáim: B12 61, másik: 10D3G jelzéssel, meg 1N4148 méretű: 482 (ITT), D4011 jelűek. Ezek adatait nem találom sehogy. Ha valaki tudja, hogy kell ezeket keresni, vagy tud róluk valamit, azt köszönöm. Kálmán. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
Gooooogle: "típus datasheet"
"B12 datasheet" keresés eredményei között: B12 "10D3G datasheet" keresés eredményei között 10D3G "482 diode datasheet" keresés eredménye: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
Nekem ezek miért nem jönnek be? Minden módon, mindenhova beírtam. Kerestem így a 4011 D-t, nem lett meg. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
HP41C kolléga gépe már automatikusan adja a választ! Hozzá van szoktatva.
4011 is megvan: 1N4011
Hogyne, automatikusan írja a választ.... A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
Köszönöm, de ez pici üveg tokban van, mint az 1N4148 (DO35).
Ez minden bizonnyal egy hibrid alkatrész, benne diszkrét elemekkel. Ilyeneket legtöbbször hazdasági okok miatt szerelnek a gépekbe. NEm lehet másolni, tehát csak a gyártótól tudod megvenni. Beltartalma kb. bármi lehet.
Sziasztok! Én azt szeretném kérdezni,hogy cserélhető-e a 74HC164-es IC , HCT164-re? És mivel ez smd,ezért vagy nincs jegyzés az 1-es lábnál,vagy csak nem látszik,de semmi ismertető nem látható az 1-es lábnak. Hogyan tudom megállapítani melyik az 1-es lába? Üdv!
Szia, Cserélhető, egy pöttynek lennie kell ott.
Hali! Nagyítóval néztem kint a napon,semmi pöttyöt nem látok(4 drb van belőle,és egyiken sem látszik az 1-es láb jelölése). A gyereknek jobb a szeme,ő sem lát semmi pontot. Nincs rá módszer esetleg kimérni multiméterrel melyik láb a táp?
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
Forgasd úgy, hogy a típusszám olvasható legyen. Baloldalt egy bemélyítés, éllevágás is lehetséges.
Mindenesetre ebben a pozícióban az 1. láb a bal alsó. Kétség esetén tegyél fel egy éles képet az ominózus alkatrészről.
Hali! Nem látszik semmi pötty sem bevágás. A tipus szám tisztán leolvasható. Majd úgy teszem bele az újat,hogy a felirat ugyan ugy álljon mint ahogyan a régi hibás alkatrészen,ne pedig fejjel lefelé. Csak a régi alkatrész 74HC164 volt,az új pedig HCT164-es jelzésű. De remélem hogy a tipus számot a lábkiosztáshoz viszonyítva ugyanúgy írták rá.
Azt mindíg ugyanúgy írják rá, ha másból nem is, a típusjelölésből lehet következtetni.
Üdv Mindenkinek!
Keresek némi információt egy SMD alkatrészről, a típusa JP30H1. Ennyi van ráírva. TO 263 vagy TO 268-as tokozása van, semmit nem találok róla. Egy samsung plazmatévé y moduljában van benne és 207V-ot kapcsolgat. Valami tipp? Előre is Köszönöm!
Üdv !
Érdeklődőm hogy ez milyen alkatrész ? Készült : Szovjetunió Típus: U L Z 64-2 mire lehet használni?
Hogy néz ki ez a Szovjetúnióban készült típus?
Ez egy színes tévékben használatos 64 mikroszekundumos piezo-ultrahangos késleltető művonal.
