Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Azt hittem, hogy a crossovereddel megfordítod a fázist. Úgy ahogy mondod úgy értettem. Hát ne kötözgesd a speakon dugót mert úgy marad és majd nézed hogy miért nem megy úgy ahogy kell. Örültem, ezt kitárgyaltuk.
Sziasztok! Van egy jaytec pae-800 végfokom, ez egy omnitronic keverővel van össze kötve, a keverő pedig egy laptoppal. A végfok két darab Ibiza Sound típusú hangsugárzót hajt, de még ki szeretném egészíteni egy mély hangsugárzóval. A mély hangsugárzó paraméterei:
Fö jellemzök: Passzív 46 cm (18") subwoofer 600 W RMS/1200 W max. teljesítménnyel Csatlakoztatás PA konnektoron keresztül, jack és sorkapcsok Bassreflex konstrukció Rúd fogantyúk Alul található 2-emeletes hangfal konstrukció állványra rögzítés lehetősége Müszaki paraméterek: Portok: 2 x PA csatlakoztatás, 2 x 6,3 mm jack konnektor, 1 x sorkapocs szett (aranyozott) Teljes mértékben transzportálható filc burkolat és fém védősarkaknak köszönhetően Akusztikai nyomás: 94 dB Impedancia: 8 Ohm Frekvenciaátvitel: 35 Hz - 3,5 kHz A Két Ibiza Sound hangsugárzó paraméterei : ö jellemzök: 3-utas 25 cm hangfal Bass Reflex konstrukcióval és 400 W max. teljesítménnyel Trapéz konstrukció - monitor hangfalként is szolgálhat Szilárd konstrukcióval, védő listákkal, nemezburkolattal és markolatokkal rendelkezik - szállításhoz alkalmas Standard fészkek - állványra alkalmas Müszaki paraméterek: Portok: 2 x aranyozott csavaros sorkapocs, 2 x 6,3 mm jack bemenet SPL érzékenység: 97 dB (± 3 dB) Fém védőrács Impedancia: 8 Ohm Frekvencia átvitel: 50 Hz - 20 kHz
Én most ilyet fogok csinálni a 18r400-aimból kíváncsi leszek rá.
Szia! Hidd el nem fogsz csalódni, ha a kis sal pa50100ból elég jó hangot facsar ki, a reflexből meg pláne. Nekem 22mm-es mdfből van, kicsit nehéz, kicsit nagy a ládá, de megéri. Akkor érdemes ezt a ládát elkészíts, ha lesz aki segít neked pakolni, mert ezt magadba nem fogod tudni vinni/pakolni.
Mi a kérdés?
Az a kérdés hogy ha a mély hangsugárzót megveszem akkor jobb lesz a hangzásom? Mert most csak a két Ibiza hangsugárzó van és mély tartományban nem az igazi ezért akarok még egy mély hangsugárzót.
Én 15mm-es bútorlapból tervezem a kivitelezését, de elvileg nagyon nehéz lesz majd 40kg/db úgyhogy majd beszerzek valakit a pakoláshoz
Az hogy jobb lesz-e a hangzás, szubjektív, az viszont biztos hogy több lesz a mély, feltéve ha veszel még egy végfokot a mély ládának, ezt és a meglévőt pedig aktív hangváltón keresztül hajtod!
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Nem lesz vékony oda a 15- ös bútorlap?
Szerintetek igen?Én úgy terveztem nem, mégis csak 1.5cm-es csak nem olyan kicsi az oda.
Szerintem vékony. A rajzon is 18mm -eset ír.
Szerintem az a 3mm már nem mérvadó, de majd meglátom milyen lesz az asztalosnak
Értem, tehát az én végfokom maradjon meg a két Ibiza hangsugárzónak, a mély hangsugárzónak vegyek egy másik végfokot ez eddig érthető számomra onnantól nem értem hogy aktív hangváltón keresztül hajtom. Talán tudnál még abban segíteni hogy milyen végfokot vegyek a mély hangsugárzónak illetve milyen hangváltót ?
Elég, ha teszel az egész mellé még egy aktív szubládát. Nem kell akkor plusz végerősítőt, aktív crossovert, meg plusz egy passzív mélyládát venni.
Rendben, köszönöm a segítő válaszod
http://www.electronic-star.hu/Skytec-DJ-PA-38cm-s-aktiv-subwoofer-6...12.htm Ezt szemeltem ki, neked mi a véleményed róla ? A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Nem ismerem sajnos, de ha tudja megközelítőleg azt a hangnyomást, amit megadnak rá, akkor ez kb. 15...18 dB -vel nagyobbat szól, mint az Ibizák, úgyhogy szerintem meglesz az alja a hangképnek, amit hiányolsz az Ibizákban. A kérdés az, hogy tudja-e tényleg azt a 115dB spl -t? Ha jobban megnézed az adatlapját, akkor ott van, hogy 150W RMS teljesítményt tud. A gyártója oldalán próbálj meg rákeresni, aztán kiderül.
bakker ismerem ezt a gyártót. rosszabb, mint a SAL. komolyan mondom
Inkább szerezz valahonnan használtan valami 18"-as szubot 250-300 euro környékén és jobban jársz.
Ettől tartottam én is, gyanús az a teljesítmény/hangnyomás adat..
Amúgy köszi, nekem nem kell... A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2015
Nem elég csak egy aktív mély ládát odatenni, már ha korrektül akarsz eljárni, ugyanis a topokat alul, a mélyet pedig felül kell vágni majd valahol, ehhez pedig min. egy aktív crossover kell!
Talán a legismertebb: Bővebben: Link
A legtöbb aktív szubban van szűrő ami a topnak a megfelelő frekvenciától engedi csak a hangot illetve a szubnak is de ez megint egy rossz adatmegadás, a 115dB az kizárt, hogy az érzékenység legyen, az a maximális hangnyomása nyilván. Ipari hulladék magyarul....egy régi REFLEX KISO GARRY stb is 150W-al bőven tud ennyit általában...
Értem, Most néztem egyet és nem is olyan drága, csak ha veszek egy ilyen crossovert, meg veszek egy passzív mély hangsugárzót, egy végfokom már van és hozzá két darab Ibiza Sound hangsugárzó, akkor kell még egy végfok a mély hangsugárzónak is ?
Az előbb írtam, még ebben a gagyi aktív mélysugárzóban is van crossover...
Jó rendben elnézést! Köszönöm a válaszodat! Még annyit hozzá tennék, ez otthoni használatra lenne, illetve hobbi szinten érdekel a hangosítás téma.
Első kérdésem: Behringer XENYX1202FX keverőm kezdi felmondani a szolgálatot. (Kb. 5 év után, nem túl intenzív használat mellett.) Szeretnék beruházni egy kb. hasonló tudású pultra ami azért megbízhatóbb, hosszabb távra venném. Elvárásaim: NORMÁLIS tápcsatlakozó (A Behriben ez döglött be először, mini XLR-re cseréltem! ), szimmetrikus kimenet, olyan 4-6 mikrofonbemenet (végső esetben elég lenne 2-3 is), 3 sávos EQ a mikrofoncsatornákon (jó lenne közép parametrikus) illetve legalább egy sztereó vonalbemenet. Előny a sok ledes kivezérlésjelző esetleg beépített effektek. Felhasználási célja ilyen néhány mikrofonos beszédhangosítás lenne, és/vagy olyan jelforrások (pl. laptop, telefon) jelének felerősítése, ami közvetlen nem tudná kihajtani a végfokot. Kikötéseim: Behringer illetve Yamaha ne legyen, ára lehetőleg 100ezerFt alatt maradjon.Üdv.
Második kérdés: hangsugárzó, VoiceKraft LK618-12-t váltanék. Szerintem jelentős minőségi előrelépés lenne, ha vennék a végfokomhoz ( kis Crown XLi800) egy EV ELX112-t vagy JBL JRX212-t. De melyiket?
Az EV mellett szól a súlya, illetve a rücsizett láda. A JBL hangosabb és allítólag tartósabb/megbízhatóbb. Gyári méréseket megnéztem, az EV mélyebbről indul és talán magasabbra is megy.. Mindkettőnek van kiemelése magasban 8-10 kiló körül, nem tudom, zavaró-e? Valakinek tapasztalata az említett hangsugárzókkal kapcsolatban? Felhasználási cél ua. mint a keverőnél. Használtat nem szeretnék.
Én az EV-re szavazok. Tőlük még csak jó dolgokat láttam, ez viszont a jbl-ről nem mondható el.
Szia! Ajánlom a Mackie cfx 12 vagy 16 ! Ebay- en találsz 30-70.000 ft között! Megbízható, nagyon jól szól , benne van minden és hát a név az garancia.
Köszönöm válaszod. És mennyire megbízható az EV?
Neked is köszönöm a választ, de használtat nem szeretnék, főleg nem kipróbálás nélkül.
