Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   19 / 205
(#) tnadas válasza papaiatis hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Köszönöm a linket! Pont tegnap találtam rá én is, és raktam a gyűjtésem közé. Ez tökéletes lesz elsőre számomra (egyenlőre csak hobbiprojectnek szánom, emiatt se akarok/tudok túl sokat belefektetni) Elkezdem az ebay rendeléseket, remélem egy pár héten belül kezdhető.
Az acélrudat hol érdemes beszerezni? Lehet cső is?
(#) papaiatis válasza tnadas hozzászólására (») Jún 25, 2015 /
Vasáru kereskedésben lehet kapni.
De találsz olyan acélrudakat régi scannerekben és nyomtatókban is.
Sima cső nem jó. Könnyű, nem egyenes és nincs tartása.
(#) tnadas válasza papaiatis hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Köszi! Találtam olyat, hogy rozsdamentes köracél, fotó alapján olyannak tűnt mint ami kell, felhívtam a boltot, és mondták, sajnos ennek nem olyan felülete hanem síma matt grafitszürkés... még nézelődök tovább. Az elektronikát megrendeltem, egy alkatrész különbözik a leírástól, az az endstop ebből optikait vettem.
elvileg Auguszus elejére talán ideér minden.
(#) tnadas válasza tnadas hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Sajnos továbbra se találtam megfelelő rudat (régi scannerem/nyomtatóm sincs) Viszont lenne még egy kérdésem a leírás nem tartalmaz termisztor-t, érdemes lenne mégis beépíteni?
(#) Mdavid válasza tnadas hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Nyomtatófejbe kell csak, de ha egy normális fejet veszel, ahhoz adnak. Én csak simán rákerestem, hogy köracél, és máris rengeteg találatot adott. 6 m-es szálban lehet venni, szerintem annyi kelleni is fog, ha egy stabil gépet szeretnél.
(#) vanzerr hozzászólása Jún 27, 2015 /
Egy kis segítséget kérnék... Szükségem lenne egy használható 3d nyomtató firmware-re, Arduino Mega 2560-as modulra. Nagyon megköszönném ha valaki küldene nekem!
Egyenlőre csak tesztelni szeretném a vezérlőt, ahhoz kellene.
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2015
(#) tnadas válasza Mdavid hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Alaposabban megnéztem, elvileg van benne legalábbis a képen látszik Bővebben: Link, csak a leírásában nincs külön feltüntetve. Lenne még egy kérdésem, milyen tápra lenne szükség, ehhez a kis nyomtatóhoz, egy ilyen elegendő lenne hozzá?: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
(#) Mdavid válasza tnadas hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ez a nyomtatófej egész jó. Bár én kifogtam belőle 2 hibásat is, és meg kellett vennem 30 ezer Ft-ért az eredetit, amit holnap fogok beszerelni.
De ennyit megér
A tápegységet nem tudom, nekem eredetileg egy 12A-es táp volt, most cseréltem 30A-esre, hogy gyorsabban felfűthessem az asztalt és a fejt, valamint raktam hozzá még jó pár ventit, meg LED-szalagot, hogy világos legyen a nyomtatótér.
Alternatív megoldás, ha veszel egy számítógép tápegységet, azok olcsók, és tudnak kb 10A-t
Köszi! Remélem megérkezik pár héten belül. Mennyi a minimális Amper ami kell ehhez a nyomtatóhoz? Egyenlőre nem lesz benne semmi extra pl: heatbed, stb.
(#) Mdavid válasza tnadas hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Hát ezt én nem tudom, nézd meg az adatlapokat. Viszont heatbed nélkül szenvedni fogsz. Én PLA-t is 90 fokos asztallal nyomtatok.
(#) papaiatis válasza tnadas hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Heatbed-be is kell termisztor. Heatbed-ből érdemes olyat rendelni ami előre össze van szerelve tehát rajta vannak a LED-ek, az ellenállások és a termisztor is.
(#) papaiatis válasza vanzerr hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Keress rá a neten a Marlin firmware-re. Ez az általánosan elfogadott firmware.
A vezérléshez kb 300mA kell, 4-5 motorhoz 1.5A jó ha elérhető. 4-5 ventillátor is elvisz 1A-t. A fejnek nem kell túl sok. Heatbed nélkül azt mondanám, hogy 5-10A elég kell legyen. Viszont ahogy Dávid is mondta, heatbed nélkül szenvedni fogsz. ABS-hez kötelező, PLA-hoz meg erősen ajánlott. A heatbed meg 120-150W körüli teljesítményű tehát az újból 10A 12V feszültség mellett. Egy 20A-s tápot legalább javaslok. PC tápok olcsóak és tudják ezt biztosítani.
(#) papaiatis válasza tnadas hozzászólására (») Jún 29, 2015 / 1
Itt van még egy leírás olcsó építésről: Bővebben: Link
Itt a srác fiók-síneket használt köracél + lineáris csapágy helyett.
(#) tnadas válasza papaiatis hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Ok, beszerzem a heatbedet, és egy komolyabb tápot is! Az általad korábban belinkelt nyomtatót választottam, már folyamatban van az építése.
(#) Kovidivi hozzászólása Júl 3, 2015 /
Tudna valaki nyomtatni nekem egy 2x4cm-es, 2mm vastag "rácsot" ? 6x12db kb. 2mmx2mm-es négyzet alakú lyuk lenne rajta. Privátban elérhető vagyok. Köszönöm szépen!
(#) GPeti1977 hozzászólása Júl 14, 2015 /
Hogyan tudnék egy golyót (gömböt) kinyomtatni ami 25mm átmérőjű. Mindig felszakad mert nyomtatás közben vetemedik és letúrja a fej, hiába állítok be alá 4 réteget.
(#) papaiatis válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 14, 2015 /
Milyen műanyaggal és beállításokkal próbálkozol?
(#) papaiatis hozzászólása Júl 21, 2015 /
Van valakiknek maradék 1.75-ös PLA filamentje egy 10-20-50m körül?
Megjött kinabol az új hotend amit szeretnék kipróbálni de nem akarok egy egész gurigát venni.
(#) papaiatis hozzászólása Aug 8, 2015 /
Szerintetek ez miért nyomtat így? Képet csatoltam.
Első réteget nyomtatom éppen a képen. Rétegmagasság 0.2mm. Elsőréteg magasság 0.3mm.
Nozzle 0.4mm.
ABS filament, 230-240 fokon. Asztal rendesen beállítva, fejmagasság is ok.
Extruder E-Step rendesen kalibrálva. Próbáltam flowrate-t állítani nyomtatás közben, levittem 85%-ig de nem volt változás.
PLA-nal nincs ilyen gond.
Repetier-Host + Cura slicer.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2015
(#) Mdavid válasza papaiatis hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Mérd meg 2 tizedesjegyig a filament átmérőjét és a kapott értéket írd be
(#) papaiatis válasza Mdavid hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Az már meg volt az extruder e step is jól van kalibrálva.
Nekem úgy tűnik mintha sok anyagot kapna...
(#) Allf válasza papaiatis hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Leírtak szerint én két lehetséges okra gondolok:
- a száltovábbító mechanizmus rugója túl feszes, jobban tol a kelleténél (több anyagot),
- a fej sebességét növelni (x és y irányban) hogy több anyag tudjon letapadni, ne a fej körül halmozódjon...
(#) kameleon2 hozzászólása Szept 9, 2015 /
Azt hittem nincs új a nap alatt: Mechanikus 3D nyomtató. Ezen kiakadtam.
(#) sastas01 hozzászólása Okt 7, 2015 /
Próbálom összehozni a Marlin Firmware-t, de folyton errort dobál. A mai este lassan már a hajamat tépem miatta. Innen töltöttem le. Elvileg ez a hivatalos oldal.
Ezt a hibaüzenetet kapom, ha megpróbálom feltölteni(sima verify-nál, az invaild library-k nincsenek):
  1. Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
  2.
  3. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\LiquidCrystal_I2C.cpp:4:23: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
  4.  #include "WProgram.h"
  5.                        ^
  6. compilation terminated.
  7. Hiba a fordítás során.
  8.
  9. Invalid library found in C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Ethernet: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
  10.
  11. Invalid library found in C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\SD: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
  12.
  13. Invalid library found in C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Ethernet: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
  14.
  15. Invalid library found in C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\SD: Library can't use both 'src' and 'utility' folders.
  16.
  17.   This report would have more information with
  18.   "Show verbose output during compilation"
  19.   enabled in File > Preferences.
(#) sastas01 válasza sastas01 hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Ezzel sikerült átlendülni. A libraries mappámmal volt baja. Letöröltem, felraktam újra és ment. Most kaptam egy adag még érthetetlenebb hibát...
  2.
  3. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  4. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(char, int)'
  5. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  6. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  7. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::print(int, int)'
  8. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  9. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  10. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(int, int)'
  11. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  12. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  13. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(long, int)'
  14. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  15. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  16. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::print(unsigned long, int)'
  17. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  18. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  19. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::print(unsigned char, int)'
  20. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  21. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  22. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(unsigned char, int)'
  23. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  24. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  25. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::print(unsigned int, int)'
  26. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  27. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  28. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(unsigned int, int)'
  29. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  30. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  31. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(unsigned long, int)'
  32. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  33. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  34. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::printFloat(double, unsigned char)'
  35. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  36. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  37. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::print(double, int)'
  38. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  39. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  40. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MarlinSerial::println(double, int)'
  41. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  42. Marlin\MarlinSerial.cpp.o: In function `__vector_25':
  43. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/MarlinSerial.cpp:55: multiple definition of `MSerial'
  44. MarlinSerial.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/MarlinSerial.cpp:55: first defined here
  45. Marlin\Marlin_main.cpp.o:(.bss.current_position+0x0): multiple definition of `current_position'
  46. Marlin_main.cpp.o.bss.current_position+0x0): first defined here
  47. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  48. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `homing_feedrate'
  49. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  50. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  51. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `active_extruder'
  52. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  53. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  54. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `add_homing'
  55. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  56. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  57. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `min_pos'
  58. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  59. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  60. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `max_pos'
  61. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  62. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  63. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `axis_known_position'
  64. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  65. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  66. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `serial_echopair_P(char const*, float)'
  67. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  68. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  69. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `serial_echopair_P(char const*, double)'
  70. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  71. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  72. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `serial_echopair_P(char const*, unsigned long)'
  73. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  74. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  75. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `freeMemory'
  76. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  77. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  78. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `enquecommand(char const*)'
  79. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  80. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  81. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `echomagic'
  82. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  83. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  84. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `enquecommand_P(char const*)'
  85. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  86. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  87. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setup_killpin()'
  88. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  89. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  90. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setup_homepin()'
  91. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  92. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  93. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setup_photpin()'
  94. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  95. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  96. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setup_powerhold()'
  97. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  98. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  99. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `suicide()'
  100. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  101. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  102. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `servo_init()'
  103. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  104. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  105. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setup'
  106. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  107. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  108. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `code_value()'
  109. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  110. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  111. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `code_value_long()'
  112. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  113. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  114. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `code_seen(char)'
  115. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  116. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  117. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `refresh_cmd_timeout()'
  118. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  119. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  120. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `ClearToSend()'
  121. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  122. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  123. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `FlushSerialRequestResend()'
  124. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  125. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  126. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `get_coordinates()'
  127. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  128. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  129. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `axis_relative_modes'
  130. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  131. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  132. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `get_arc_coordinates()'
  133. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  134. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  135. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `clamp_to_software_endstops(float*)'
  136. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  137. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  138. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `prepare_move()'
  139. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  140. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  141. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `feedmultiply'
  142. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  143. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  144. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `prepare_arc_move(char)'
  145. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  146. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  147. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `kill()'
  148. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  149. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  150. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `errormagic'
  151. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  152. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  153. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `get_command()'
  154. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  155. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  156. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `Stopped'
  157. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  158. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  159. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `manage_inactivity(bool)'
  160. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  161. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  162. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `Stop()'
  163. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  164. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  165. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `IsStopped()'
  166. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  167. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  168. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `setTargetedHotend(int)'
  169. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  170. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  171. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `calculate_volumetric_multiplier(float)'
  172. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  173. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  174. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `volumetric_enabled'
  175. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  176. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  177. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `calculate_volumetric_multipliers()'
  178. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  179. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  180. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `filament_size'
  181. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  182. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  183. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `volumetric_multiplier'
  184. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  185. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  186. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `process_commands()'
  187. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  188. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  189. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `saved_feedmultiply'
  190. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  191. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  192. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `fanSpeed'
  193. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  194. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  195. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `stoptime'
  196. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  197. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  198. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `starttime'
  199. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  200. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  201. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `CooldownNoWait'
  202. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  203. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  204. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `target_direction'
  205. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  206. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  207. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `cancel_heatup'
  208. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  209. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  210. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `extruder_multiply'
  211. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  212. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  213. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `extrudemultiply'
  214. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  215. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  216. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `zprobe_zoffset'
  217. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  218. Marlin\Marlin_main.cpp.o: In function `pgm_read_any':
  219. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/Marlin_main.cpp:1358: multiple definition of `loop'
  220. Marlin_main.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/Marlin_main.cpp:1358: first defined here
  221. Marlin\motion_control.cpp.o: In function `mc_arc(float*, float*, float*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, float, float, unsigned char, unsigned char)':
  222. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/motion_control.cpp:30: multiple definition of `mc_arc(float*, float*, float*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, float, float, unsigned char, unsigned char)'
  223. motion_control.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/motion_control.cpp:30: first defined here
  224. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  225. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)'
  226. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  227. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  228. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_reverse_pass_kernel(block_t*, block_t*, block_t*)'
  229. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  230. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  231. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_reverse_pass()'
  232. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  233. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  234. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `block_buffer_head'
  235. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  236. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  237. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `block_buffer_tail'
  238. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  239. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  240. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `block_buffer'
  241. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  242. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  243. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_forward_pass_kernel(block_t*, block_t*, block_t*)'
  244. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  245. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  246. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_forward_pass()'
  247. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  248. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  249. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_recalculate_trapezoids()'
  250. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  251. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  252. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `planner_recalculate()'
  253. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  254. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  255. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `plan_init()'
  256. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  257. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  258. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `position'
  259. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  260. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  261. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `getHighESpeed()'
  262. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  263. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  264. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `autotemp_enabled'
  265. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  266. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  267. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `autotemp_min'
  268. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  269. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  270. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `autotemp_factor'
  271. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  272. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  273. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `autotemp_max'
  274. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  275. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  276. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `check_axes_activity()'
  277. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  278. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  279. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `plan_buffer_line(float const&, float const&, float const&, float const&, float, unsigned char const&)'
  280. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  281. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  282. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `axis_steps_per_unit'
  283. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  284. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  285. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `extrude_min_temp'
  286. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  287. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  288. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `g_uc_extruder_last_move'
  289. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  290. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  291. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `mintravelfeedrate'
  292. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  293. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  294. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `minimumfeedrate'
  295. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  296. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  297. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `minsegmenttime'
  298. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  299. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  300. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `max_feedrate'
  301. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  302. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  303. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `retract_acceleration'
  304. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  305. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  306. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `acceleration'
  307. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  308. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  309. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `axis_steps_per_sqr_second'
  310. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  311. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  312. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `max_xy_jerk'
  313. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  314. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  315. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `max_z_jerk'
  316. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  317. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  318. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `max_e_jerk'
  319. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  320. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  321. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `plan_set_position(float const&, float const&, float const&, float const&)'
  322. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  323. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  324. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `plan_set_e_position(float const&)'
  325. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  326. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  327. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `movesplanned()'
  328. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  329. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  330. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `set_extrude_min_temp(float)'
  331. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  332. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  333. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `reset_acceleration_rates()'
  334. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  335. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  336. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `max_acceleration_units_per_sq_second'
  337. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  338. Marlin\planner.cpp.o: In function `calculate_trapezoid_for_block(block_t*, float, float)':
  339. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/planner.cpp:181: multiple definition of `junction_deviation'
  340. planner.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/planner.cpp:181: first defined here
  341. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  342. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `checkHitEndstops()'
  343. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  344. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  345. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `endstops_trigsteps'
  346. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  347. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  348. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `endstops_hit_on_purpose()'
  349. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  350. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  351. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `enable_endstops(bool)'
  352. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  353. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  354. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_wake_up()'
  355. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  356. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  357. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `step_wait()'
  358. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  359. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  360. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `__vector_17'
  361. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  362. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  363. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `current_block'
  364. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  365. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  366. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `count_direction'
  367. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  368. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  369. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `count_position'
  370. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  371. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  372. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_init()'
  373. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  374. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  375. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_synchronize()'
  376. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  377. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  378. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_set_position(long const&, long const&, long const&, long const&)'
  379. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  380. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  381. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_set_e_position(long const&)'
  382. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  383. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  384. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `st_get_position(unsigned char)'
  385. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  386. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  387. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `finishAndDisableSteppers()'
  388. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  389. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  390. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `quickStop()'
  391. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  392. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  393. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `digitalPotWrite(int, int)'
  394. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  395. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  396. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `digipot_init()'
  397. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  398. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  399. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `digipot_current(unsigned char, int)'
  400. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  401. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  402. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `microstep_init()'
  403. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  404. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  405. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `microstep_ms(unsigned char, signed char, signed char)'
  406. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  407. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  408. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `microstep_mode(unsigned char, unsigned char)'
  409. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  410. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  411. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `microstep_readings()'
  412. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  413. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  414. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `endstops_stepsDone'
  415. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  416. Marlin\stepper.cpp.o: In function `checkHitEndstops()':
  417. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/stepper.cpp:175: multiple definition of `endstops_stepsTotal'
  418. stepper.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/stepper.cpp:175: first defined here
  419. Marlin\temperature.cpp.o.bss.current_temperature_raw+0x0): multiple definition of `current_temperature_raw'
  420. temperature.cpp.o:(.bss.current_temperature_raw+0x0): first defined here
  421. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  422. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `current_temperature'
  423. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  424. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  425. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `current_temperature_bed'
  426. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  427. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  428. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `updatePID()'
  429. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  430. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  431. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `Ki'
  432. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  433. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  434. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `getHeaterPower(int)'
  435. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  436. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  437. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `soft_pwm_bed'
  438. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  439. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  440. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `manage_heater()'
  441. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  442. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  443. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `target_temperature'
  444. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  445. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  446. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `Kp'
  447. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  448. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  449. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `Kd'
  450. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  451. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  452. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `tp_init()'
  453. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  454. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  455. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `setWatch()'
  456. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  457. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  458. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `disable_heater()'
  459. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  460. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  461. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `target_temperature_bed'
  462. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  463. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  464. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `PID_autotune(float, int, int)'
  465. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  466. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  467. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `max_temp_error(unsigned char)'
  468. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  469. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  470. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `min_temp_error(unsigned char)'
  471. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  472. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  473. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `bed_max_temp_error()'
  474. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  475. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  476. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `__vector_22'
  477. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  478. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  479. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `current_temperature_bed_raw'
  480. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  481. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  482. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `scalePID_i(float)'
  483. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  484. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  485. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `unscalePID_i(float)'
  486. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  487. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  488. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `scalePID_d(float)'
  489. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  490. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  491. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `unscalePID_d(float)'
  492. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  493. Marlin\temperature.cpp.o: In function `analog2temp':
  494. C:\Users\Sastas\Desktop\Arduino\libraries\Marlin/temperature.cpp:175: multiple definition of `Kc'
  495. temperature.cpp.o:C:\Users\Sastas\AppData\Local\Temp\build7478011263942059590.tmp/temperature.cpp:175: first defined here
  496. collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  497. Hiba a fordítás során.
  498.
  499.   This report would have more information with
  500.   "Show verbose output during compilation"
  501.   enabled in File > Preferences.
(#) vanzerr válasza sastas01 hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Szia! Mit szeretnél összehozni a firmware-val?
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2015
(#) sastas01 válasza vanzerr hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Konkrétan azt, hogy az Arduinomra vándoroljon. Nem változtattam rajta semmit, ha erre célzol. Csak letöltöttem, beraktam a fájlokat ahova kérte, megnyitottam a Marlin.ino-t és a Verify gombra ezeket az errorokat "dobja".
Szerk.: A Ramps 1.4-es fedlap, LCDvel, kártyaolvasóval rá van dugva az Arduinora.
(#) vanzerr válasza sastas01 hozzászólására (») Okt 8, 2015 /
Milyen típusú az LCD, milyen a nyomtató felépítése, hajtása? Küldd el léci és este, vagy holnap küldök neked működő firmware-t.
Következő: »»   19 / 205
