Lapozás: OK   125 / 1394
(#) maTaKee válasza titi hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
+ középen fent van egy bekötetlen forrszem
(#) fongab válasza fihu hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
A bemenet egy forrponttal kezdeném, nem mindjárt az alkatrészre forrasztok. arra ráérsz később ha nincs más megoldás, de az márt gányolás. Ugyan úgy a UAA180 10,11,12,13,14,15 –os lába hol van a LED kivezetés. A 4,5,6,7 –es lábak miért vannak összekötve és U+ -ra téve. de ugyan az a 8,9 –es láb is. A 16 –os láb a poti közepére kell mennie. Mért van testen. A1-A2 nézd meg, a ICt adatlapját. Egy tokba van. Te két tokba tetted. Az A1-A2 tápot nem kap vagy passzív alkatrész?
Vedd magad elé az alkatrészeket. Ha még nem vásároltad meg nézd meg a méretét fólia lyukaszd át a lábaknál rajzold a fóliára a tényleges méretet pl: ellenállás a két láb távolsága 4 raszter 0,5-0,9W a szélessége 1 raszter a láb furattól 0,5, 0,5
Ha megtervezted a panelt nyomtasd ki próbáld be ültetni. a kinyomtatott lap alá tegyél szivacsot úgy be tudod szúrkódni. A nyomtatást tükrözni kell.
Ezt a panelt a felére lehet kicsinyíteni. És akkor is sok, üres hely lesz rajta. De itt ezt több sebből vérzik.
De ne keseredj el valahogy mindenki el kezdte. Most márt csak csiszolni kell.
(#) scooby_ hozzászólása Feb 14, 2008 /
Ezt találtam a conrádba de q""""""va drága
Szerintetek házilag meg lehet csinálni?
ha valaki tudja mi kell hozzá,írjon!!!!(szerintem csak egy szivattyú)
(#) kobold válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Kérdezd meg még vagy öt témában...
Plexi, szivattyú, esetleg fűtés, vezérlés. Ha ránézésre nem tudtad eldönteni, hogy meg tudnád-e csinálni, ne kezdj neki...
(#) scooby_ válasza kobold hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Jólvan na ,csak biztos akarok lenni benne!
Kössz a segítséget!
(#) kaqkk válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Én kisállat kereskedésben csináltattam 30*30* 1 cm es
(akváriumot) 600 ft vettem bele levegőztető csövet 300ft
és egy levegőztető szivattyút 1700-ért ennyi
Jah,sejtettem hogy nem egy nagy gép...
A comrad-ban 52.000Ft
Hohoooooo!!!
Van levegőztetőm
(#) scooby_ válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
meg teszek bele 2db melegítő csövet...
De csak vaskloridhoz használd a melegítőt ,és nézd meg hogy bírja e a maratást!
(#) tbence3 válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Nekem kisebb van ilyenből. Igaz csak egy plexi "doboz" de jó. kb. 10cm x 3cm x 15cm Nem túl nagy de pont elég.
(#) kaqkk válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Az enyém nagy panelok maratásához készült
a kisebbeket müanyag tálakban maratom.
(#) tbence3 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Szerintem 2-3ezer forintból már elég nagy tálat tudsz készíteni. Csak ki kellene találni, hogy mivel merüljön be. Mert fémet nem ajánlatos beletenni.
(tudjátok, hogy a nyákot ki tudd venni maratás végén)
Ragassz a panel hátuljára szigszalagot és nyomd a tál szélére! Most ez jutott eszembe , de ha meg fúrod a panel szélét damilt is köthetsz rá .
Én eddig mindig úgy csináltam, hogy egy húrkapálcával piszkálgattam ki...
A gumikesztyűhöz mit szóltok?
(#) gulasoft válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Én egy epson photo r200-al nyomtatok, tintasugaras fóliára (előtte ráragasztom a pont akkora darabot egy papírlapra amekkora kell) természetesen a legjobb(fotó) opciót és az inkjet fóliát választva.
Az eredményt mellékelem, a nyák némi maradék, ezért nem tökéletesen egyenes, ettől tekintsetek el, és ajánlom figyelmetekbe a nyákon található webcím .-jait, plusz a vebcím szövegét(csak hogy érezzétek mi az a vonalvastagság ami simán megy) Ezt ha vasalással bárki megcsinálja, akkor nagyon ügyes, és várom a hasonló képét, mert csak a szememnek hiszek.
Ja és a méretekről annyit, hogy a webcímes nyák 50*45mm.
(#) PCB válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Szia !
Ebben a vonalvastagságban semmi extra nincs.
Nincs különbség a végeredményben vasalás és a foto eljárás közt, legfeljebb az, hogy valaki tudja, és valaki nem tudja szépen elkészíteni.
(#) zoly15 hozzászólása Feb 15, 2008 /
sziasztok!
szeretnék áttérni a vasalásról a fotózásra :yes:
annyi lenne a kérdésem hogy a HgLi 80W-os lámpa jó lenne a célta? (ilyet találtam itthon meg még 250W-osat de szerintem az már sok lenne )
Kaptam 1 ismerősömtől fotolakkot is denem tudom hogy mikori Mert azt hallotam hogy a fotolakk csak 1 ideig jó nem tudom hogy ez igaz-e hogy lehet kideríteni hogy jó-e még?
üdv!
(#) scooby_ hozzászólása Feb 15, 2008 /
A nyáknak műanyagból kell olvsztani keretet...
(#) huba válasza huba hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Voltam vegyszerboltba, de csalódtam... Proxid van? nem tartunk. Sósav? Van valami de gyenge. Kihoz egy lefojótisztitót, sosav kénsav stb tartalom 5% alatt.
Még van egy komolyabb, orvosi eszközöket, gyogyszerészeti cuccokat, laboreszközök vannak kitéve a vitrinbe. Holnap hátha nyitva találom.
Szia !
„és várom a hasonló képét, mert csak a szememnek hiszek.”
Mindent a szemnek. Panel mérete ugyan pár centivel kicsit nagyobb, de az írás lehet pár centivel kicsit kisebb
(#) Fery válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Ahogy parancsolod Uram....
(#) Fery válasza huba hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Ne menj vegyszerboltba, nem érdemes.
Bármelyik kisboltban kapsz 20 százalékos sósavat, hidrogén-peroxid-ot pedig a fodrászkellékesnél kapsz 400 Ft-ért.
(#) kobold válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Nem a legszebb, de fotózd le ugyanígy, mindkét oldalát
Vasalással DIP-tok két lába között egy szál szépen átmegy, kell ennél több otthonra?
(#) vicsys válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Sztem ez sem lett randa...
Kobold!
Szép lett! Jó érzés viszontlátni a tervem.
(#) kobold válasza vicsys hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Uli-nak készült, mert (remélem, akkor még) nem ment neki a vasalás. Neki is tetszett, de ha még az alkotónak is, akkor már nekem is
(#) PCB válasza kobold hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Szia !
Valóban nem csak szöveget lehet írni, smd-t is lehet
(#) kaqkk válasza PCB hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Ezt a játékot szerintem már eljátszottuk egyszer ,
az a címe , Melyik a jobb technológia ?
És akkor megegyeztünk hogy mindenkinek a sajátja.
Egyébbként láthatnánk képet a nyákvasalódról?
(nem koppintani akarok ) csak a kiváncsiság hajt!
Én fotózok és nem is tervezem a váltást .
(#) kobold válasza PCB hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Bizony lehet, kétoldalas smd-t is
az én kérdésemre nem tudna valaki válaszolni?
Következő: »»   125 / 1394
