On/off os geprol van szo.De megoldodott a problema.Kondenzator volt a hibas. Kosz szepen.
Sziasztok! Van egy Gree kf 33 típusú klímám (nem mai darab). Az elmúlt napokban azt vettem észre, hogy csak a sokadik távirányító nyomásra indul be, tegnap már egyáltalán nem indult be. Szétszedtem, és a trafójának 2 kivezetése van a panelra, egy 13.5v, és egy 9.5v a 13.5v-on van egy 12v-os stabilizátor, a 9.5v csak simán egy diódahídon keresztül megy, de a diódahíd után van egy kerámia kondenzátor, ami a negatívot és a pozitívot köti össze, és teljesen el van égve, az értéket sem tudom leolvasni, amíg bent volt ez a kondi a pizitív és negatív ágak között kontakt volt, ami gondolom nem jó, most hogy kivettem, már nincs. Kérdésem, lehet-e köze a hibához, és mire szolgál az a kondi, mekkora lehetett? Mellékelek egy képet a panelról.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
A képen nem látszik mi-és hol lehetett de ha kerámia kondi akkor nagy valószínűséggel 100nF és a nagyfrekvenciás zavarok kiszűrése a tápfeszültségből a célja. Valószínűleg nélküle is működni fog a gép (ha más baja nincs az elektronikának)
Üdvözletem!
Szétbontottam két használt beltéri egységet, ezekben vannak bizonyos szenzorok. Az egyik fémhengerbe zárt, az tudom hogy digitális hőmérséklet szenzor (legalábis pont úgy néz ki). De mi a másik, egy hosszúkás fekete műanyag paca két vezetékkel, azt szeretném tudni hogy mi. Mindkét egységben egy csatlakozóra van szerelve a hőszenzorral. Az infót előre is köszönöm.
Ez kicsit elszomorító. Ugyanúgy lehet használni mint a multiméterhez járó szondákat?
Akkor ebből se lesz labor műszer...
Kösz szépen a felhomályosítást!
Némi segítség kellene. Ha csak búg a kompresszor a kültériben és megmértem a kondit és jó akkor kuka? Nincs benne gáz sem. Most akartam feltöltetni. Köszi.
Már volt olyan , hogy a kondi jót mutatott és megsem volt az :/. Ha peddig igen, akkor száz százalék, hogy konpresszor.
Áramfelvétele a kompnak? Ha több mint a névleges akkor kuka. Most közeg nélkül elvileg kevesebbnek kellene lenni a névlegesnél(nincs terhelés). Nézd meg milyen színű az olaj. Ha sárga tuti kuka mert a HF lehozta a zománcot. (Párát szívott be) Komp csere.
Van egy beépített HEC HSU 10HA03 típusú inverteres split klimánk, ami nem hűt. A beltéri egységben forog a mókuskerék ventillátor. A kültéri egységre kijut a 235V és egy állandóan változó vezérlőjel (10-35V ) Ugyanolyan típus összeszerelten működik benn a műhelyben. Segítsetek, hogy milyen mérésekkel lehetne behatárolni a hibát. Előre is köszönöm a segítő válaszokat. A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Valami hibakód nincs ? led a beltérin ,vagy a kültéri elektronikán nem villog ? innen letöltheted a manualt
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
Válasz kaqkk-nak
Köszi, hogy írtál! Nincs rajta semmilyen hibakód, vagy ledek. régebbi típus. a kültérin sem. Mivel nem túl komfortos dolog kánikulában a falon kívül méregetni, szerelgetni, meg idegeskedni.. . Ezért előre megpróbálom összeírni, hogy mit tudok benne mérni. Már az is jó, ha behatárolható, hogy kompresszor, vagy panel. ![]() Köszi:Imre A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
A linkelt oldalon találsz egy "Get Manual" nevezetű, aláhúzott szöveget. Arra kattintva, vendégként is letöltheted a doksit a Tanyáról. Üdv Tibi.
Sziasztok.Van egy Daewoo Split klíma ( DSB-F1277LH-NV) klíma, nem indul el, a külső panelen az első led villog a másik kettő folyamatosan ég. Mi lehet a gond? Köszönöm
Nem értek hozzá, de gáz van benne?
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Sikerült letölteni a doksit. Köszönöm! Bekapcsolás után kb. 3-5 perccel hibaállapotba fut. A leírás azt írta , hogy "defrost sensor fault" Dejó, megvan a hiba. Megmértem az ellenállását kb. 11 kohm volt. A benti működő gépen 7.8 kohm. Hát akkor hajrá gondoltam . lesöntöltem egy potival, hogy kb. 8kohm legyen.Hátha becsapjuk a vezérlőt. A dolog nem érdekelte. hibaállapotba futott.Vezérlőpanel ki és betettünk működő gép kültéri paneljét. továbbra is hibaállapot van.Levittük a rossz gép kültéri paneljét kipróbálni (keresztpróba) és a működő gépet is hibaállapotra futtatta. Itt fáradtunk el tegnap délután. Nem tudom hol van a kutya elásva, de megpróbálok szerezni egy magyar nyelvű szervizkönyvet bármilyen splitről , mert nem ismert előttem, hogy mi a * dolgokat csinál bekapcsolás után. Pl. mit jelent a "trial running" ? Lehet, hogy a benti működő gépen várnunk kell vagy 20 percet, amíg hűtést érzékel és akkor veszi ki a hibaállapotből? Mit jelent az "emergency" gomb megnyomása 5-10 mp-ig? Ez milyen funkió?Azonnal kényszer indítás? Köszi a segítségeteket! Mod: Szerkeszteve! A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Igen.
A benti gép szenzorát próbáld beletenni a söntölés nem az igazi .
A doksi 64. oldalán lévő táblázatból melyik hibajelzést produkálja? Abból már ki lehetne indulni.
Korábbi linket kipótolva: A beltéri elindul és 2 perc múlva leáll. A kültéri nem indul. A panelon 3 led, egyik villog a másik kettő világít. Tipus: Daewoo Split klíma DSB-F1277LH-NV
Köszönök minden segítséget.
Valószínűleg a hőmérséklet szenzorod lesz a hibás a trial running erre utal, ez próba üzemet jelent. Ez alacsony hőmérsékleten való indításkor jöhet elő, valószínűleg hibás szenzor miatt hülyeséget mér a gép erre utalnak az általad elmondottak, és átlép a gép trial running-ba. Egy másik hasonló manualban . Hasonló Haier olvasottak is erre utalnak. Remélem segítettem hacsak a fordítással is.
A klímát mivel lehetne kitisztítani, milyen folyadékkal, Cilit-tel ki lehet? Meg hogyha csak a nyári időszakban van használva a klíma, akkor az év közben azért kiszárad tehát a baktériumok, gombák nem telepednek meg benne, nem? Válaszokat köszönöm!
Van hozzá folyadék ami hűtős- klímás szaküzletben kapható spray, és folyadék formában. Fertőtlenít is. A baktériumok két- három év szárazságot is túlélnek.
Értem, köszönöm! Nálam most csak Domestos és Cilit fertőtlenítő van azokkal is be lehet fújni?
Meg ne próbáld !!! A klímatisztító nem agresszív nem bántja a alumíniumot-a rezet.A két cuccról amit használni akarsz ez nem mondható el
