Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Köszönöm a válaszokat, akkor EV lesz.
![]() Keverővel kapcsolatban: Soundcraft Signature 12-t találtam, nem rossz csak túl nagy és okos.
A Mackie cuccokban nem fogsz csalódni én is javaslom. Az Onyx mikrofon preampok legendásan jók, szépen is szólnak. Szerintem nézz körül itthoni hirdetőoldalakon és hallgasd meg mielőtt megvennéd. Ha újat akarsz, akkor egy jó mixpult ára sajna fölötte van az általad megadottnak. Javasolnám még a Mackie DL 806 digitpultját, de ehhez még kell egy Ipad is. Ez viszont már szinte mindent tud. Viszont az ára is magasabb, de ha használtan ki tudsz fogni egyet, akkor jól jársz vele. A tápdugó probléma megoldása egy rack, amiben tárolod, illetve hurcolod. Egyszer kell csatlakoztatni és nem törik el, nem megy szét. Én mindent beleraktam, így egybe szállítható és védve is vannak lásd kép
András! Ezt most találtam. Nézd meg, hátha.
http://hitspace.hu/mackie-1402-vlz4-mixer.html Árban még az a szint, amit megadtál.
Sziasztok! Egy két csatornás végfokot csatornánként rá lehet kötni egy három csatornás keverőre úgy hogy az egyik csatornán subwoofer a másik csatornán pedig egy három utas hangsugárzó van ?
Igen. A keverőnél a subnak a csatornáján emeld rá a mélyet és vágd le a magasakat, meg panorámázd ki arra az oldalra a csatornát, amelyikre a mélyláda van kötve az erősítőn. A másik csatornán, amelyiken meg a 3 utas "top" láda szól majd, lehet, hogy lejjebb kell majd venned a mélyeket és azt meg panorámázd ki teljesen a másik oldalra. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
Rendben köszönöm a gyors segítséged, a másik kérdésem az lenne hogy xlr csatlakozóval vagy 6,3 jack csatlakozóval jobb össze kötni? ezek a fajta csatlakozók vannak a végfokomon, a keverőn csak rca van. Illetve még annyi hogy hogyan is panorámázzam ki, kicsit bővebben eltudnád mondani ?
Amelyik csatlakozód van kéznél. Jack-et könnyen kiránthatod, XLR drágább.
Panorámázás: Lehet, hogy balance a feliratod. A lényeg, hogy be tudod állítani, melyik oldalon szóljon az adott csatorna. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
A végfoknál nem nagyon van jelentősége, hacsak nem mikrofon bemenet az XLR aljzat...
XLR esetén kell egy RCA/XLR dugós kábel, ez annyira nem szokványos kombináció kábelnél. RCA/Jack már inkább, olyan biztos, hogy van.
Itt egy kép a csatlakozási lehetőségekről.
Mindegy. De látom, van RCA is a végfokon, akkor kösd össze RCA/RCA -val, a keverőn úgyis csak olyan kimeneted van.
De csatornánként szeretném rákötni a sub miatt, A csatorna sub, B csatorna top láda.
Azt a keverődön kell beállítani. Az egyik oldalra eltekered azt amit szubon, a másik oldalra amit a topon akarsz hallani.
A véleményeteket szeretném kérni a Behringer EPQ 1200 végfokról. Vásálás előtt állok és nm tudom h mennyire jó ez az EPQ széria. Köszönöm előre is
Qsc GX 5 kopi a formaterv,én inkább megvenném a bevált Ep 2500 at az nem okoz csalódást!
Értem. Akkor nm veszem meg. Az EP 2500 is QSC RMX 2400 kopi, kicsit alulméretezett a QSC hez képest de ezekszerint igy is jobb mint az EPQ.
Hát nem tudom 4darab 18" os szubbok is nyögtek alatta szépen (Ep 2500) és nem ment clip közelébe sem még
Ha nem csal az emlékezetem akkor 2.5-3 KW transzformátor van benne nem éppen alulméretezett Sőt! ...
Akkor elég megbizhato végfok
Az ''alulméretezettséget'' azért mondtam mert lattam volt egy kepet a két erosito belsejéről http://bitcore.org/stuff/Bass/QSC-RMX2450_VS_BehringerEP2500.jpg Kicsit nagyobb a trafó a qsc ben de azert lehet jó a behringer
Sziasztok, már érdeklődtem, hogy a végfokomat a keverőmmel hogyan tudnám össze kötni csatornánként, de nekem nem tűnik egyszerűnek, a keverőről csatolok képet. Az össze kötést illetően úgy szeretném ha, "A" csatorna Top Hangsugárzó, "B" csatorna Mély hangsugárzó és egy Laptopról szeretném a zenéket lejátszani.
Üdv! Nem ártana 2 végfokról hajtani és akkor a booth ra mehetne mondjuk a mély végfoka, a masterre meg a toppok,vagy fordítva. Igaz a subboknak elég 1 csatorna is.
Na szóval laposból jössz ki 2 rca val az egyik csatorna line inputjába. Keverőből a master outon csatlakozol szintén 2 rca val a toppok végfokára a booth outtal meg a mélyek végfokjára
Egy végfokkal nem lehet megoldani ?
Nem igazán,csak úgy ha a végfokod eleve 4 kimenettel rendelkezik. Jó lenne tudni milyen a végfok pontosan.
Itt van két kép. Típusa pedig: jaytec pae-800
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
Szia! A laptop jobb és bal kimenetét két különböző Line bemenetre kötöd, persze oldalhelyesen.
De akkor a topládái monók lesznek....Biztos ezt akarja?
a képen jól kötötted be,akkor hajtsd úgy hogy a 2 top az egyik legyen a- csatorna kimenetén a másik top b csatorna kimenetén.A szubbot pedíg kénytelen leszel vagy elválasztani külön végfokra,vagy osztoznia kell valamelyik topláda kimenetével,ha így csinálod akkor fűzd őket inkább sorba.
Lényegében nekem az a bajom, hogy vettem két Ibiza Sound típusú hangsugárzót, és elég gyenge a mély hangzás, ezért szeretnék egy Subot is külön csatornára.Mellékeltem képet a hangsugárzómról.
A hangosítás többnyire monósítással indul, ez akár a laptopon is beállítható. Szoktam alkalmazni a szóban-forgó módszert.
Az erősítőd elbírja a két Ibizát párhuzamosan?
Igen elbírja, itt vannak az infók róla:
Fö jellemzök: 3-utas 25 cm hangfal Bass Reflex konstrukcióval és 400 W max. teljesítménnyel Trapéz konstrukció - monitor hangfalként is szolgálhat Szilárd konstrukcióval, védő listákkal, nemezburkolattal és markolatokkal rendelkezik - szállításhoz alkalmas Standard fészkek - állványra alkalmas Müszaki paraméterek: Portok: 2 x aranyozott csavaros sorkapocs, 2 x 6,3 mm jack bemenet SPL érzékenység: 97 dB (± 3 dB) Fém védőrács Impedancia: 8 Ohm Frekvencia átvitel: 50 Hz - 20 kHz |
