Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Hallottam olyan véget, láttam is. 10kg toroid 2,5kW? Szerintem én itt zárom le a vitát.
Sorry az enyém az 1KW os toroid transzformátor egész pontosan 9.5 kg. De legyen akkor 15 KG,teljesen mindegy az a végfok ha nem is a gyári adatokat,de közeli adatokat hozza.Mármint az EP 2500.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Na látod, hogy nem 2500VA. Nekem van 35kg-os végem is. Gyári adatok? Told meg 2ohmon csatornánként egy buliba.
Nem tolom meg ezt egy olyan ismerős írta aki már nagyon régóta a hangosítás területén tevékenykedik,azt hiszem 4 db 18" szub alatt ha nem rogyott meg mégis lehet benne erő független attól hogy kisebb az a trafó valamivel mint mondjuk 2 kw...
(nekem nem kell behringer isten mentsen tőle) annál kicsit komolyabb végfok van a kezem közt
2 ohmra még jóval komolyabb végfokot sem tennék le,hiába is írja az adatlap.
Azért mondom, hogy a gyári adatokat szerintem hagyjuk. Én egy végfokot se kínoznék 2ohm-al. Azt, hogy ki mit mond, az meg megint más. Valakinek ez jó valakinek az. Én 8ohmon hallottam mélyen szerintem úgy még elment, de 4ohmon már elfogy a dinamika.
Sziasztok! 75ohm-os koax kábelből lehet rca kábelt készíteni ?
Miért nem lehetne !
Csak az a kérdés hogy a koaxból melyik eret hová kell.
Mégsem koax kábelből lett, de ez a kábel is árnyékolt, 0,75mm2 a keresztmetszete, a kötést illetően egyes ér került középere, a zöld-sárga pedig oldalra. Kipróbáltam működik. A kérdés hogy jól van e kötve illetve elegendő e ez a keresztmetszet, a kábel hossza körülbelül 50cm.
Egy valamit furcsállok: az árnyékolt kábeleknél az árnyékoló harisnya kevésszer zöld-sárga, az csak egy réz sodrat ami a jelvezetéket körülveszi, nincs rajta szigetelés. Ezt az árnyékoló harisnyát kell az RCA serlegéhez kötni, a belső eret amit az előbbi árnyékolás körülvesz azt kell az RCA középső kivezetésére kötni.
Keresztmetszet ügyileg: 0,25 mm2 -től felfelé teljesen jó (high-end-esek lehet megköveznek, de szerintem így van).
Értem, csak az árnyékoló harisnyát valamiért nem tudom forrasztani
Folyasztószer... vagy használj Kalmopyrin -t.
Igen, nagyon jó folyasztószerek vannak. Az, hogy valamiért nem tudod forrasztani az árnyékolást még nem fogja megváltoztatni azt a tényt, hogy egy ilyen kábelnek mi a korrekt bekötése.
Ha így van bekötve, akkor akár sima MT villanykábelt is használhatsz a korábbi fényképed szerint aminek láttán szerintem többen elképedtünk.
Van egy pár PA 40100-as hangszóróm olvasgatok itt a fórumon de nem tudom eldönteni, hogy milyen ládát építsek neki valaki tud ajánlani egy elfogadható konstrukciót? Ezek közül szóba jöhet valamelyik, vagy inkább melyik? Van valakinek tapasztalata ez ügyben? Előre is köszönöm ha valaki megtisztel a válaszával.
Én is arra gondoltam először!
Az előző képet illetve ez a csatlakozó kamera 12V tápellátását szolgálta, de mostmár úgy van kötve, zöld-sárga ér középre, árnyékolás az rca serlegéhez van kötve
Szia! Én egy jól behangolt,merevített reflex ládára szavaznék. Sokkal könnyebb utaztatni ,kevesebb munka elkészíteni,és szerintem pontosabbak ,definiáltabbak a mélyei. Persze egy kicsit halkabb.(?)
Havernak vannak ilyen fél utánfutó méretű mélyládái, de az a történet egy logisztikai rémálom.
Valakinek van tapasztalata esetleg egy BEHRINGER EURODESK MX3282A-val? A PFL-ek érdekelnének hogy annak villognia kell-e mert a többi behringeren világít nem pedig villog.
Köszi a tanácsot, erre én is gondoltam, Te melyik rajzot ajánlanád hozzá??
Méretezni kellene egy sima 130Lkörüli reflex ládát kb.40Hz hangolással. Azt azonban be kell látni hogy ez nem egy kimondott sub hangszóró. De lehet hogy csak zártban működik szépen. (Egyébként Tölcséres ládákba ez a hangszóró nem való!)
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Ez szerinted megfelelő lenne neki? Ennek a méretével is kiegyeznék. Szerinted sokkal kevesebbet szólna mint egy rutse ládában?
Találtam egy ilyet!
A gyári adatlapján van hozzá doboz méret is. Basszreflex kivitelben 120L -es láda kell hozzá.
Idézet: „Havernak vannak ilyen fél utánfutó méretű mélyládái, de az a történet egy logisztikai rémálom” De ismerős a helyzet. Mióta elolvastam nem bírom abba hagyni a röhögést.
Ezt a SAL hngszórót ne tedd bele semilyen tölcséres ládába.( Reflex ládában is határeset.) A kivitel lehetne olyan mint a belinkelt kappás láda, de az a térfogat már sok a Sal-nak. Mindenképp a ládából kellene kialakítani a reflexnyílást. Mert praktikusabb mint csövekkel bajlódni.
Azok a paramétereket amiket látsz nem fedik a valóságot. Ha mégis ezek alapján tervezed meg a ládát és módosítani kell akkor szét kell ütni a ládát.. Próbálgattuk annó ezeket a szórókat rutse-ba volt használható, bassrefibe nem ért sokat.
Sziasztok! Végfok vásárlás előtt vagyok, a kérdésem az lenne hogy melyiket érdemesebb megvenni ? Van egy Reflex RX500, siva ppa800, T amp 2400 ezek használtan vannak, vagy újonnan néztem egy Behringer EP 2400.
