Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   118 / 166
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Bővebben: Link Ezt találtam róla. Ez szerintem már nem arról szól, hogy csak úgy forgatom. Tedd be a helyére, ha szerencséd van a régi PLC programját áttéve működik, ha nem , akkor lehet ásni mélyebbre.
(#) eyess válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Egy 1,5v os ceruza elemmel kitudod próbálni.
(#) hzs90 válasza proba hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Fogtam egy arduino-t elkezdtem ráadagolni különböző szélességű és sűrűségű 5V impulzusokat.
Elvileg ez működteti. 2-pulse módban van, ez is OK. 24V és GND rajta van, az arduino kimenetét raktam a CW bemenetre, aztán próbáltam a CCW bemenetre. Elvileg mennie kéne, de semmi. Vkinek vmi ötlet? Privátban is felveszem vkivel a kapcsolatot ha segít. Bevallom, már nem is a projekt sikere, hanem inkább a hiba forrása nem hagy nyugodni..
Nézd csak igy ki tudod próbálni.
(#) gery25 válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Az alarm kimenettel mi a helyzet, azt nézted? Megcsinálja amit kell? Bekapcsolás után off állapotból on-ra vált? (Lehet, hogy azt kell törölni a megfelelő ACL bemeneten)
(#) hzs90 válasza gery25 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
megnéztem, 0V.. Próbáltam az ALARM bemenetet de semmi változás.
(#) hzs90 válasza eyess hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Értem, és ennél a motornál van vmi tipped a sorrendről? 8 vezeték van, így néz ki a csatlakozója és a hozzá tartozó vezetékek alulról:
(#) hzs90 válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
és az alsó 4 (piros, kék, zöld, sárga) vezetékek állandó 12V-t kapnak, a többi 0V
(#) eyess válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Itt lesz majd a stepper motorod meghajtó áramköre.Ebből megtudod azt , hogy hogyan próbáld ki.
Bár nem tudom miért pont a motor a lényeg , mert szerintem
az biztos jó lesz.Egyébként mi lenne ez a készülék ? Hátha könnyebb lenne a segítség is .
(#) gery25 válasza hzs90 hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Na igen. eyess ábrája szemléletes. Fontos, hogy a vezérlő be-, és kimenetein nem a feszültség, hanem az áram képviseli a hasznos jelet. Tehát például a CW bemenetnél a 12-es lábra teszed az arduino GND-jét, a 11-esre pedig az impulzussorozatot, így tudsz áramot áthajtani a vezérlő bemeneti optocsatolóján. Az ALARM kimenetnél pedig a 25,26-os közé teszel egy ellenállást és ezen tudsz feszültséget mérni. Bocsánat ha ez egyértelmű számodra.
(#) eyess válasza eyess hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Közbe rájöttem , hogy milyen gépbe lakozik ez neked , vagy esetleg véges gép ?
(#) hzs90 válasza eyess hozzászólására (») Aug 3, 2015 /
Köszönöm az eddigi segítséget!
Gép: 2 vezérlő + 2 léptetőmotor X és Y tengelyen mozgatja az asztalt. Az asztalon 6x5 SMD vákuumfej van feltéve. Ezeket a fejeket tisztítja egy desztilált víz!kopmresszor kombo, az asztal pedig 6x5, tehát 30 különböző pozícióba képes mozogni.
Visszaírt a gyártó fóruma ugyanerre a problémára:
"Thank you for using our forum. Pins 10 and 12 are supposed to receive 0v not 5v. 5v is supposed to go to pins 9 and 11. Please follow one of the sinking/sourcing wiring examples from page 25~27 of the manual you linked to this post. Let us know if that works."
Na most kicsit összezavarodtam. 2-Pulse input módban van a vezérlő, a manual 34 oldala szerint pedig ilyenkor a 10 és 12-es pineket kell használni. Nem nagyon értem miért írta ezt a gyártó.. Mindenesetre csak jövőhéten tudom kipróbálni.
(#) Melphi hozzászólása Aug 21, 2015 /
Proli007 ismét a segítségedet szeretném kérni. Van egy léptetőmotorom és hozzá egy meghajtó, amit egy step dir jellel lehet vezérelni, ehhez szeretnék egy olyan áramkört amiben van 2db nyomógomb és 1db potméter, ha lenyomom az egyik gombot akkor forogjon jobbra, a másik gombbal balra, nagyon fontos lenne hogy addig forogjon ameddig a gombot nyomva tartom, a potméterrel meg a forgás sebességét tudnám állítani.
Ez amúgy egy gravírozógép asztalemeléséhez kellene.
Esetleg tudnál ebbe segíteni, de másokat is szívesen meghallgatok ha tud egy ilyen áramkört.
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
(#) orcika70 válasza Melphi hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Nem kioktatás gyanánt, de a léptetőmotor vezérlés topicban hamarabb kapsz választ.Bővebben: Link
(#) Massawa válasza Melphi hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
A STEP bementre kötsz egy jeladot (555 impulzus generator) a megfelelö tartományban. Azt egy potival lehet szabályozni.
A DIR bemenetre kötsz 2 darab 2 áramkörös nyomogombot. Az egyik áramkör az ENABLE jelet kapcsolja, azaz ha bármelyik gombot megnyomod az EN bemeneten megfelelö szint lesz. A nyomogombok másik áramköre meg a +5V/GND -t kapcsolja DIR bemenetre.
(#) Melphi válasza Massawa hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Ha szépen megkérlek megrajzolsz egy ilyen áramkört, akkor meg is építeném, skicc is jó lenne.
Köszönöm
(#) proli007 válasza Melphi hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Hello! Nekem nincs léptető motorom, következésképpen nem is foglalkozom vele. Viszont van hozzá külön topik..
(#) roland8811 hozzászólása Szept 5, 2015 /
Akarok léptető motrot tesztelgetni de UL2003an jelerősitőm melegszik.
pc tápon hajtom meg , 12v azonnal forró , 5v nál lassan forrósodik.
5v 16A és 12v 10A , kap.
Mit tehetek hogy ne kapjon lángra?
(#) kameleon2 válasza roland8811 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Milyen léptetőmotor? Mert az ULN2003 csak unipoláris kisméretűhöz elég. Utána el-ég
(#) zombee válasza roland8811 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Az ULN2003 egyik legnagyobb hibája hogy darlington-kimenetes, azaz a kimenőtranzisztorokon mindig esik minimum egy diódafesznyi (0.7V) feszültség, de áramtól függően ez elérheti az 1V-ot is. Márpedig egy "kis unipoláris léptetőmotor" is lazán elkérhet 2A-t, az pedig mindjárt 4W (az IC-n) amikor éppen félfázisban van a motor. Hát még milyen lehet 16A-el! Az ujjad megvan még?
Egyrészt 10-16A egy "hobbi" léptetőmotornál nem egészséges, én pl. profi CNC gépben is csak 3A-eseket látok. A nagyobb fesz (akár 60V) azért kell, hogy léptetéskor az éppen bekapcsolt tekercspárban hamarabb felépüljön a mágneses mező: I(t)=(U/R)*(1-e^(-t/(L/R))). Sajnos ilyen "profi" megoldáshoz (kapcsolóüzemű) áramgenerátoros meghajtó kell, pl. L298.
Ha otthon csak kísérletezni szeretnél, használj diszkrét tranzisztorokat! Minimum olyat ami el is bírja a tekercsáramot. Egy AVR lazán elhajt akár közvetlenül egy BD243-at, hogy azon 2-3A átmenjen. Több nem kell egy hobbi léptetőmotornak, tovább ne is erőltesd! Csak leégeted.
(#) roland8811 válasza zombee hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Haladtam valamire
Amit javasoltál , hasonlo volt az epson nyomtatóban is, csak nemtudtsm kiforrasztani.
Betettem epsonbol egy hütőbordát , meg proci tejet.
De idővel 5v melegedett..
Mellé tettem egy ventit. És már elég hűtésí van
A léptető viszont lassam melegszik , van az az erőszakos léptetés mikor van hogy 2 tekercs aktiv. Bivaj erős.
2 motros szerkezetet épitek , de monjuk nem ugyanarra az erősitőre teszem.
Amit emlitettél pár forintos BD 243 C - hasonlom van de az is csak 5v . De veszek pár darsbot belöle. Hogy legyen
De az epson megvan még.
(#) roland8811 válasza roland8811 hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Ezt jolmegaszontam... Megyek. Aludni
(#) eadx hozzászólása Szept 15, 2015 /
Az a kérdés, hogy a mellékelt fotón szereplő panel alkalmas lehet-e önmagában egy léptető motor működésének ellenőrzésére? Be-ki funkció kell csak. Mit kell elkövetnem vele, illetve hogyan kell bekötnöm helyesen?
(#) kaqkk válasza eadx hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
„Be-ki funkció kell csak”
Ezt nem értem ...
A léptető motorvezérlő irány (dir) és lépés (Step ) jelet kér be ki az maximum a dc motoroknál fordulhat elő ....
(#) Massawa válasza eadx hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Ha a DIR meg a STEP bemenetekre megfelelö jeleket adsz ( szint ill. Impulzusok) akkor az EN meg a GND-re köthetsz egy kapcsolot amivel ki-be kapcsolhatod a motort.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Ilyen "üzemmód" mellett nincs értelme léptető motort használni
(#) eadx válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Kipróbálni szeretném a működőképességet, nem cnc-t építek.
Akkor már értem , így nem kell más hozzá csak egy tápegyég és egy 555 ic egy pici panelkán ami a step jelekeket adja , a frekvencia változtatásával változik a fordulatszám.
(#) Bakman válasza eadx hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Iránymutató a legegyszerűbb teszthez: Bővebben: Link.
(#) mTTamas hozzászólása Szept 17, 2015 /
A képen látható két áramköri lap egy 3D nyomtató vezérlőelektronikáját tartalmazza, annak is azt a részét ami a léptetőmotorokat vezérli. A kis motorvezérlő segédáramkörök Pololu 1182 cikkszámú vezérlők.
Mindkettő működik, de az általam készített bal oldalinál a vezérlőáramkörök erősen melegszenek. Sajnos pontosan nem tudom mérni a hőmérsékleteket, de 2-3 másodpercnél tovább nem tudom rajta tartani az ujjamat.
Elektronikai szempontból különbség a két verzió között nincs, egyedüli különbséget a csatlakozósor típusában látok. A jobb oldali eredetinek sokkal masszívabb fém érintkezői vannak. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy a gyári áramkör nagyméretű érintkezői hűtőbordaként hatnak és önmagában ez az egy különbség indokolhatná a túlzott melegedést?
Tamás
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
Következő: »»   118 / 166
