Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   22 / 124
(#) szab hozzászólása Feb 10, 2008 /
Kezdő kérdés lesz... A kijelzős verzióhoz jó lesz nekem EZ a trafó?
(#) Attila86 válasza szab hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Igen.
(#) szab válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Köszönöm a gyors választ!
Nna, és akkor a második kérdésem, vagy inkább kérésem: elkészült életem első nyákterve :yes: , megszeretném építeni ezt a forrasztóállomást... kicsit átrajzolgattam Attila86 tervét, átalakítottam a tápcsatlakozást, ehheza trafóhoz próbáltam igazítani. Namost igen bizonytalan vagyok, hogy nekiálhatok-e életem első nyáklemezének a gyártásához... Átnéznétek nekem?
(#) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Nem tudná felrakni valaki a nyáktervét az Attila86 féle forrasztóállomásnak és hőmérőnek .pdf vagy .brd formátumban?
Köszi
(#) szab válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Van róla cikk
(#) Petroimro válasza szab hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Tudom, hogy van róla cikk, el is olvastam a topikkal együtt, csak azt nem tudom, mekkorába kéne kinyomtatni a cikkben szereplő nyákot.
(#) Attila86 válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
300dpi-ben kimented az Eagleből, aztán Paintel megnyitod, szinek invertálása, mentés, majd megnyitod Irfanview-ben és nyomtatás DPI-szerinti méretben.
(#) Petroimro válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
köszi meg is van!
Szívesen!
(#) pipi válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
az Attila86 forráll. eagle nyákterve hol található?
nem láttam itt a fórumon, de a pa-elektronikás oldaladon sem
Köszi
(#) Attila86 válasza pipi hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
E-mailben kérte eddig mindenki. De felteszem az oldalamra ma vagy holnap.
én is kértem mailban, de nem kaptam
"forr.állomás Attila86 Jan 30, 2008 Olvasott "
már azt hittem haragszol rám
az jó lesz ha a honlapodról letölthető.
Köszi
(#) (Felhasználó 3343) hozzászólása Feb 13, 2008 /
Helló! Na összeraktam a pákaállomást és sztem jól sikerült. CSak az lenne a kérdésem, hogy eddig olyan negyed fordulatnál volt a poti ahol használtam és szépen pislog a led miután bemelegszik, de fölötte meg folyton világít és fűt is a páka. Akkor a trimmerekkel játszadozzak?? Képeket felraktam
(#) vzoole válasza (Felhasználó 3343) hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Az hogy villog amikor felfűtött az normális.
Ha fentebb tekered, petsze hogy megint folyamatosan világít, mivel itt megint teljes gőzzel fűt hogy elérje a beállított magasabb hőmérsékletet.
Trimmerel játszhatsz, ha van hőmérőd, ha nincs akkor úgy állítsd be ahogy a cikkben van leírva.
(#) (Felhasználó 3343) válasza vzoole hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Aham én is úgy gondoltam, de ha félig tekerem és várok vagy 5 percet akkor se kezd el villogni szal akkor ott nem kéne egy bizonyos hőfok felett lekapcsolnia?
lehet fel se tudja fűteni rendesen a pákát?
mérted a kimeneti feszt?
(#) car1 válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Ha már megvan eltudnád küldeni a nyomtatható verziót e-mail-ben.
Előre is köszi :worship: .
(#) mrx23 válasza (Felhasználó 3343) hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Szerintem a beállító potméter körül lesz a baj, túl magas lehet a felső határ és azért fűt folyton.
(#) Petroimro válasza car1 hozzászólására (») Feb 14, 2008 /
Micsodát küldjek el?
(#) car1 válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
Már semmit mert megvan.
(#) Petroimro hozzászólása Feb 16, 2008 /
Megépítettem az Attila86 féle forrasztóállomást. Az állomás működik, de a hőmérő nem.
Ha rákötöm az állomásra akkor a fűtést jelzú led elhalványul. Az lehet baj, h 20K-s trimmer helyett 10K-at raktam? Csak ilyet lehetett kapni.
Köszi
(#) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Azt elfelejtettem leírni, hogy ezt írja ki: 001
(#) vicsys válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Szerintem a hőmérőd bemenetén zárlat van. Sipoltasd ki műszerrel.
(#) Petroimro válasza vicsys hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Megmértem, de nincs zárlat. A BE és a +5V közt 1.2MOhm,
a Be és a GND közt is kb ennyi.
Ezeket ic nélkül mértem.
Lehet, hogy halott az ic?
szerk: Itt van 2 kép a hőmérőről
(#) Attila86 válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
A problémától függetlenül mondom: mosd le a panelt alaposan denaturált szesszel!
Ha a szabályozás megfelelően működik, akkor nagyon valószínű hogy a hiba a hőmérő modul panelján van. Mérd meg, hogy mekkora feszültség van az ICL7107 30-as és 31-es lábai közt és hogy ez változik-e!
(#) Petroimro válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
ha nincs bent ai ic, akkor változik a fesz, de ha benneva, akkor ugrál 56 és 60 mV közöt.
Ha nincs bent az ic, akkor rendesen világít a fűtés led, ha benne van, akkor halványan.
Vagy a 7107 rossz, vagy fordítva van a panelban, vagy zárlat van a panelon.
Köszi nektek a segítséget.
Itt van 1 kép, hogy van benne az ic.
1ébként szerintem akkor az ic lesz a rosz
(#) Fery válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 17, 2008 /
Nagyon meg kell nézni mi van az IC-re irva. Engem a lomex szivatott meg. 7107CPL helyett küldött 7107 "R"CPL-t. Annak meg forditott a bekötése, tükrözve van.
(#) mrx23 válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Rájöttem a legegyszerűbb pótméter fordulás érzékelőre:
Egy sima differenciáló áramkör!
A kimenet a bemenet változásától függ!
Kondi van a bemeneten így csak változó feszültség mehet be, vagyis mikor elforgatjuk a fesz.osztó potit.
Egy komparátor kéne a kimenetére hogy teljes tápot kapcsoljon bizonyos fesz.szintnél az 555-re, ami átkapcsolja az analóg kimeneteket a hőmérőre.
Mivel az IC tokban 4 opa van, 2 kell a pákának, a másik 2-t fellehet használni differenciálónak és komparátornak.
Differenciáló áramkör
Kép: Hivatkozás
Ha az erősítő lineáris üzemmódban működik és ideális, akkor a kondenzátor egyik fele földpotenciálon
van. Emiatt U(t)=Ube(t). Így:
Kép: Hivatkozás
C: kondi értéke
d: delta
Már csak számolgatni kell.
Következő: »»   22 / 124
