| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Sikerült szimmetrikusan belőni 60mA-re. Kimenő után mértem, az jónak látszik, de rákapcsoltam egy kis zenét, ami kijött a hanfalon az már nem volt zenének nevezhető. Nagyon torzít még kis hangerőn is.
				Ezen a képen nem annak látszik.. nagyobb amplitúdót állíts be. Nem tudom, ez a mini szkóp "darabolja"-e ennyire, vagy van alatta vmi magas akármi.. Habár 400 Hz és 10 kHz is hasonló, az inkább szkóp-téma. Tegyél fel zene-képet is. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
				Most kéne egy normális szkóp, végignézni az összes anódot, mit látsz.. ezzel sokra nem mész, vagy nekiállsz és csinálsz hozzá egy tuti előtétet, amivel nem tudod elrontani.
				Még kép.
				A ....2-es képek hol vannak, melyik pozícióban?
				A bemenő jel amplitúdóját vettem nagyobbra.
				Azt addig ne bántsd, ameddig nem méred meg a teljesítményt, ill. azt is tudnod kéne, mennyit szabad odaadni és mekkora a zenéé. Term. így is mindig írd a kép alá, hogy hol mérsz..- az, hogy túlvezérelsz vhol, lehet 3 hely is legalább.
				Mondtam, hogy a 22k helyére 220k kell és a trimert is cseréld 50k-ra. Így nagyon terheli a meghajtó fokozatot.
				Akkor cserélem ezeket. A P2 0 Ohmos állásba van, ha elkezdem tekerni, mégjobban torzít.
				P5 és R12, R13 ról beszélek! Csere után munkapontot állítani kell ismét, max előfesszel indítsd.				 A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
				Tudom, már kerestem alkatrészeket, csak be kell forrasztani. A P2 az csak plusz infó volt. Mindig max előfesszel indítom, ha valamit cserélek benne.
				Kicseréltem, de nem változott.
				Nézzük meg milyen jelalak van a GU (csö benne) rácsán, kondival válaszd le a mérővezetéked.
				Cső nélkül ilyen. Mérjek a GU-val is?
				Igen
				Csináltam egy 10kHz-es és egy 60Hz-es mérést. 30V eff,-nél vágja a színuszt.
				GU rácsokon mekkora az - előfesz? Végcsövek szimmetriája ok? Kimenő Raa mekkora? A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
				-32,3 az egyiken, a másikon -34,6. 60mA-re állítva.
				Kimenő Raa?
				A kimenő Raa alatta kimenő trafó ellenállását érted? Azt fleta tudja, vagy mérjem meg sima multival ellenállásra?
				Szimmetria szerintem Ok.
				Nem. Akkor úgy kérdezem, mekkora az áttétele?
				Ha ok, akkor a kimenetén is szép szinusznak kéne lenni. Pontosan mérd meg mekkora eff. fesz. mérhető a kimeneten torzítatlanul, 1KHz. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
				Fogalmam sincs. De szerintem 3,5K/8R. Megkérdezzem fletát?
				Lehetséges ez, csak számolni akartam mekkora effektív kimeneti szintre számíthatunk.
				Mértem a katódellenálláson jel nélkül, aztán a kimenő után.8,3V-nál már torzít.
				Katódellenálláson, minek? Idézet: „30V eff,-nél vágja a színuszt.” Ez kb 25 -ra elegendő lenne, ha minden ok. Most csak 8W alatt jön ki, így nincs rendben. Segédrácsa is keveset kap, 280-300V jobb lenne. Stabot be kéne lőni hozzá. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
				A szimmetria miatt. De valami nem ok, mert zenénél írtózatosan torzít.
				Méréseid alapján 7W ig nem szabadna annyira torzítania. Segédrács fesz kevés, stabot visszavetted, ez sem előny
				Miért vettem volna vissza?R22-23 után 262V van.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
