Én olvastam de megmondom őszintén nem értek annyira hozzá.
Viszont lenne egy számomra lényeges kérdés de lehet, hogy nektek bugyután foghangzani. Láttam azt a chopperes áramkört. Namármost a motorra jutó feszt, miként tudom beállítani? Szóval ha a motorjaim nem 25V-olsak hanem csak 12V-osak? Elég csak a tápegyégemet úgy elkészítani? Előre is köszönöm válaszotokat!
Melyik áramkörre gondolsz? linkjét ird le
A motorra nagyobb fesz is kapcsolható, de az átfolyó áramot korlátozni kell, pont ezt teszi a chopper.
Megszaggatja a motorra jutó feszt, és az így kialakuló áram átlagértéke nem haladhatja meg a megadottat, de a fesz igen. Ezzel mintegy turbósítható a motor károsodás nélkül. Azaz nagyobb fordulatszám érhető el vagy nyomaték. Amit a motorra írnak fesz/áramot, az a maximum amit statikusan kibír. Tehát amikor nem lép semerre, akkor lehet ekkora a fesz/áram. Kicsit konyhanyelven ez a lényeg. Ha nem olyan kritikus a felhasználás, akkor vagy a tápfeszt illik a motorhoz illeszteni vagy áramkorlátozó ellenállásokat kötnek a tekercsekkel sorba. Így nem ég le a motor tekercselése.
Aha, asszem értem
![]() Holnap beszélek a gyakszik tanárommal mert suliban van egy régi kis cnc szerű gép. Nem a legújabb olyan hobbi és a gyári közötti átment. Jó lenne megkaparintani Viszont itthon én elkezdtem egyet, de nem jutottam túl messzire.képek Véleményeket várok, hogy milyen, hogyan is kellene folytatnom.
Frankó lesz!
Nekem először is a tengelyes meghalytásra kellenének ötletek, javaslatok.
Szóval, hogyan kellene a csavaros tengelyt elhelyeznem?
Az asztal közepénél, egy holtjátékmentes anyában. Felfüggesztést pedig úgy, hogy ne legyen túlhatározott, vagyis az egyik vége el tudjon mozdulni oldalirányban. De ha pontos a szerkezet, akkor ez nem szükséges...Lényeg, hogy az asztalt CSAK a sín vezesse.
Ami a képen látszik az szerinted jó lenne?
abban 2 anya van összehegesztve a lötyögés mentesség ellen, de nem a legjobb...
...akkor erre én is csak azt tudom mondani, hogy nem a legjobb. Megjegyzem, hogy általában a CNC vezérlő szoftverekben ezt a holtjátékot be lehet állítani, igy az nem okoz problémát. Általában a hosszabb csavarok jobbak, mintegy átlagolják a hibát. De ennél a konstrukciónál ez nem probléma. Ami it kellemetlen lehet az a megvezetések egymáshoz képesti páhuzamossága, merőlegessége. Ezt amenyire lehet, pontosan állítsd be.
Amennyire tudtam beállítottam. Csupán annyira szorul amennyire a sín gyárilag szorul. Ezt nem tudtam, hogy be lehet ilyet is állatani. Egyébként a programban be kell majd állítani a °/lépés-t? De ha teszek áttételt akkor azt is bele kell kalkulálni nemde?
Pontosabban a mm/lépést kell beállítani. A mm a szerszám mozgására értendő.
Srácok!
Egy nagyon buta kérdésem van: Honnan tudja a cnc, hogy mekkora a szerszám kinyúlása? (pl.: esztergálásnál) A vezérlő programban kell állítani?
Igy igaz! Több megoldás van, van pl egy gépi nullpont, a szerszámbefogó bázisfelülete, és ehhez képest kell megadni a szerszám élét. A hobbiCNCnél semmiféle visszajelzés nincs a szerszám helyzetéről, ott érintőfogással mutathatod meg a nullát, ahonnan minden elmozdulást végrehajt. A profi gépeken van egy finomtapintós, lézeres mérőmű ami a szerszám élét érzékeli és a kopás szerint korrigálja.
Igen. Nálunk a suliben ami van nyák maró cnc az is ilyen. Azonban az asszem a kimart mennyiség után "mondja" hogy kopott a szerszám.
Igen.
Van olyan rendszer, ami méri a szerszám fogásban töltött idejét, s ha letelt a beállított idő, akkor szól. Van olyan is ami a szerszámba van beépítve, RFID, tartalmaz megannyi fontos adatot a szerszámról s a gép az alapján ismeri meg. Igen kényelmes dolog!
Ahh... Ilyenről még nem is hallottam, azonban hasznosz hs véletlenül rossz szerszámot teszel be.
Bizonyára az is előny de itt egy másik: a szerszámot a szerszámtár bármely részére leteheted. mintegy felismeri azt a gép. (SOK! szerszámban gondolkodj!) Nincs azonosító, nem lesz szerszámtörés, gyorsabb, biztonságosabb a programírás. A szerszám élezésekor a szerszámban tároljuk a korrekciós adatokat, igy azok a gépek között is felcserélhetők...
Ezek szerint Te dolgozol/dolgoztál ilyen gépekkel? Nem tudnál valami képet feldobni róluk?
Dolgoztam ezzel-azzal, de képet nem tudnék róluk mutatni. Már régen elavultak...
Sziasztok. Épp az imént lettem kész a háromtengelyes léptetőmotorvezérlővel. A kapcsolás a http://pminmo.com/3axis/3axis.htm oldalon található. Sajnos IRLZ44-es Fet-eket nem tudtam venni, ezért IRFZ44-esekkel építettem meg, így is működik. Már csak valami helyes hűtőborda kellene rá. Kérdésem: valami jól működő, kipróbált chopper-kapcsolást tud valaki ajánlani?
Hay! Az is van egykettő a pminmon...pl a piceshez van egy egyszerű tranyás áramkorlátozó...vagy már korábban említettem egy sg3524 ic vel felépített pwm-est...
Az általad említett oldal legalján van valami chopper áramkör nem?
Igaz, nem igen tudtam kitalálni, mit hova kell kötni. Meg, hogyn működik. Az is lehet, (mert nem tanultam angolul) hogy nem chopper ák....?
Azt ne építsétek meg. Max ha füstgépet akartok.
Köszi a választ! Nézegetem ezt az SG3524-gyel épített áramkört. Itt mi a szerepe a 100mH induktivitásnak? Csak azért kérdezem, mert ha valami szűrési szerepe van (a C1 kondival együtt) akkor nem biztos, hogy minden léptetőmotorhoz jó az értéke (nem egyforma minden léptetőmotor tekercsének az induktivitása).
A két adatlap alapján meg tudod határozni. Ha közeliek az értékek valamint a helyettesítőnek magasabb a küszöbb értéke akkor igen.
