Lapozás: OK   1321 / 1714
(#) kameleon2 válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Én nemrég a páraelszívó 12V-os lámpáit cseréltem LED-ekre, mert untam már a folytonos izzócserét. Egy nagy fakötésű alátétre ragasztottam fel pillanatragasztóval a ledeket. A hűtésük és a fényük is tökéletes. Igaz én hagyományos, előtétellenállásos meghajtást alkalmaztam, mivel viszonylag kis disszipáció mellett megvalósítható 12V mellett. A ledek 1W-os melegfehér Epistar típusok.
(#) gerleimarci válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Igen, az a fekete egy vastag alumínium lap, ami kivezeti a hőt, és azon még rajta van egy borda.
Minden alaposan hővezető pasztával bekenve.
(#) gerleimarci válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Egy másik lámpám 10W leddel úgy megy, hogy a trafó primerjével sorosan van 2µF kondi, a szekunderen csak egy egyenirányítás és puffer kondi. Így beállítottam 800mA-re és nem kellett előtét ellenállás.
Lemaradt, de a legvégső megoldás ennek a szimulációnak a megvalósítása lett (kép). Nyilván azért nem pont 12V, mert amilyen trafóm volt, ahhoz kellett belőni.
(#) (Felhasználó 46585) válasza gerleimarci hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Ezzel a megoldással csak az a baj, hogy amig a 2 µF-os kondi be nem áll a stacioner állapotba, addig egy jó nagy áramlökéssel indulhatnak a LED-ek. Megy ez trafó nélkül is, igaz, akkor a hálózatot egy jó nagy kapacitív áram terheli, de nem vészes. Én 5 db 3W-os sorbakapcsolt LED-et hajtok így. ( persze lágyindítás, szűrés, stb.) De ez nem idevaló.
(#) gerleimarci válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Az a nagy áramlökés nem olyan nagy, mert kondi nélkül is csak 1,2A vesz vel, amit az adatlap szerint akár több másodpercig is bír.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
Én inkább visszaveszem az ilyesmit a névleges értékre. Pláne LED-eknél, mindenfélét ráírnak és lehet csodálkozni, hogy néhány hónap múlva mondjuk csak fél fénnyel világít.
Itt egy világítás, ez csak egy db 3 W-os LED-et hajt ( 1 W körül, eresz alá, szarufára, bőven elég ) nagy tik-takkos dobozba van beépítve. ( Azóta már lefestve.)
(#) gerry hozzászólása Szept 5, 2015 / 8
Csináltam egy SDkártya panelt mega1284p-vel.
Ha ezt a panelt összekapcsolom az előtte lévővel, és a kettőt bedugom egy C16, Plus/4, C116-ba,
akkor alkalmassá válhat programok betöltésére/ Mentésére. A betöltés már működik.
A "zöld" panelen egy XC9572, a másikon mega1284p+SD kártya. SD kártyán Bascom és AVRDOS fut.
(#) szucsistvan123 válasza gerry hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Szép munka! Gratulálok!
A fólia felöli oldalt kezeled valamivel, hogy ne oxidálódjon?
A nyákot vasalod, vagy fotózod?
(#) gerry válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Köszönöm! A zöldön kívül mindkettőt "cpld-s" én csináltam fotólakk és nyákfilm "nyomdai segítségével. A nyáklapokat lakkoztam forrasztás és gyantaeltávolítás után
Milyen lakkot használsz?
(#) szikorapéter válasza gerry hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Szuper kütyü! Szép és rendezett panel.
(#) kameleon2 válasza gerry hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Király! Ismered speccyalista fórumot? Ott a helye! Szerintem több gépre is megépíthetnéd!
(#) gerry válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Szept 6, 2015 / 1
Verywell lakkot használok.
(#) gerry válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Spectrumra- már megcsinálták arra már nem kell. C64-re meg ott az IDE64 és társai. Enterprise-ra is van. C16-ra még tudtommal senki sem csinált ilyet. Lehet első vagyok?!
(#) nagym6 válasza gerry hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
„Spectrumra- már megcsinálták”
Hol található Spectrumra? Köszi.
(#) szucsistvan123 válasza gerry hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Köszi a választ!
(#) gerry válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Talán ITT, már ha a ZX81 és a Spectrum bővítőport kompatibilis. Akkor a 1541 helyett csak egy sd2iec kell. De a nem ott akkor ITT.
Szia! Nem azt mondtam, hogy nem csinálták meg Spectrumra, hanem, hogy a klubban a helye ennek a megoldásnak is. Minden archiváló projekt jól jön. Beleértve az Androidos tapDancert is. A változatosság gyönyörködtet !
(#) Mayan hozzászólása Szept 6, 2015 / 6
Sziasztok, építettem egy hangdobozpárt, a klasszikus bbc iskola szerint (harbeth, spendor, rogers, stirling, stb.) 12mm-es nyír rétegelt lemez, félolajjal kezelve, lécezve, egy kéznél lévő hangszóró - váltó készlettel, az előlap cserélhető így még több konstrukció is kipróbálható lesz. Próbáltam reflexcsővel de nem kell bele mert nagyon lefolytotta. Így sokkal jobb, ilyennek kell lennie. Az ötletadó és álomhangdoboz a harbeth 30.1 volt.
(#) zsoltee0001 válasza gerry hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Profi!
Viszont a megszállottaktól lehet, hogy kapsz amiért nincs kifehérítve a billentsűzet.
üdv
(#) szucsistvan123 válasza Mayan hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Szép munka!
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Lessz rajta valami kárpit is?
(#) Mayan válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Szept 6, 2015 / 2
Ezt meg se hallottam
(#) Alkotó válasza Mayan hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Számomra ebből nem derült ki, hogy lesz kárpit, vagy nem lesz. Segítenél?
(#) szucsistvan123 válasza Mayan hozzászólására (») Szept 7, 2015 /
Okè! Ezek szerint nem?
(#) aulac válasza Mayan hozzászólására (») Szept 8, 2015 /
Gondolom a kérdező a hangszóróselyemre gondolt.
(#) Helios hozzászólása Szept 17, 2015 / 3
Azt hiszem eljött az ideje hogy én is gazdagítsam ezt a topikot. A házikó amiben lakik original, egy halott Watson 8170-A-é volt. Balról jobbra haladva: Bal oldalon a hanggal kapcsolatos szekció: IC-s bemenetválasztó (BSS féle, de itt javították a hozzáértők), hangerő hangszín modul (Alkotó-féle), majd felettük egy reloop-féle TDA7294-es blokk. Középen található a trafó (kb320VA), és a táp (6x4700uF). Jobb szélen az "energetikai" szekció: védelmi áramkör, egy szűrő és kicsit elbujva a lágyindító, felette is egy TDA7294-es blokk. A ketyere aktív hűtésű, stabilizált 5V-ról hajtja a 12V-os ventillátorokat. Itt megjegyzem, hogy venti nélkül sem lenne semmi baj, mert akkora borda van beépítve, hogy 2x2 blokkot is elbírna.
(OFF: a bemenetválasztó nem tetszik... áthallatszik az aktív csatorna a nem használt csatornákra; a hangerő-modul pedig csak teszt, azért van papiron. )
(#) trickentrack válasza Helios hozzászólására (») Szept 17, 2015 /
WOOOOO!
Jól néz ki!
Gratula!
(#) Helios válasza trickentrack hozzászólására (») Szept 17, 2015 / 1
Jelen helyzetben tökéletesen üzemel. Leszámitva a bemenetválasztót... Most tervezek hozzá új hátlapot, mert a réginek a kiosztása nem tetszik. Plusz hamarosan hamarosan 2.1es erősítő lesz belőle. De muszáj voltam veletek megosztani.
Következő: »»   1321 / 1714
