Nem tudom hogy valaki járt e EZEKEN az oldalakon de érdekes lehet!
Hm koszonom a kimerito valaszt. A zene amihez hasznalnal tobbsegben elektronikus zene. Van ket darab 18" melysugarzom hog scoop ladaba. T.amp ta2400 rol hajtva,nem panaszkodom eleg jo kis hangja van. Visszaterve akkor ugy lesz a ladiko hogy kozepen a lyuk 45°os elolap. Mar csak a meretek amiket nem tudok. Ha kapnek egy kb meretet, akkor utanna igazitanam az en elkepzelesem szerint, vagy a 464x964x464 megfelelne? Meg egy erv amiert ez a kis melynyomo keszulne, megpedig hogy ne a tolcsereket kellessen pakolaszni, aminek igen nagy sulya van.(22 mmes mdf).
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
Remek kis oldal. Valóban sok érdekességet ír. Abba is bele olvastam, miszerint hangsugárzó terhelhetőség vs. erősítő teljesítmény
nagy szakmai vita volt itt belőle. Szépen levezeti mit mikor hogyan. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
Végeselem módszerrel modellezhető, de mire beviszem a programba, addigra megmértem.
Nem igazán értem az utolsó részt.
![]() A képek alapján a T-S adatok erre a hangszóróra biztosan nem érvényesek, sokkal nagyobb a Vas értéke. Szóval igazából nincs miből modellezni a dobozt, meg a hangolást. A reflexnyílás, ha rajtam múlna, függőleges lenne egyik oldalon. Ezzel lehet talán a legjobban járni elhelyezéssel, iránykarakterrel kapcsolatban. Mellesleg az egyik membrán mintha kicsit össze lenne törve. ![]()
Ha van elég tapasztalat, egy felhőkarcoló tervezése sem bonyolult.
Igen az egyik membran picit javitva van hatulrol, igy szereztem be. A magnes 80oZ. A fuggolegest ugy erted hogy egyenesen befele. Ugye? Akkor hasrautes. Am topban van 2 ilyenem kb 100literben kezzel hangolt azaz kinn a pusztaban huzgaltam a csoveket es ahogy a legjobb volt. Eleg szepen dubognek ha arrol van szo. Szoval az a 100l /darab jarhato ut.
Naigen, érdemes megismerni a programot, amit használsz, meg azokat a függvényeket, amikkel dolgozik, így kevesebb meglepetés érhet.
(#) voodoo, ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2015
Hát ugye ebből nem tudjuk meg, hogy milyenek azok a kézzel hangoltak, de ha megfelel neked, akkor már jó. A 100 liter nagyjából a maximum, amit még ezekre rá lehet bízni, a hangolási frekvencia 40Hz fölött jó valószínűleg.
A mágnes tömege sajnos semmit nem jelent. Ha esetleg megnézed a két másiknál a reflexcső méreteit, az nagyjából átszámolható a doboz anyagából kiképzett reflexnyílásra.
Témaidegen, szájkarate hozzászólások törölve. Kérném innentől a témába vágó hozzászólásokat.
Egyszer már ki lettél tiltva, és most HAT figyelmeztetésed van. Most vagy abbahagyod, vagy új nicknéven reggelsz?
Szevasztok! Tanácsra lenne szükségem!
Vettem egy 18"-es hangszórót, Alien AN-2718. Membrán: Papir Tömités: vászon Mágnes: 150Oz Tekercs: 4inch KSV 8ohm SPL: 99dB/W/M Teljesítmény: 800W Súly: 13,2Kg Váz duraluminium Szeretnék benti mélynyomó ládát készíteni neki. Sokat böngésztem a hangszóró QTS/FS/Vas értékei felől, de nem mentem semmire, és legtöbb helyen azt olvastam, hogy ezek alapján kell építeni dobozt. Az a kérdésem lenne, h milyen ládatípus ajánlott, és mekkora, konkrét ládaterv is jöhet! Köszönök minden segítséget!
Mobil hanglada epiteseben szeretnek tanacsot kerni. Kisebb, barati osszejovetelek zenei tamogatasara tervezek epiteni egy olyan dobozt, ami zart terben, kb 30-50 nm-es ter "hangositasat" latna el. Adott -egy par Focal R165 S2, 60/120W kozep mely hangszoro es egy par magas - 2DIN Alpine fejegyseg 4x50W teljesitmennyel - 230/12V-45A stabilizalt tap Mindent egy allo ladaba (inkabb oszlopban) szeretnek szereleni, hogy mobilizalhato legyen. A kozep-mely sugarzokat kulon-kulon levalasztanam a ladan belul. Kerdesem, Egyenkent milyen meretu, lezart dobozt tervezzek a kozep-mely sugarzoknak? Reflex cso javasolt? Ha igen mekkora atmeroben es milyen hosszon? Nagyon koszonom!
Sziasztok! Megszeretném kérdezni, hogy mi a külömbség az 50-60-70 oz mágnesértékek között. Mit takarnak ezek a számok és melyik a jobb érték? Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! Tömegmértékegység, a köznyelv unciának hívja. Számolgass!
A mágnes erőssége nem csak a tömegétől függ, így magát az adatot nem sok mindenre tudod használni. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
Köszönöm a válaszod. Csak azért " meditáltam " ezen mert még a 84 es években nekem azt súgták, mennyire lehet vagy tudták felmágnesezni a vasat és ez nagy mértékben befolyásolja a hangszóró teljesítményét. ( Gausz ? )Ha hülyeséget írtam bocs de nekem ezt mondták!
Erősebb mágnes, elektromos jóságot (Qes) befolyásolja. S vele az érzékenységet, és az alsó határfrekit is. A hangszórónak nincs teljesítménye, csak terhelhetősége.
Egy dolog biztos, minél nagyobb az Oz, annál nehezebb a hangszóró
Van nekem jópár darab Sony 1-825-870-11 mélysugárzóm. Szeretem a hangját, de úgy veszem észre sajnos hogy még fülre sem egyformák. Mintha az érzékenységük nem lenne egyforma. Szerintetek mennyire nagy szórással gyárthatták ezeket? Aggasztó körülmény hogy tudtommal házi mozi szubládákba kerültek így hát mivel mindenkinek csak 1 db volt belőle otthon, így talán még annyira sem volt fontos a gyártónak hogy hasonlítsanak egymásra, mint eredetileg sztereó rendszer tervezése esetén. Dobozba van építve és nem szeretném kiszedni se lecserélni csak kíváncsi voltam Nektek mik a tapasztalaitok, mennyire szoktak előfordulni olyanok hogy két azonos típusú hangszóró észrevehetően nem egyforma.
Az elég ritka, hogy észrevehetően nem egyformák lehet, hogy az erősítőben kell keresni a hibát, vagy az egyik hibás.
![]() Még drágább, EU-s hangszóróknál, ScanSpeak, SEAS is becsúsznak kisebb gyártási különbségek, nemhogy a Sony "minihifi" kategóriában. Persze, minden viszonyítás kérdése, mert az olcsó kínai hangszórókhoz képest (dibeisi, sal, stb.) azért jobb a helyzet a sonynál.
Az a 20-30% szerintem elég erős túlzás.
És mi alapján alakult ki ez a véleményed?
Biztos vagyok benne, hogy T-S-ben összejön ekkora különbség. És még jószívű voltam. A 20-30% kb. a monacor-visaton-h2000-sony színvonala. SAL-nál 80%-ra is volt példa. És nem kell sokáig keresni. De volt hogy SEAS ER18-nál 8dB különbséget lehetett mérni adott frekvencián két azonos időpontban vásárolt hangszóró között. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Csak egy fajtát ugyan, de abból sokat mértem (amiket használok). SAL-nál mértem én is ilyet, de ott TS adatban és átvitelben is, volt 89 és 93dB-es érzékenységűm is ugyanabból a fajtából. A sony-knál, ha különbséget mértem, akkor azok típusban is eltértek, legalábbis más volt a számuk és az azonos számúak eléggé egyformák voltak, de még ott sem 20-30% volt, max 10% és TS adatban csak, átvitelben mindegyik ugyanolyan borzalmas volt.
![]() Idézet: „(az minimum 3dB eltérés)” Ez sztem nem biztos. És az is lehet, hogy csak egy adott frekvencián más. Persze valóban nem tudhatjuk, nincs konkrétum. Tannoynál is volt már 20-30%-os. ![]() Jut eszembe, a doboz, vagy összeszerelés is be tud hozni jelentős különbségeket mélytartományban. Idézet: „Jut eszembe, a doboz, vagy összeszerelés is be tud hozni jelentős különbségeket mélytartományban.” Egyetértek, ez is az oka annak, hogy nem tartom valószínűnek azt, hogy szimplán a hangszóró lenne annyira más érzékenységű. Valami más baki lehet ott, a hibalehetőségek száma igencsak sok, ezért a hangszóró ézékenységét a végefelé tenném ebben az esetben. |
