Szebb a hangja az egész gépnek , és a trafós-kapcsitáp csere miatt már nem "ciceregnek" a motorok . A magasabb tápfesznek hála alacsonyabb árammal is szépen dolgoznak a stepperek. most 1/8 lépéssel megy de azért kipróbálom 16-32 mikrosteppel is .Ja és kitaláltam hogyan fogom megoldani a folyadék hűtést a szerszámnak már találtam is szivattyút az emulziónak
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2015
Szerintem a nagy ugrás a 32-es mikrostep lesz.. Főleg panel gravírozásnál. Legalábbis nekem nagy volt a különbség.
1/16 lett a nyerő 2,9A az X-Y tengelyen és 1,2A a Z n ott kisebb a stepper mint a másik két tengelyen
Nagyon elvan mindenki tűnve a CNC mögé, mert senki nem ír mostanában ide mi történt?
Én úgy látom te voltál elbújva tekerj lejjebb ,,,,
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
Hali, felújítottam a Z tengelyt, már csak a mozgatóorsó a gyengéje...
A H9-es rúdhoz állítható kézi dörzsárral készítve perselyt, sokkal finomabb illesztést is elérhetsz.
A tengelyirányú játék kiküszöbölése érdekében magának az orsó csapágyazásának is teljesen játékmentesnek kell lennie. Ez megvalósítható az elvileg szükségesnél legalább kétszer nagyobb terhelhetőségű csapágy használatával, azokat a várható maximális terheléssel egymásnak feszítve. Ha azt szeretnéd, hogy az az öt mikron tényleg számítson, akkor az ágyszerkezet rugalmas alakváltozásait is meg kell akadályozni. Ez nagyon robosztus szerkezetet igényel. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
Nem a mechanikával van problémám, - inkább az elektronikai megoldás, az amin hezitálok. Vannak super egyenáramú motorjaim, de azoknál az elmozdulást kell valamilyen módon kontrollálni, míg ez a probléma a léptetőmotorgépeket már építettem, ha nem is CNC-t.nál nem áll fenn. Ha megfelelően erős. Van léptetőmotorom, de nagyon kis feszültséggel és viszonylag nagy árammal, de nem találok róla adatlapot. Valószínű ezek gyors motorok, kis belső impedanciával, 1,8fok lépésenként, 6 kivezetéssel. 23E-6108X 1,3V 3,9A Rapidsyn Division USA. De sajnos ennél többet nem tudok róla.
Nem a mechanikával van problémám, - inkább az elektronikai megoldás, az amin hezitálok. gépeket már építettem, ha nem is CNC-t.Vannak super egyenáramú motorjaim, de azoknál az elmozdulást kell valamilyen módon kontrollálni, míg ez a probléma a léptetőmotornál nem áll fenn. Ha megfelelően erős. Van léptetőmotorom, de nagyon kis feszültséggel és viszonylag nagy árammal, de nem találok róla adatlapot. Valószínű ezek gyors motorok, kis belső impedanciával, 1,8fok lépésenként, 6 kivezetéssel. 23E-6108X 1,3V 3,9A Rapidsyn Division USA. De sajnos ennél többet nem tudok róla.
Az előző hozzászólásom jól összekeveredett. Öntevékeny a számítógépem.
Köszi, már találtam egy oldalt, ahol más jelöléssel van adat.
Alakulnak itt a gépek !
Hogy vagy megelégedve azzal a motorral?
Én azt hiszem, hogy a cím már nem nagyon fedi a tartalmat. Egyrészt, mert a lehetőségek növekedésével nőnek az igények, másrészt meg az egyre inkább beszerezhetők alkatrészek gyakorlatilag profi gépek építéséhez, ha van zsozsó. Persze ez érthető, én is jobb gép építésére törekszem, ezért aztán lelassítottam a megvalósítást. Magyarországi cégektől információkat kértem, de ha a cég egy nyugati tulajdonosé, még válaszra sem méltattak. Viszont találtam egy szlovák céget, akik magyarul, órákon belül konkrét választ küldtek. Sajnos az elképzeléseim már megvalósítás előtt meghaltak, mert a pontosság mégiscsak fontos, ha már valamilyen komoly masina építésébe belefogok. Most már csak két dolog van, amit nem tudok eldönteni. Egyrészt a munkaasztal mérete, másrészt a megoldás, hogy hosszirányban az asztal mozogjon, vagy pedig a híd, amin a megmunkáló motor van. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatos véleményekre.
Szia! Talán a méretben tudok segíteni. Az én gépem 320x192x100 méretű anyagon képes maximum dolgozni. Alapvetően erre lett tervezve, hiszen 160x90x90 műanyag doboz marása volt a cél. ezel meg is termelte az árát. Azonban hobbielektronikában - ha már van cnc, sokszor jó lenne előlapot is gyártani. És itt bizony csúnyán meg vagyok lőve ezzel a mérettel, ugyanis a szabvány rack méretű előlap nagyobb : 19" azaz 48,26mm. Ha ma kezdeném elölről 50cmx50cm alá nem adnám a méretet. ez persze drágább anyagokat és mechanikát jelent eleve. Ha csak nyák gyártásra, fúrásra, műanyag és kisebb alu előlapok megmunkálására gondolsz, arra kisebb is elég. A másik dolog a motor mozgatása annyiból jobb, hogy nem szemetel magára a gép. Az én gépem a munkaasztalt mozgatja és bizony a forgács az Y tengelyemen köt ki, valamint a lineáris vezetékén. Nagyobb munkaasztallal ez is kivédhető, de akkor egy bazi nagy munkaasztalt kell hiába mozgatnod (súly, tehetetlenség, anyagár), mert a hasznos területe jóval kisebb lesz. Természetesen az 50cmx50cm-t hasznos méretre értettem. Ugyanis maga a motor, a szerszám is helyet foglal a marópálya befutása közben. 1-1cm-t el is felejthetsz így a méretből, azaz 50x50cm-nél 48cm lenne a hasznos méret, ami megint kisebb mint egy előlap! Nem beszélve a motor és a káva szélességi adatairól. Azaz 80-as tengely körül lehetne szabványban gondolkodni, hogy ez teljesülhessen.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2015
Köszi a kimerítő választ. Sajnos, mindig az volt a probléma, hogy akármilyen gépem volt, vagy építettem, - ezek nem CNC gépek voltak, - mindig kellett volna egy kicsit nagyobb. Sokféle gépet építettem már, de a CNC nem olcsó, ezért nem mindegy, hogy mekkora lesz, mert ha csak 1 cm-rel nagyobb kellene, akkor már probléma van. A hely nem probléma. De lehet, hogy nekiállok egy kisebb gépnek, de azzal a gondolattal, hogy az első csak egy ujjgyakorlat és rögtön tervezgetek egy nagyobbat és lassan beszerzem ahhoz is az alkatrészeket. Úgy gondolom, hogy a kisebb gépet alumíniumprofil vezetőkkel, golyóscsapágyon futással, egy sima menetes orsó hajtással kisebb pontossági igénnyel próbálom megépíteni. Nyákot nem ezzel készítenék. A CNC egyelőre kisebb feliratok, táblák készítésére kellene.
Most őszintén - de tényleg.. Ha "csak" tábla és felirat, akkor miért nem egy könnyű lézer? Már készen is 70-100eFt körül lehet venni a kínaiaknál fullosan például ilyet. Az én "kis" gépem acélvázas és 37 kiló.
Nagyon köszönöm az ötletet, megdöbbentem, hogy milyen áron vannak lézergravírozók az EBAY-n. Azt hiszem, mégiscsak egy ilyesmivel kell kezdeni.
Ha pedig kis dobozokat, táblákat, nyákot, stb. akarsz marni, akkor kicsi CNC is van elég olcsón (az eredeti elektronika azért nem tökéletes, bár működik; a mechanika viszont oké, a csapágyakat érdemes idővel lecserélni minőségire). Az ára azért tűnik magasabbnak, mert ennyiért már Angliából szállítják és így nincs további költség (vám, áfa). pl.: CNC3020
Akkor fokozzuk a döbbenetet: Mini 300mW lézergravírozó CD mechanika alapon.
Találtam mást, egy mini masinát, USB csatlakozóval szoftverrel, de képtelen vagy bemásolni a linket.
Helló, sziasztok!
Megnéztem a linket és szimpatikus ez a kis masina. A programja egyszerűnek tűnik ha jól nézem BMP-ből és DXF file-ból is tud dolgozni. A szoftwer ingyenesen letölthető, ehhez milyen vezérlő jó? Mert én építenék egy kicsivel nagyobb mechanikát, rendes léptetőmotorral, nem CD mechanikában lévő DC-vel. Milyen vezérlőt ajánlotok, ami tudja kezelni ezt a programot?
Ez a kérdés legalább 5 pontot ért
Gondolom valamilyen HP plotter hardveren alapulhat. De ez csak tipp.
Valakinek van tapasztalata,hogy milyen nyomtató,szkenner illetve egyéb készülékre érdemes vadászni?Esetleg konkrét típusok?
Tényleg házi alkatrészekből dobnék össze egy kis méretű cnc-t.
Attól függ mire szeretnéd használni a cnc-t , ha lézergravír a cél akkor jók a nyomtatókból fénymásolókból bontott hengeres sínek ,de ha már nyák fúrás vagy netán gravírozás marás is szóba kerülhet akkor már nem lesz elég merev ez a megoldás
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
Tudom,ezért nem akarok sokat költeni rá.
Ezt nem teljesen értem ,akkor mi a terv ? Lézergép? Én is így indultam neki a dolognak (Sz...ból várat) de be kellett látnom hogy ha vannak elvárások akkor sajnos kompromisszumok is lesznek . Ha kicsit erősebb mechanikát szeretnél ami már nem csak a lézert bírja el akkor minimum gördülőcsapágyas kocsikat kell csinálnod és a nyomtató-fénymásoló síneket el kell felejtened .
Én inkább valami ilyen megoldást választanék a helyedben , ez sem drága de stabil
Jók ezek,de egyenlőre,nem gondolkodom még ennyire komoly gépen.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
