Fórum » Arduino
Lapozás: OK   157 / 874
(#) erdeidominik1999 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Igazándiból még soha nem állítottam refrencia feszültséget, ha 1v1 re állítom, az azt jelenti, hogy az analog bementen max 1.1v lehet? A feszültségosztóban 2.2 és 1.1k-s ellenállások vannak.
(#) koncsik03 válasza Bell hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
A map rész megvan, a case-t hogyan bővítsem? És a shiftOut() 2 byte kiírását hogy oldom meg?
Bocsi ha kissé értelmetlenkedem.
(#) Bell válasza koncsik03 hozzászólására (») Okt 11, 2015 / 1
Így:
  1. ...
  2. case 16:
  3.     return B1111111111111111;
  4.     break;
A switchFunc függvény eredmény és a writeOutput beneti paraméter típusát unsigned int-re állítod a rend kedvéért, a shiftOut-ot pedig kétszer futtatod.
Mivel a felső bittel (MSBFIRST) kezdi az adatok küldését, előbb a felső byte-ot (highByte(x)), aztán az alsó byte-ot (lowByte(x)) küldöd ki.
Ezt próbáltam és az eredmény a következő: error: 'B1111111111111111' was not declared in this scope
Igaz, mert csak 8 biten lehet így binárisan értéket megadni. Lehet, hogy a 0B1111111111111111 működik, ha mégsem, akkor marad a hexa (0xFFFF), vagy használj két külön változót az alsó és a felső byte-nak.
Vagy így:
  1. myInt = (B11001100 * 256) + B10101010;    // B11001100 is the high byte
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
Így elfogadja a kódot, de két különálló 8 ledet vezérel, mintha sztereóba lenne.
Gondolom a case 0 így néz ki:
  1. myInt = (B00000000 * 256) + B00000000;    // B00000000 is the high byte
és a shift regiszterek jól vannak bekötve. (A első kimenete megy a második bemenetére, az órajelek közösek. - szerintem)
Az előbbi hozzászólásod módosítását eddig nem láttam. Így néz ki a case 0:
  1. case 0:
  2.     return 0B0000000000000000;
  3.     break;
A regiszterek jól vannak bekötve, más program úgy fut, ahogy kell neki.
Tedd fel a mostani programot, mert ennek már illene működnie.
Pedig nem jó...
Nekiállok átnézem az áramkört hátha mégis ott van valami elkötve.
Az áramkör is jó, mit ronthatok még el?
Ha felteszed ide a programot a kapocsrajzot és az eredeti linket, megnézzük.
Kapcsolási rajz, ezen kívül van egy ilyen. És a kód :
  1. int dataPin = 11;
  2. int latchPin = 8;
  3. int clockPin = 12;
  4.
  5. int value = 0;
  6. int oldValue =0;
  7. int oldoldValue =0;
  8.
  9. int treshValue = 25;
  10. float maxValue = 25;
  11.
  12. void setup()
  13. {
  14.   pinMode(dataPin, OUTPUT);
  15.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
  16.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
  17. }
  18.
  19. void loop()
  20. {
  21.   int sensorValue = analogRead(A0);
  22.
  23.   sensorValue=(sensorValue+(oldValue+oldoldValue)/2)/2;
  24.   if(sensorValue>maxValue)maxValue=sensorValue;
  25.
  26.   writeOutput(switchFunc(sensorValue));
  27.
  28.   oldoldValue=oldValue;
  29.
  30.   oldValue=sensorValue;
  31.
  32.   if(maxValue>treshValue)maxValue=0.999*maxValue;
  33.
  34. }
  35.
  36. void writeOutput(int value)
  37. {
  38.     digitalWrite(latchPin, LOW);
  39.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value);
  40.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value);
  41.     digitalWrite(latchPin, HIGH);
  42.
  43.
  44. }
  45.
  46. unsigned int switchFunc(unsigned int switchVar){
  47.
  48. unsigned int switchVarMap=map(switchVar,0,maxValue,0,16);
  49.
  50.
  51. switch (switchVarMap) {
  52. case 0:
  53.     return 0B0000000000000000;
  54.     break;
  55.    case 1:
  56.     return 0B0000000000000001;
  57.     break;
  58.    case 2:
  59.     return 0B0000000000000011;
  60.     break;
  61.    case 3:
  62.     return 0B0000000000000111;
  63.     break;
  64.    case 4:
  65.     return 0B0000000000001111;
  66.     break;
  67.    case 5:
  68.     return 0B0000000000011111;
  69.     break;
  70.    case 6:
  71.     return 0B0000000000111111;
  72.     break;
  73.    case 7:
  74.     return 0B0000000001111111;
  75.     break;
  76.    case 8:
  77.     return 0B0000000011111111;
  78.     break;
  79.    case 9:
  80.     return 0B0000000111111111;
  81.     break;
  82.    case 10:
  83.     return 0B0000001111111111;
  84.     break;
  85.    case 11:
  86.     return 0B0000011111111111;
  87.     break;
  88.    case 12:
  89.     return 0B0000111111111111;
  90.     break;
  91.    case 13:
  92.     return 0B0001111111111111;
  93.     break;
  94.    case 14:
  95.     return 0B0011111111111111;
  96.     break;
  97.    case 15:
  98.     return 0B0111111111111111;
  99.     break;
  100.    case 16:
  101.     return 0B1111111111111111;
  102.     break;
  103.   }
  104. }
A writeOutput-ban is unsigned int kell és ott elmaradt az alsó és a felső Byte szétválasztása.
Ugyanazt a hibás értéket küldöd ki kétszer.
„...Mivel a felső bittel (MSBFIRST) kezdi az adatok küldését, előbb a felső byte-ot (highByte(x)), aztán az alsó byte-ot (lowByte(x)) küldöd ki. ..”
Így igaz, elekrülte a figyyelmemet. Így működik már, köszönöm a segítségedet!
Nincs mit, tetszik a project
(#) kapu48 válasza koncsik03 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Gyerekek! Na, ne nevettessetek már!
Ti a Tömböt, és tömb Indexelést nem ismeritek?
Ilyen feladathoz azt szoktunk használni! Nem switch-t.
Kisebb, gyorsabb, egyszerűbb a program.
(#) Bell válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Ha visszaolvasol, egy meglévő program átalakításáról van szó, tanulási célzattal.
Ráadásul - ha belegondolsz, - ebben az esetben nem is a tömb az ideális megoldás.
(#) Ikarusfan hozzászólása Okt 12, 2015 /
Lenne kérdésem tőletek, hogy ki érti ez a Ikarus műszerfal kapcsoló és műszer bekötés és ardunio programozásba, ha igen írj hozzászólásba vagy privátban és köszönöm!
További szép napot!
(#) nagy-istvan válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
Akkor még be kell olvasnod a buttonPin értékét
23. sor alatt a setupban: pinMode(buttonPin,INPUT);
33. sor alatt a loopban: buttonState = digitalRead(buttonPin);
és 38-ik sorban ezt
if(inChar == 'e')
át kell írnod erre:
if(inChar == 'e' or buttonState== HIGH)
(#) nagy-istvan válasza nagy-istvan hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
Na megint úgy jártam, h sikerült válaszolni egy régen megválaszolt hozzászólásra... bocsi.
(#) kapu48 válasza Bell hozzászólására (») Okt 12, 2015 / 1
Ha jobban belegondolsz?
Igy mégiscsak Jobb lenne a programod!:
  4.
  5. int value = 0;
  6. int oldValue =0;
  8.
  11.
  12. int switchVarArray[] = {0B0000000000000000, 0B0000000000000001,
  13.                         0B0000000000000011, 0B0000000000000111,
  14.                         0B0000000000001111, 0B0000000000011111,
  15.                         0B0000000000111111, 0B0000000001111111,
  16.                         0B0000000011111111, 0B0000000111111111,
  17.                         0B0000001111111111, 0B0000011111111111,
  18.                         0B0000111111111111, 0B0001111111111111,
  19.                         0B0011111111111111, 0B0111111111111111,
  20.                         0B1111111111111111};
  21.
  22. void setup()
  23. {
  24.   pinMode(dataPin, OUTPUT);
  25.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
  26.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
  27. }
  28.
  29. void loop()
  30. {
  31.   int sensorValue = analogRead(A0);
  32.
  33.   sensorValue=(sensorValue+(oldValue+oldoldValue)/2)/2;
  34.   if(sensorValue>maxValue)maxValue=sensorValue;
  35.
  36.   writeOutput(switchFunc(sensorValue));
  37.
  38.   oldoldValue=oldValue;
  39.
  40.   oldValue=sensorValue;
  41.
  42.   if(maxValue>treshValue)maxValue=0.999*maxValue;
  43.
  44. }
  45.
  46. void writeOutput(int value)
  47. {
  48.     digitalWrite(latchPin, LOW);
  49.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value);
  50.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, value);
  51.     digitalWrite(latchPin, HIGH);
  52.
  53.
  54. }
  55.
  56. unsigned int switchFunc(unsigned int switchVar){
  57.
  58.   unsigned int switchVarMap=map(switchVar,0,maxValue,0,16);
  59.
  60.   return switchVarArray[switchVarMap];
  61. }
(#) cimopata hozzászólása Okt 12, 2015 1 /
Van egy régi projektem amihez 1602A-s kijelzőt használtam, most elfogyott rendeltem újat kínából de ezzel az újonnan rendeltem csak egy értelmetlen sort ír ki. Próbáltam másokat is azzal is értelmetlenséget jelenít meg. A régi LCD ami működik szépen az 1602A v2.0 van ráírva. Ezekre pedig simán 1602A és alatta QAPASS. Van e valakinek ötlete mi lehet a baj miért nem kompatibilisek?
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2015
(#) Bell válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
Igen, ez is szemléletes és kevesebbet kell írni is.
De tömb nélkül is működik:
  1. unsigned int switchFunc(unsigned int switchVar){
  2.    unsigned int switchVarMap=map(switchVar,0,maxValue,0,16);
  3.    return 0xFFFF^(0xFFFF << switchVarMap);
  4. }
Javasoljuk koncsik03 barátunknak, hogy próbálja ki ezeket is
(#) morzsa15 hozzászólása Okt 13, 2015 /
Olyan kérdésem lenne hogy a mini pro mivel tér el az uno-tól?
(#) TavIR-AVR válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
SorosUSB illesztő hiánya,
bootloader méret (2k vs 0,5k)
kialakítás/méret
ár
(#) k3gy3tl3n hozzászólása Okt 14, 2015 /
Sziasztok, vettem két arduino nano-t kíából de eddig nem sikerült programozni az arduino fejlesztőkörnyezet segítségével az usb portján keresztül. AVR ISP MKII-vel ki tudom olvasni a fuse biteket szóval az uc jó rajta. Az eszközkezelőben usb serial 2.0 néven látom. Valami illesztő program hiányozhat? Bootloader elvileg van rajta. Konkrétan ez lenne.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
(#) dolargaan válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Okt 14, 2015 / 1
Tedd fel a CH340G illesztő programját. Az Arduino IDE-ben pedig válaszd ki azt a COM portot, amit kap.
ch341ser.zip
(#) k3gy3tl3n válasza dolargaan hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Ez azért kell mert ezen a klónon nem FTDI chip van?
Jó lett viszont az itthoni gépemen nem is kellett az illesztőprogram, valószínű már telepítettem régebben mert egyből felismerte COM-port ként.
Következő: »»   157 / 874
