Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   341 / 444
(#) AZoli válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 13, 2015 /
Köszi, ügyes ugyan nem vagyok, de manuálisan menni fog.
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Okt 13, 2015 /
Ez hogy sikerült? Nálam a 4 logikai mag esetében is csak max. 4-et lehet beállítani. Lásd a képet. Valami sokmagos szuper számítógéped van?
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2015
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 13, 2015 /
Szia !
Egy két magos "szuper" AMD 3800+
A lehetőségek nem a magoktól hanem a router beállításától és a rajztól függ.
Egy rajzot egyébként nem is nagyon érdemes négynél több megközelítésben routoltatni.
Én az eagle-hez elektrát használok egy jó ideje, azzal is max 3-4 variációt routolok.
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
„A lehetőségek nem a magoktól hanem a router beállításától és a rajztól függ.”
Hát ezaz, tegnap mellékeltem egy képet a router beállításáról és a pirossal megjelölt mezőben nem tudtam 4-nél nagyobb értéket beállítani.
Ezért kérdeztem, neked hogyan sikerült több, mint 20-at.
Esetleg több (sok) rétegű panelen? Mondjuk azt el tudom képzelni.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Egy teljesen egyszerű 2 réteg.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Egy másik rajz
Ez érdekes. Az AMD 3800+ -hoz azt írják hogy 1 vagy 2 fizikai és ugyanannyi logikai maggal rendelkezik (The number of cores 1, The number of threads 1) Bővebben: Link több változata van, azért nem mindegyik rendelkezik azonos számú maggal.
Valami huncutság lehet benne, mert az én Intel core i3 -omnak 2 fizikai és 4 logikai magja (thread) van és csak 4 eredményt ad, ami megfelel a logikai mag számának.
Nincs logikai mag, csak fizikai
AMD X2 3800+
Dehogy nincs:
Architecture / Microarchitecture:
The number of cores 2 - fizikai mag
The number of threads 2 - logikai mag
Nálam meg ez van
Number of Cores / Threads 2 / 4
A feldolgozó szálat (thread) logikai magnak is nevezik, pl. itt is.
(#) mc-4 hozzászólása Okt 20, 2015 /
Kaptam egy 5.2gHz-s antenna lay fájlját.
Ezt hogy tudom megnyitni Eagle-vel?
(#) Kovidivi válasza mc-4 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Sprint layout-tal talán menni fog. Eagle más kiterjesztést használ.
(#) mc-4 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
(#) Lucifer hozzászólása Okt 25, 2015 /
Valahol anno emlékszem, hogy láttam olyan pinhead libraryt amiben benne voltak a 3 soros csatik is (a'la szervóheaderek), de most nem találom sem a gépemen sem az interneten. Nem találkozott véletlenül valaki ilyesmivel?
(#) Lucifer válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 25, 2015 /
Utókor számára illetve válasz magamnak:
http://www.cadsoftusa.com/downloads/download/1925
Ott kell mindent keresni, ahol keresni kell .
(#) inci88 hozzászólása Okt 31, 2015 /
A mellékelt képen látható üzenetet kapom, amikor az üzenet feletti via-t szeretném törölni.
Ugyan ezt írja ki, ha olyan dolgot (szűrőkondi + vcc) szeretnék összekötni a nyákon, ami sematikus ábrán össze van kötve. Valamiért rosszul értelmezi a dolgokat. Ez mitől lehet? Van valami megoldás?
(#) Lucifer válasza inci88 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Hogyan akarod törölni azt a VIA-t ripup-al vagy delete-vel?
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
(#) Lucifer válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Ja delete-vel akarod, mert alulra azt írja. Használd a ripupot jelöld ki majd kattints rá bal gombbal.
(#) niedziela válasza inci88 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Szia !
VIA-t lehet del-el törölni (törölni mással nem is lehet) viszont ha igy katintasz a VIA-ra az olyan mintha a vezetősávra kattintanál. sávokat ripup gumikötésre, és utána találd el a VIA-t.
Ha a gumit találod el akkor újra ez lesz az üzenet.
(#) inci88 válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Ohh, valóban. ripup-al sikerült törölni.
De más dolgot még mindig nem enged. Például a már meglévő vonalakat a sematikus módosítás után ami eddig vcc vezetősáv volt, nem engedi hozzákapcsolni.
Marad a ripup és újra rajzolás.
INFO az adott vezetősávon és megmondja mi az adott SIGNAL netneve. Ha ott átírod akkor engedni fogja szerintem.
(#) ColoradoKid hozzászólása Nov 4, 2015 /
Azt meg lehet csinálni, mint Altiumban pl., hogy a kivezetések csak elnevezést (label) kapnak, így nem kell mindent összevezetékelni, ám a PCB esetén rendesen legenerálja az azonos nevű lábakat?
(#) vzoole válasza ColoradoKid hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Igen... Label gomb vagy parancs.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2015
(#) ColoradoKid válasza vzoole hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
(#) akos712 hozzászólása Nov 5, 2015 /
Mi a neve a mono jack portnak?
és a sima kapcsolónak?
Mármint a lib+név...
(#) akos712 válasza akos712 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Már megtaláltam...
(#) ColoradoKid hozzászólása Nov 6, 2015 /
Ha módosítok egy alkatrészt a könyvtárban, hogy lehet rávenni a schematic szerkesztőt, hogy frissítse azt?
A másik kérdés, hogy lehet "színezni" az alkatrészeket, mint pl. Altiumban? Tehát ne csak keret legyen, hanem legyen színes kitöltés is.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2015
(#) Frankye válasza ColoradoKid hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Mind a schematic, mind a board szerkesztőben a "Könyvtár" menü "Mindet frissít" pontjával tudsz frissíteni.
Mit akarsz színezni, és miért? Ha mindenáron akarsz, akkor az alkatrész-szerkesztőben válassz egy réteget, vagy hozz létre egyet, és azt állítsd be a megfelelő színre, majd a megfelelő alakzatot helyezd el a rajzon. (Megvallom őszintén, nem igazán értem, mire kell ez Neked, mert én még ilyen igénnyel nem találkoztam, pedig régóta használom az Eagle-t.)
(#) ColoradoKid válasza Frankye hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Szerintem látványosabb/szebb/áttekinthetőbb úgy, valószínűleg hasonló megfontolásból van ilyen pl. az Altiumban is.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
(#) ColoradoKid hozzászólása Nov 9, 2015 /
Előfordul komplexebb, jellemzően FPGA eszközöknél, hogy a szimbólum eleve több "dobozból áll". A gyári könyvtárban amikor lerakja az ember, akkor külön kell elhelyezni a dobozokat, és függetlenül lehet mozgatni őket. A kérdésem, hogy lehet ilyet szerkeszteni, hogy ne egybe kezelje az egészet?
Én úgy láttam, hogy ez esetben külön szimbólumként hozza létre az egyes dobozokat. majd azokat pakolja egy device alá.
(#) niedziela válasza ColoradoKid hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Szia !
Igen, lehet. Jól látod, úgy kell létrehozni.
Következő: »»   341 / 444
