Sziasztok! Még csak tájékozódom és tervezgetem a CNC masinámat. Vannak léptetőmotorjaim és vannak DC motorjaim. A léptető motor mellett szól, hogy nem kell visszajelzés a pozícióról, kivéve a végállást. Viszont a léptetőmotor gyenge és drága, és ha nem hagy ki lépést, akkor nincs is probléma. A DC motorjaim meg meglehetősen erősek, olcsóbbak, viszont a pozíció visszajelzéshez encoder kell. Van-e tapasztalata valakinek, hogy melyik a jobb megoldás? Melyik az egyszerűbb megoldás? Szerintem a léptetőmotor demagnetizálódik akkor cserélni kell, mert nem javítható és az elektronikához illesztett motorra illik cserélni. Viszont a DC motor cserélhető, tágabb határok között, főleg ha az encoder nem a motoron, hanem a meghajtott tengelyen van. Már csak egy használható kapcsolás kell az encoderes meghajtáshoz. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Léptetőmotor nem mágneseződik le csak úgy. Ahhoz tenned kell valami galádságot, pl megfőzöd, vagy szétszeded. Hobbi szinten minden érv a léptető motorok felé visz, ez a legegyszerűbb meghajtási mód, nem véletlen a 3d nyomtatók is 99% léptetőmotorosak. Ha jól méretezed (azaz hobbi szinten: picit erősebb motort teszel mint ami oda elég) akkor nem hagy ki lépést. Ha megakad és kihagy lépést, akkor már más baj is van.
Szia! Nálam lépéstévesztés 2 dolog miatt valósult meg: 1.) Szoruló mechanika 2.) a motorok erejéhez mérten túlsúlyos és túl gyorsan hajtott alkatrészek. Azaz utóbbit a sebesség optimalizálásával és a motorok erejének növelésével is lehet javítani, előbbihez precíz kivitelezésű mechanika a megoldás. Végül némi motortuning is sokat segít. Majd elfelejtettem - pedig fontos. Precíz elektronika kell, hogy 16-od, vagy 32-ed lépésekkel is boldoguljon a szerkezet, mert ez is rengeteget számít.
Erre van az apróhirdetés! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2015
Amekkora mérethez nekem kell, ahhoz sajnos horribilis ára van a léptetőmotornak. Annál a méretnél már az asztal tömege jelentős, ennél fogva a mozgatása (indulás, megállás) sem egyszerű. Nem a munkadarab tömege lenne nagy, hanem a mérete.
Nem írtál tömeget... Sokan ugyanebbe a hibába esnek, hogy kérdeznek, de némi kapaszkodó azért a válaszadóknak is kellene, különben a Mennyi? 30 Mi 30? Mi mennyi? problémánál akad el az ember.
Ha nem mozgatod túl gyorsan akkor nem lesz gond a lassítással gyorsítással megállással nyugodtan használj menetes (trapéz-vagy golyós) orsót
Nem gondolkoztál azon hogy az asztal áll és a szerszám mozog ? Akkor lehet hogy kisebb tömeget mozgatnál nőhet a sebesség
https://youtu.be/h6AyQUhpCmg
Sikerült egy ismerősömnek rendbe rakni az usb-s illesztőt, így már tablet PC-ről is mehet a móka. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Az én Propelleres vezérlőm is hasonló. VT100 terminállal bármiről, akár okostelefonról, tabletről és wifiről is működtetheted. Csak le kellene ülnünk egyszer mellé
Ha nem rohannánk annyira. SD kártyáról is azonnal képes a gyártásra, így jobban archiválható és előhívható egy már kész alkatrész.
Már beszéltünk róla, de mindig van valami ami fontosabb!
Ez az általad is használt MK1 vezérlő, épített verziója.
Nagyon sokáig nem működött, de egy kedves barátom átrágta magát a dolgon és megtalálta a hibás alkatrészt. A tabletról való üzemeléshez egy OTG kábel kellett még, de a működéshez szükséges 5VDC-t, tervezem külső tápról megoldani.
És itt van a te vezérlőd kisöccse
, még kell bele pár átkötés meg egykét alkatrész de most már egyben van ..
Szeretnék építeni egy cnc-t adruinoval de nekem itthon csak unipoláris motorok vannak de szinte mindenhol bipoláris motorral van meg valósítva ez miért van? Illetve miben különböznek?
Dióhéjban: régebben amikor még nem voltak ennyire elérhetôek a bipoláris léptetômotor vezérlôk, akkor az unipolárisokat használták szinte mindenhol, mert azokat egyszerûbb helyeken (ahol inkább az ár dominált) négy tranzisztorral is meg lehetett forgatni. Ezeknek jellemzôen még magas feszültség is kellett , és alacsonyabb áramerôsség (nem ritkán több tíz Ohm/tekercsellenálláson nem folyt nagy áram), ami szintén a régi tranzisztoros korszak miatt volt kedvezô (az akkori félvezetôk nem szerettek nagy áramokat kapcsolni). A régi motorok nagyobb ellenállású tekercsei nagyobb induktivitásúak is, ami a sebességüket erôsen behatárolja (nagyobb fordulaton gyengébbek).
De mára megfordult a világ, az alacsony feszültségû, nagy áramú léptetômotorokat az újfajta vezérlôk jó gyorsan tudják hajtani, kevés hôt termelve (kis ellenállásúak a korszerû kapcsoló FET-ek). Ha szerencséd van, akkor 8 kivezetésesek a motorjaid (és nem 5-6), ekkor bipolárisként is beköthetôek, nagyobb teljesítményveszteség nélkül. Keress rá, fogsz bôvebb magyarázatot találni a neten, magyarul is.
A planet-cnc USB CNC progiját használja valaki lézerhez (2W,445nm)? Valahogy be kellene állítanom úgy, mint a mach3-ban volt, hogy mindenhol fix sebességgel menjen.
A beállítások menüben a sebességnél pipáld be a sebesség felülbírálva kockát, és a kezelő felületen az ovrd-t kipipálva be tudod állítani a kért sietséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
Értem, de így nem fogok tudni egy programon belül két sebességgel dolgozni?
Első körben égetni szoktam, majd utána jön a kivágás.
A kezelő felületen akár programfutás közben is tudod állítani a sebességet
Azt tudtam, de nem állhatok a masina felett végig.
![]() Találtam egy opciót a cambam-ban, a velocity fülnél, azt kapcsoltam állandó sebességre. Mindjárt izzítom a vasat és próba.
Így is változik, de már nem annyira. Úgy gondolom, ha nem találok megoldást a problémára, visszatérünk a mach3-hoz, ott nem volt ilyen gondom.
Abban a programban amivel a g kódot csinálod nem lehet beállítani a sebességet ? Itt a cncusb ben mekkora maximális sebességet engedélyeztél a tengelyeknek ?
beállítom, persze. sőt még az állandó sebességet is, de most még az íveken játszik a sebességgel így is.
Sziasztok. Most regisztráltam , bár pár napja olvasgatok. Szeretnék építeni egy egyszerű gépet, plexi és kömatex ( habosított pvc). Tanácsot szeretnék , merre induljak , miket kell beszereznem , hogy minél olcsóbban meg tudjam úszni.
Mire szeretnéd használni? Mert ezek az anyagok inkább megmunkálni jók, de gépre... hmm nem elég szilárdak. Egyszerűen eltörnek erő hatására.
Számítógép ház építésénél használnám ezeket az anyagokat. A cnc-t bútorlapból készíteném , alu profillal, csapágyskkal és 12-es menetes szárral.
Próbáld elfelejteni a bútorlapot... Nem lesz jó.
