hát az engem is érdekelne mert csinálok még egy fényt hogy kettő legyen ne eggy, de azt már usb-re csinálnám , már keresgélek ez ügyben de még semmi. valakinek ötlete??
USB-re átalakító --> lesz belőle sorosport --> oda mikrovezérlő PIC/AVR --> kap mondjuk 8 led-nek 1 bájtot, a proci meg kirakja a kapott bájtokat az adott kimenetre... Üdv: Zsolt
Cső!
Ha nagyobb procit teszel --> több kimenet --> több led, de lehet akár multiplexelni is őket, így akár hatványozódiik a ledek száma.... Üdv
Nekem az lenne a kérdésem, hogy milyen LED-et használtok ti ehhez? Előre is kösz! KELLEMES ÜNNEPEKET!!!!!!!!!!!!!!
Én 10mm-es szuperfényesre gondoltam.....
Az elég erős?
Senki nem tudja?
Hi!
Hát én 5mm-es magasfényűből építettem meg Vakít Kellemes ünnepeket!
Tegnap ilyenkor(0:30) elkészítettem egy prototípust!
Csupa 5milis szuperfényes piros leddel... Kiráztam párszor a takaróm a szobában, és már kész a is "házi" buli :eek2: :eek2: Ez sokkal jobb mint hittem.... én is arra gondoltam, hogy PIC-kel építem meg, mert úgy könnyebb hordozni .Nem írna vki olyan progit, amiben gombnyomásra változik a villogás?
Jó a rongyrázós trükk Én AVR-el foglalkozok, és épp egy ilyesmi is tervben van, bár az enyém távkapcsolós lesz ![]() Ha érdekel, vegyél fel msn-en, és beszélhetünk a progiról... persze ha megfelel PIC helyett az AVR KELLEMES ÜNNEPEKET MINDENKINEK !!!
Valaki nem tervezte át véletlenűl 220 voltra?
Érdekelne kapcsolás, illvetve ötletek, hogy ki hogy oldaná meg. Én triacra vagy relére gondoltam.
szia!
220V-ra akarod üzemelni a LED-eket? vagy izzót használál? amugy engem is érdekelne... izzóval(220V-os) lehet olyat csinálni hogy sorba köcc vele egy fénycső gyújtót és elkezd villogni mint egy strobi
Igen, de az nem bírja túl sok ideig, és hálózati zavart is okoz, főleg ha 8 darab van sorba kötve 8 izzóval.. Amúgy már csináltam 220 voltos fényorgonát, az ment frankón, de meg szeretném valósítani ezt is, bulikon nagyon vagány lenne, ha gépről lennének vezérelve a fények meg a strobi meg minden..
Esetleg csinálsz fénypultot, amibe "bemegy" az LPT jel, ami össze van kötve minennel(pl.: strobi, LEDshine...) és egy kapcsolóval választod ki hogy melyikre akarod adni a jelet. De gondolom egyszerre többet akarnál működtetni, úgyhogy ide multiplexelés kéne... :yes:
MIKROVEZÉRLŐVEL MINDENT LEHET!
AVR vagy PIC kis programozási tudás esetleg 1 visual basicben elkészített vezérlő progi sorosporton keresztül a mikrovezérlő kimenetei szabhatnak neked csak határt!
Nem nagyon értek PIC programozáshoz, tulajdonképpen semmi továbbfejlesztésre nem lenne szükségem, csak a ledek helyére 220as égőket akartam.
Én úgy gondoltam, hogy a 8 led helyére 8 opto csatoló majd 8 triac és meg is van oldva. Azért köszi!
Szerintem is jó ötlet izzóval megcsinálni, főleg halogénnel, annak nagy a fénye sztem. Bár inkább relével kéne vagy valam ilyesmivel... Nincs valakinek ötlete hogyan lehetne megcsinálni?
Mindenképpen galvanikussan el kell választani a kapcsolandót a kapcsolótól.
Ledek helyére optocsatolók amik triacokat vezérelnek. Relén én is gondolkoztam de szerintem hülyeség.
Szevasztok! Elég kezdő vagyok az elektronikában, de már csináltam 1-2 ketyerét. Most megípítettem ezt a led-ed szerkentyűt de sajnos amikor a KSI8-as programmal vezérelném csak a mellékelt videó szerint működik!
Ha valaki esetleg tudna nekem segíteni h mi lehet a probláéma azt előre is megköszönném!!!
klikk ezt használom hozzá
visszatérve a topic elejére. nálam megy a pattern controller nevü progi, de nem tudom h mire való a 9-32 jelölő négyzet. A be/ki menetet is használja a porton? az is csak 4 db.
DjGeorge, köszi a segítséget, de nemhiszem h a progival van a gáz, mert kipróbáltam DIAGLITEZ-el meg a Kemonál is világít mindegyikkel, de olyan mintha kóbor jeleket fogna a port felől. Megvan rendesen a 12V is adapterről, még arra gondoltam h a porton elég-e csak 1db GND-re visszakötni?? egyedül annyi változás van a cuccon h a 12V feszkó elé 1.1k-os helyett 1.2k-os resistor van téve. Az lehet esetleg a probléma a tápból 12nél nagyobb fesz jön és attól enged a tranyó???
Én is csinálom ezt a LED-shinét, nekem a táp 14,4V és nem ereszt át a tranyó.
Millió helyről
Ha az elején kapcsolnak a ledek,akkor csak a portot kell beállítani (talán378?) a gépen és utánna a diaglitezzel lehet kapcsolgatni,aztán a discolitezzel lehet winampon belül beállítani a kíván frekiket. Keress rá,hogy discolitez!
Végre nekem is kész a LED-shine! Nagyon jó, tökéletesen működik, megéri megcsinálni! Ja és a lencsével először kísérletezzetek, hogy milyen távolságból jó...akár egy corallo, olyan szépen be lehet állítani! Majd rakok föl képet, videót... DjGeorge-nak nagy köszönet az ötletért!
Hali össze koccantam egy másik disco fénnyel azon gondolkoztam h lekoppintom majd azt is
az már scanneres de LED technology RGB
itt vannak a képek:
Vakít
:eek2: :eek2:
