Lapozás: OK   701 / 1218
(#) pont hozzászólása Nov 6, 2015 /
Sziasztok! Vettem egy ilyet: Bővebben: Link, és a szállítás folyamán valószínűleg rátapostak. A 3 digites hétszegmenses multiplexes kijelző lábai felszakították a vezetősávokat. Ahogy gondoltam/tudtam rendbe raktam. A mutatott számok rendben vannak, viszont a tizedespont eggyel előrébb van, tehát pl.13.5 helyett 1.35-öt mutat. Bárhogy töröm a fejem nem tudok mást elképzelni mit hogy a programban van rosszul megírva, mert olyan időpillanatban ad a dot lábra jelet amikor nem kéne, ezt elkötés nem okozhatja, jól gondolom?
(#) Bakman válasza pont hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Ha valóban multiplexes kijelző van benne, akkor elkötés nem lehet. Nincs a panelján valamilyen beállító, amivel arrébb lehet vinni a tizedespontot? Ez általában egy forrasztható "jumper".
(#) pont válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2015 /
Multiplexes 11 lábú ezért is gondolom. hogy a dot-ot is vezérli (7 a szegmenseknek +3 digitnek közös anódokhoz és 1 láb a dotok-nak) De majd megpróbálok jumpert keresni, csak smd az egész...
(#) almacsutka hozzászólása Nov 7, 2015 /
Köszönöm mindenkinek a válaszát!
Először marad a reszelgetés.
(#) jointsilver36 hozzászólása Nov 8, 2015 /
Sziasztok!Megtudnátok nekem mondani milyen alkatrészek ezek?Videóból termeltem ki.Köszi a válaszokat.
(#) Bakman válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Infravörös LED-nek és vevőnek (foto tranzisztor/dióda) tűnik.
(#) kameleon2 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Hát igen a sönt helyett nem igazán jó trimmert tenni. Pontos ellenállás kell. Akkor már inkább az 1Ohm + 100Ohm párhuzamosan 1%-os ellenállásból. Az 4 tizedesjegyig pontos lehet. Vagy készít egy Wheatstone hidas ellenállásmérőt . Nekem van ellenállás dekádom - azzal simán mérhető a tizedOhm is. De akár bevásárolhat nagyobb tűrésű ellenállásokból is és lehet válogatni. Régebben, ha nagyon pontos ellenállás kellett, hídba raktam és elkezdtem tűreszelővel finomhangolni, aztán körömlakk. Mivel a fémréteg ellenállások porcelán alapra vannak felgőzölve és egy spirál alakú menettel pontosítják. Én csak picit ráreszeltem. Igaz, a teljesítménye minimálisat csökkenhet, ha nagyon belereszel. Arra kell csak vigyázni, hogy kisebb ellenállásból tud nagyobbat készíteni. Azaz almacsutka felhasználónak 0,82Ohm, vagy 0,91Ohm lenne a jó ilyen módszerrel.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2015
(#) vargaf válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Ha 1 %-os ellenállást használsz abból soha nem lesz "4 tizedesig pontos", hiszen az 1 % pontatlanabb, a harmadik tizedesnél is.
Üdv.: Feri
(#) bakaruha hozzászólása Nov 8, 2015 /
Sziasztok előre is elnézést kérek hogy itt érdeklődöm de másik topikban sajnos nem kaptam választ hátha itt nagyobb sikerrel járok. A kérdésem az lenni hogy a két Ic között mi a különbség sehol semmi infót nem találok róluk!Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
(#) bakaruha válasza bakaruha hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
A második linken szereplő Ic RSN310R37A-P a link valamiért nem nyílik meg.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza almacsutka hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Szerintem is megmenthető , benn kell tartani , kapard le a végéről a festéket és a fémkupakhoz egy gyors forrasztással , (előre beónozott vezetéket ) lehet forrasztani
sok sikert.
(#) Imre hozzászólása Nov 9, 2015 /
Ezt az alkatrészt (MT7201 1A LED driver with internal switch) mivel lehetne helyettesíteni?
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Nov 9, 2015 /
Sziasztok! Van egy transzformátorom, aminek egy 4 kivezetéses szekundere van. A jelölés rajta K-CF48-002F Ez egy energizer CMH4-E típusú akkutöltőben volt, amit véletlen két fázis közé kötöttek, és a primere megszakadt. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen szkunder feszültségei lehettek. Előre is köszönöm.
(#) kameleon2 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Azért nézd meg a hőbiztijét először. A legfelső szigetelés alá szokták bedugni. Ha össze tudod kötni, vagy kicseréled - akár működhet is tovább.
(#) mikrokapcsolo válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Tényleg... Erre nem is gondoltam. Megnézem, köszi.
Hőbizti megpatkolva, sajnos a tekercs továbbra is szakadt.
(#) Moderátor hozzászólása kismukk hozzászólására (») Nov 10, 2015
A Robochef-kérdés áthelyezve az OFF-ba, mert legfeljebb ott van helye.
(#) wbt válasza Imre hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Nekem PAM2861-nek látszik első ránézésre. (de csak rápillantottam, de nagyon olyan állat fajta).
Az pech. Ha türelmes ember vagy, akkor elkezdheted lefelé tekerni a primert és számolni a meneteket. Időközben lehet, hogy felfedezed a szakadás helyét is. Akkor maximum megkötöd és visszatekered. Vagy - letekered és megtudod a menetszámot a keresztmetszeted mellé. Ugyanígy a szekundert is.
(#) Florianf4 hozzászólása Nov 10, 2015 /
Sziasztok. Egy gyári lapot szeretnék lemásolni, ami szétégett. A nyákon van egy RM 3,96mm.-es 12 érintkezős anya csatlakozó. Nem tudja valaki, hogy honnan szerezhetnék ilyent?
Az. Én is ezen gondolkodtam, de inkább, mielőtt szétkapom, próbálok keresni valakit, akinek ilyenje van, és hátha abban ki lehet mérni. De végső megoldásként letekerem.
(#) marty válasza Florianf4 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Neked valami hasonló kellhet:
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2015
(#) Buvarruha válasza marty hozzászólására (») Nov 11, 2015 /
Az a közelében sincs, át kell forrasztani tüskesorral.
(#) jem123 hozzászólása Nov 12, 2015 /
Valaki esetleg felismeri a képen látható alkatrészt?
KE779A
(#) morgo válasza jem123 hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Szia! Valószínűleg ez lesz, vagy hasonló:
(#) jem123 válasza morgo hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Köszönöm! Igen, ez az.
(#) MauriceSamuelovic hozzászólása Nov 13, 2015 /
Sziasztok! Van egy régi orosz elektromos ajtócsengőm, amiben egy higannyal töltött, kétpólusú üvegcső lát el kapcsoló funkciót. Az áramkör annak megfelelően zár vagy sem, hogy a higany éppen úgy löttyen, hogy összezárja a két elektródát, vagy hogy nem. Szeretném tudni, hogy mi ennek az alkatrésznek a neve. Köszönöm szépen!
(#) yulo5310 válasza MauriceSamuelovic hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Higanykapcsoló
(#) MauriceSamuelovic válasza yulo5310 hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Végül is rájöhettem volna.... Köszi!
(#) Chipmunk1960 válasza Imre hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
Szia, Itt van, 19 cent darabja.
Következő: »»   701 / 1218
