Lapozás: OK   561 / 790
(#) Mircsof válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 7, 2015 /
„Van 3db fénycső elektronikám. Használható valamelyik?”
Igen használható, valójában mind a 3 szerintem, de én a középsöt, vagy a baloldalit javasolnám, ott könnyen hozzáférhető a meghajtás.
„Ill szétszedtem egy szgép tápot, abban van trafó. Az átalakítás nélkül jó,”
Igen teljesen jó! a 3. képen a baloldali trafóról van szó a PC tápon.
„FET-em van IRF630, IRF640, IRF9520, melyik jó?”
Ahogy én nézem egyik sem, mivel mind 200V-os itt viszont többről van szó!
Olvasnivaló: Bővebben: Link Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
(#) mtomihun válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Köszi a választ.
Átolvasgattam Vicsys és Tobi hozzászólásait.
Vicsys egy szinte ugyanilyen fénycső elektronikát alakított át.
Az nem tiszta nekem, hogy a j3-j4-j5-j6 kivezetéseket hogyan kell kötni.
j4 és j5 között ott van a c5 kondi, amit Vicsys is írt, hogy kivette, viszont akkor ott szakadás lesz!
A j3 és j4 közé kell tenni 56n, meg j5 és j6 közé is, és a j4-j5 közé átkötést a c5 helyére?
Hova kell kötni a PC nagy trafóját?
(#) Mircsof válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
„j4 és j5 között ott van a c5 kondi, amit Vicsys is írt, hogy kivette, viszont akkor ott szakadás lesz!”
C5 re nincs szükséged, a helyén szakadás lesz, de az csak a fénycsőnek kellett. Azokat a forrpontokat tudod majd használni a később felfogatott alkatrészek rögzítésére, ha akarod.
Olvasd el többször a fórumon leirtakat, és skori linkelt kapcsolását is. Ha sikerül összerakni akkor elsőre mindenképp egy 230V 60W izzóval indítsd tápot a primer körben! Ha elindul akkor már tudsz mérni a kimeneten egyenfeszültséget! Ha teljes fényerővel világit az izzó akkor valami gubanc van!
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2015
Kicseréltem a tranyókat IRF740re, letekertem a tekercset, 54uH lett, áttekertem a kis toroidot, figyelve a tekercsek irányára. Az egy menetet lehet, hogy kicsrélem vastagabbra, vagy jó lesz az? A képen levő C4 kondi egyik lába így nincs bekötve. Azt is kivehetem majd, vagy azt be kell kötni?
A egyik 56n-os kondi a képen látható elkó pozitívjára, a másik 56n-os az elkó negatívjára, ugye?
A toroid kísértetiesen emlékeztet az enyémre, az volt a gond, hogy a csupasz ferrit valahogy zárlatot okozott a rátekert dróttal, így én fogtam és szagszilaggal körbetekertem Itt jól látni, hogy a gyűrűn van egy gyári zöld bevonat, így jól szigetelve vannak a vezetékek a ferrit anyagától.
Javaslom valami hasonló huzalt válasz, ami szigetelt. Az egy menet Pl: lehet a PC táp vezetéke is, azzal jóval túl is lövöd a szükséges vastagságot.
C4 lába log a levegőben a másik tápon van, ha jól látom. Nem vagyok teljesen biztos benne. Egyébként ö se kell majd, bár nézd meg az értékét az én esetemben C5 vagy C4 nem emlékszem már pontosan, de pont 47nF volt... Így felhasználható volt az 56nF helyett ezek a kondik legalább 400V értékkel rendelkezzenek!
Van szigetelt vezetékem, csak az nem fér el ilyen jól rajta. De akkor áttekerem.
A C4es kondi kivételét, ill a két 56n-s kondi bekötését jól gondolom?
A csatolt képen megmaradt huzalozást kell felépítened, talán így érthetőbb, mint hogyha leírom.
Elindult a táp, terhelés nélkül graetz, majd kondi, kb12V, ill kb27V-ot tudok mérni.
Viszont ha rakok rá 5W-os izzót, elkezd a PC trafó zizegni, leesik a fesz a 12vos ágban kb 8V-ra és vibrálva világít az izzó. Ugyanez a 27V-ból kb 22V lesz.
Ekkor a FET-ek is melegszenek.
Mi lehet a baj?
(a kis toroidot még nem tekertem át)
„Elindult a táp, terhelés nélkül graetz, majd kondi, kb12V, ill kb27V-ot tudok mérni.”
Nem derült ki, hogy a primer körben a 60W izzó bent van-e?
Ja, nem, azt már kivettem.
47n-s kondikat találtam.
Valamennyit esni fog a feszültség minden esetben.
„vibrálva világít az izzó.”
Nem vagyok biztos magamban, de ha jól emlékszem akkor ebben az esetben a kis toroid menetszámát kell emelni. Mivel a nyákod egy az egyben megegyezik vicsys nyákjával, ezért felkereshetnéd egy kis belső információért. Végül is a neheze már megvan elindult, csak finomítani kell!
Rendben, írok neki, aztán majd jelentkezem!
Köszönöm az eddigi segítséget
(#) mtomihun válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
A digitális forrasztóállomás témából áthelyezték ide pár hozzászólásomat.
A lényeg, hogy egy kompakt fénycső elektronikát szeretnék átalakítani forrasztó tápjává.
Viszont van vele egy kis gondom, amit el tudtok olvasni az előző néhány hozászólásban!
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Ge Lee válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Aktuális rajzot tegyél be, mert ahány fénycsőelektronika van, az annyiféle. Alapból ugye egyik sem jó, mert egy apró TO92 tokos tranyó van benne (vannak 20-23W csövek Dpak fetes meghajtással, az talán egy az egyben is jó lenne).
A gyűrűt mindenképpen át kell tekerni mert tranyóhoz van, ha fetet raksz oda annak jóval nagyobb fesz kell. A Skori oldalán lévő tápot kell megcsinálni, az tuti hogy jó lesz, akár 6-700W-ig is, alkatrészektől függően.
(#) mtomihun válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 9, 2015 /
Rajzot nem tudok adni, csak a fénycsőelektronika képét.
Az első 2 képen az eredeti elektronika.
Kicseréltem a tranzisztorokat IRF740-re, a tekercset megcsináltam 54uH-re, a kis toroidot áttekertem 13-13-1 menetre, az eredeti tekercselési irányokat figyeltem.
A hibajelenség pedig ez:
"Elindult a táp, terhelés nélkül graetz, majd kondi, kb12V, ill kb27V-ot tudok mérni.
Mi lehet a baj? "
Kaptam egy olyan javaslatot, hogy a kis toroidot tekerjem át 16-16-1-re.
Ez segíthet?
(#) Kovidivi válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Izzó nélkül próbáld ki, ugyanis nem tud akkora áram folyni, mint szeretne. Vagy rakj be dupla akkora teljesítményű soros izzót, ekkor kicsit tovább tudod majd terhelni.
(#) mtomihun válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Milyen izzò nèlkül?
Az 5W-os izzò terhelèsnek volt rajta a kimeneten.
(#) Ge Lee válasza mtomihun hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Ami eredetileg benne van az egy fojtó a fénycsőhöz, ami elvileg légréses. Ez van sorban a PC trafóval? Azért nem lehet rajz nélkül semmit sem mondani, mert a legtöbben nem diac-os a gyújtás hanem valami egyszerű diódás. A kép alapján ember nem mondja meg hogy milyen fesz van a gate-eken.
(#) Geri86 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Nekem is ilyesmi van. Kapcsolási rajza csatolva.
(#) proli007 válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Mintha a C4 nem jó helyre lenne kötve...
(#) Geri86 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Én is csak találtam a rajzot.
(#) ferci válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
D5 anódja-diac és a táp negatív közé kell rakni.
Arról indul a diac-kal a V2, ill. a táp.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
(#) Geri86 válasza ferci hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Gondolom így. Az enyémbe van egy PTC ellenállás is.
(#) GPeti1977 válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Az azért van benne hogy a fénycső katódjai először felizzanak és csak azután gyújtson be, ezáltal az élettartama hosszabb lesz, éppen ezért van kihagyva legtöbb olcsóbb fénycsőből.
(#) Geri86 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Mesterséges elavulás. Nézegettem itt én is plusz olvasgattam a régi hozzászólásokat, hogy hogyan is lehetne átalakítani ezeket a kis elektronikákat. Ha tényleg mindent kicserélgetünk pluszba belerakunk újabb alkatrészeket azért eléggé szűkös lesz az egész. Fetek, védő zénerek két dióda két rezonáns kondi...
(#) V1rusH válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Még mindig az IR2153 PC trafós félhíddal nyűglődök...
Kis bevezetés:
Úgy fest egy trafóval nem fog összejönni a kívánt szimmetrikus fesz, a szétszedésére bár megannyi praktika van és kaptam javaslatokat [...] nem kínlódok vele, trafó marokszámra van!
A kérdésem az, hogy a dupla trafó alkalmazása miként lenne célszerű?
Van aki egy vezérlő IC-vel oldotta meg, és a két trafót párhuzamosította. Nagy ismeretem nincs e téren, de valahogy úgy érzem, hogy ez nem a legoptimálisabb megoldás.
Én úgy gondoltam, hog két külön tápegységet készítek és így állítom elő a szükséges szimmetrikus tápfeszt. Ami úgy nézne ki, hogy a szükséges feszültség a 27V-os és a 12V-os kivezetés közül lenne kivéve. Azonban így a trafó saját közép kivezetését nem használhatom null pontnak. Ezért kellene a két trafó a +/- 32V kinyerésére.
Mennyire ésszerű ez a megoldás?
(#) Geri86 válasza V1rusH hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Nézd meg ezt a linket is hátha merítesz belőle ötletet.
2xei33
Bár valójában tévedésből ment Neked a kérdés, általánosságban akartam feltenni, de ettől még látja más is.
Nézem a linket!
(#) vipera1997 hozzászólása Nov 18, 2015 /
Kinéztem magamnak ezt a kapcsolást, addig eljutottam hogy ei33-as trafót szereztem egy pár darabot, csak azt nem tudom hogy szét kell szedni és áttekercselni vagy maradhatnak rajta az eredeti tekercsek?
Köszönöm a segítséget előre is.
Következő: »»   561 / 790
