Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   57 / 123
(#) attirush válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Nem igazán értem,hogy is tudták elírni mert a nyákon is rajta van!
Ő lenne az
(#) sunside válasza attirush hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Nem lehet, hogy a mute készenlétire kapcsolja a tápot? A fő kimenetet *némitja* de egy segédfeszültség mindig jön belőle?
(#) nzozz válasza attirush hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Mielőtt megvernéd az(oka)t, akik segíteni próbálnak neked, olvasd el mit vettél, mi van a leírásában: "The pin marked "MUTE" button (located >on the 4-pin connector +-15V) is not useful, it makes no sense, you don't need to use it."
(#) attirush válasza nzozz hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Hogy mit csinálok????
Nekem eléggé támadó jellegűnek tűntek a hsz. -eid, de ha nem, akkor én tévedtem. Bocsánat!
Nem kicsit,ellenben nagyot!!!!!!!!
(#) attirush válasza sunside hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Ezt jó lenne tudni.De én sajna nem tom ezért vagyok itt.
Mint azt nzozz kollega írta
„... is not useful, it makes no sense, you don't need to use it.”
ezek szerint nem használja semmire. Akkor meg miért is foglalkoznál vele.
Mert én használnám ha lehet mint az autó erősítőjét. Mert van távirányítós rádió.
Az eddigiek szerint nem lehet. Bővebb információért próbálj a gyártóval felvenni kapcsolatot.
(#) Balabmw hozzászólása Nov 20, 2015 /
Szeretnék tőletek segítséget kérni.
Egy meanwell SP-200-24 tápot szeretnék 12V-osra alakítani.
Korábbi javaslatokra kicseréltem az SVR potival sorba kötött 1.8K-s ellenállást egy 5K-s potira,így be tudtam állítani 12V-ot.
Az SP200-24 gyári adata 24V 8,4A,gondolom így jön ki a gyártó által megadott 200W.
Így 12V-ra állítva is csak ~9A-t tudtam kicsalni tőle,utána lezuhant a feszültség. Tehát 100W körüli lett a teljesítménye!?
Az SP200-12 gyári adata 12V 16,7A. Hasonlót szeretném elérni,ha lehetséges.
Kérdéseim:
-Jól gondolom, hogy valamilyen áramkorlátozó van benne és ezt kellene átméretezni, hogy 12V-on 200W-ot tudjon?
-Vagy kár ilyesmivel próbálkoznom mert a 12V-osban másik trafó is van?
Sajnos az SP-200 szériához nem találtam kapcs.rajzot,csak az SP-320-hoz,amit be is linkeltem.
A rajzon alul a komponens különbségeknél nézelődök,innen próbálnám valahogy kiokoskodni hogy hol kellene módosítanom. Látom,hogy a trafó sem egyezik a különböző feszültségű modellekben..
Pár dolog már világossá vált a működésével kapcsolatban,ahogy a rajzot nézegetem az SP-200 is nagyon hasonló felépítésű.
Találtam korábbi S-150 és S-350 TL494 vezérlővel szerelt modellek átalakítását,ott 2db egymással párhuzamos ellenállást kell módosítani az áramkorlátozás beállításához.
Az SP-200-ban FAN4803N vezérlő van és két trafó.
Sajnos nem találok egyezőséget,nyilván újabb rendszer és máshogy működik.
Esetleg ha tudnátok egy rövid kis leírást adni a tápegység főbb alkotóinak működéséről és feladatáról azt megköszönném!
Ha esetlen lenne valakinek SP-200 rajz, az is nagy segítség lenne.
Tudom hogy meg kellene venni a 12V-osat és kész,de nagyon érdekelne a működése.
Illetve konkrét kérdéseim is lennének a belinkelt rajzzal kapcsolatban:
-A T1 trafó 1-es lábára kapja az egyenirányított fesz pozitívot,a 4-es lábára a Q2 FET kapcsolgatja a testet?
-A Q1 FET-nek mi a feladata?
-A felső szekunder tekercset értem,de mi a feladata az alsónak (trafó 15-16-os láb) A CN1 csatlakozóba a ventilátor csatlakozik,gondolom Q3 vezérli,mert csak akkor indul ha terhelést kap a táp. Ez pontosan hogyan van megoldva?
-A szabályzó rész eléggé hományos,esetleg erről is tudnátok infókat adni? A két optó pontosan milyen visszajelzést ad a vezérlőnek?
Köszönöm előre is!
Esetleg erről is érdekelne minden infó.
Itt végképp elvesztem,hogy mit csinál a két trafó. A T1 szekundere (10-16-os lábak) még oké,de a többit elmagyaráznátok?
Az R33 ellenállás pontos szerepe is érdekelne. Egy netes leírásban ezt módosítják az áramkorlát változtatásához. Ez lehetséges?
S-350.pdf
(#) latyakosa válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Hello, szerintem egy 300w körüli PC ATX tápból könnyebben ki fogsz tudni hozni 12V 2x10A-t mint a 24V-ra tervezett meanwell tápegységből.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2015
(#) Ge Lee válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Ugyanazt csinálják mint a PC tápban. A T1-nek van két szekundere, az AB csinálja a segédtápot, a 11/12-9/10 pedig a nagyáramú kimenet. A T2 a meghajtótrafó, az vezérli a kapcsolótranyókat. A T2 7-9-es tekercse pedig egyfajta áramváltóként funkcionál, a primeren folyó áram függvényében ellenfázisú jel alakul ki rajta, ami zárni igyekszik a tranyókat.
Az R33-ról akkor lehetne mondani valamit ha tudná az ember hogy a J 1-3 micsoda.
(#) Balabmw válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
A J1-3 1,5mm átmérőjű rézhuzalok. Úgy vettem észre, hogy minél nagyobb áramú a táp annál több ezek száma. Ebben 3db van,a panelen összesen 4 hely van.
(#) pgabor2 válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Szia! A 12 és 24V-os változat között nem csak az a néhány passzív alkatrész a különbség, ami a kimeneti feszültség beállításához szükséges. Más a T1 trafó (szekunder menetszám és huzalvastagság), a kimeneten levő D19-D20 diódák (max. áram) és a kimeneti szűrő is más értékű elemekből áll. A Te esetedben 9A felett valószínű telítésbe megy az L2 fojtó, ezért omlik össze a szabályzás. Ha nem menne telítésbe a fojtó, akkor a kimeneti diódák nem bírnák a terhelést.
(#) Balabmw válasza pgabor2 hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Köszönöm válaszod.
A fojtó és dióda csere nem jelentene gondot. A trafó átalakítása már igen.
(#) Dudus válasza attirush hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Az én tippem az, hogy a mute addig némítja az erősítőt amíg a táp indul vagy leáll elkerülve ezzel a hangszórókon megjelenő zavaró "reccsenést" Persze ehhez olyan erősítő kell ami tud mit kezdeni a táp ezen kimenetével.
-szerintem!-
(#) Dudus válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
A J1-3 egy áramfigyelő ellenállás, kis értékű, amikor a kimenő áram megnő, megemelkedik a feszültsége és R33-n keresztül megemeli a TL494 egyik hibajel erősítőjének invertáló bemenetén a feszültséget és ezzel csökkenteni kezdi a kimenő feszültséget mindaddig amíg az áram le nem csökken a beállított érték alá.
J13-R33-R34-R48 egy feszültségosztó tulajdonképpen ahol J13 feszültsége a kimenő árammal arányos.
(#) Balabmw válasza Dudus hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Köszönöm válaszod!
El tudnád magyarázni ezen tápegység áramkorlátozójának működését is?
Az R22, R23-on eső feszültséget, amit a kapcsolóFET source árama hoz létre vezetik a DCIlimit(9) lábra és a RAMP2(8) (current sense input )ezzel működtetik az áramkorlátot a primer oldalon. A kitöltési tényező elkezd csökkenni, ha az áram meghaladja a beállított értéket.
A 9-es DC limit meghatározza a kapcsoló FET max áramát, hogy ne füstölhessen el, a 8-as RAMP2 lábon lévő feszültséggel pedig a primer áramot ( ezáltal a szekundert ) lehet beállítani. A két áramkorlát ez esetben ugyanaz ezért is van a két láb összekötve, hiszen a FET árama egyben a primer áram is.
-nagyjából!-
Világos.
Itt az SP200-ban 1db áramfigyelő ellenállás van a szekunder oldalon. Ha mellé tennék párhuzamosan még egyet, akkor megemelkedne az áramkorlát, vagy csak füst lenne?
(#) Dudus válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 21, 2015 / 1
Nagyon nagy valoszinuseggel csak fust lenne.
Akkor hogyan tudnám megemelni az áramkorlátot?
Ebben itt a szekunder részen egy LM358N van.
A primer részt egy FAN4803 vezérli.
Ezzel a felépítéssel primer és szekunder áramkorlátozója is van?
(#) Dudus válasza Balabmw hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Amikor a tervező elkészítette a tápot akkor volt egy előfeltevése ( legalább egy ) az, hogy mekkora teljesítményű tápot akar készíteni. Ehhez választotta a tekercs vasanyagát, a fojtókat, a kimeneti puffereket......
Ebből a megtervezett cuccból pár %-kkal nagyobb áramot ki tudsz venni, de nem sokkal többet mint a tervezési érték.
Keresni kell olyat ami alapból arra a teljesítményre van méretezve ami Neked kell, vagy építeni egyet.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
(#) Balabmw válasza Dudus hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Értem.
Köszönöm a segítséged!
Leírásod alapján megkerestem az SP200-as tápban az J13-R33-R34-R48-nak megfelelő feszültségosztót.
Az R33-nak megfelelő két párhuzamos ellenállás (R68 R69) eredője 160Ohm,ezt kicseréltem egy 500Ohm-os potira,így most állítható az áramkorlát és 12V-on ennyit sikerült kihozni belőle.
Nem melegszik vészesen és ez a teljesítmény már meg is felel nekem.
(#) fkx hozzászólása Nov 23, 2015 /
Egy kapcsolóüzemű (step-down) tápban használnám EZT vagy ehez hasonló kondenzátort. Az adatlapja alapján nem sikerült rájönnöm mekkora áram elviselésére képes a belinkelt kondenzátor, meghibásodás nélkül. Tehát nem tudom eldönteni, hogy pl. 2A-es áramhullámosság esetén, hány db ilyen kondit kell párhuzamosan kapcsolnom. Hogyan kell méretezni, mit kell nézni az adatlapon? Vagy van-e valamilyen méretezési "ökölszabály" hogy mondjuk X7R anyagú, 1210 méretű kondi mekkora árammal terhelhető?
(#) zaza99 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Laptop töltő feszültségét szeretném csökkenteni 12V-ra ehez kérném a segítségeteket.
AZ R131-es ellenállás értékének csökkentésével tudom ezt elérni?
(#) kadarist válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Nem, hanem növeld meg az R138-at vagy csökkentsd az R137 ellenállását. Ha 19V-os az adapter, akkor lehet, hogy a csökkentett feszültségen már nem indul el a primer oldali kontroller IC.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
Következő: »»   57 / 123
