Na most úgy indítottam tesztet, hogy mind a 12 mind az 5 voltos ág terhelés alatt legyen. Az 5 voltos ág kapott egy ellenállást a 12v os pedig egy kis teljesítményű hordozható kazettás magnót. Ugyan úgy impulzusokat ad csak le nem stabil egyenáramot.
A magnó elindul egy pillanatra leáll majd ismétli. Ha az 5 voltos ágra az ellenállás be van kötve 5 volt az van és érdekes módon rögtön nem kattog hanem cirmogós hangot ad a kattogás ütemére. A szekunderen 3 kondit nem cseréltem még ki mivel nincs 4 egyforma kondim. 25v 100µF os kondik kellenének és gondolom nem szerencsés ha nagyobb kapacitásút rakok ide. 1 db om volt összesen. ezen kívül még van két 16v 1000µF kondi azokat cseréltem. Még valami ha a magnót rákötöm azonnal 1v ra esik vissza a 12v os feszültség.
Tehetsz nagyobb kapacitásút, az kicsik összkapacitása legyen meg, ha több, az sem baj.
Rendben akkor holnap kicserélem a maradékot is. Minden esetre észre vettem valamit. Sikerült a dvd alaplapjába valamennyi életet lehelnem. Nincs zárlat felveszi az áramot. A táp indul és halkan cirmog ahogy kell neki és megvannak a feszültségek stabilan.
Sajnos, hogy valóban működik-e nem tudom mivel az alaplapról hiányzik egy tokozott chip amin valószínűleg a szoftver lehetett mert a processzora hiába melegszik éppen, hogy picit semmi képi jel nincs. Mérések: 5v -5v megvan stabilan 5v így. 12v -12v helyett 11v van stabilan. (Lehet, hogy ez a gond még ezért nem indul az alaplap de szerintem ettől indulnia kéne max nem nyitja ki a tálcát ha túl kevés neki.) Jó éjt mindenkinek és köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Épp egy ugyanilyen hibát produkáló monitor tápjával szotyizok, majd írok, ha lesz hasznos infóm.
Nálam például az a gond, hogy induláskor a nagyfeszültségről kapja a tápot az IC soros ellenállások keresztül. Eközben nő az IC saját tápfeszültsége (VCC) és, ha eléri a megfelelő feszültséget ami itt kb 15.8V akkor átálna a VCC-ről való üzemre, de ekkor leáll az IC és a VCC visszacsökken, majd amikor 10V alá csökken megint a nagyfeszről táplálkozik, de akkor megint nő a VCC és beindul az ördögi kör. Ebből következik, hogy az IC hibás és a VCC-ről nem képes üzemelni ezért kattog, vagyis ál le majd újraindul.
Mellékelve az előttem lévő táp IC-jének doksijából egy részlet, ami ezt szemlélteti. LD7575PS-ről van szó. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Ha nincs más maradok az ic cserénél. Megjött az új forrasztó állomás ezzel már be tudom forrasztani az újat.
Éjszaka fent voltam paneleket bontani szóval most megyek aludni holnap megrendelem az IC-t és várok. Megírom mi lett a vége.
Jah és még egy hiba, véletlenül az egyik váltakozó áramú vezetősávot a pozitívba kötötted.
Köszönöm észrevételedet! Azóta már fedeztem fel én is több huzalozási hibát!
Most dolgozok az egy trafós változatán épp! ![]() Ha kész lesz, majd hibakeresésre felrakom az t is!
Így kell bekötni.
A kék vonalnál az a rész nem muszáj oda, az csak zárlatvédelemhez kell. Az nekem nincs bekötve. Fehér az áthidalás, ha nincs zárlatvédelem. Diódák amik vannak rajta, azok gyors diódák 2A vagy több. A 22µF-68µF-al lehet beállítani hány másodperc alatt induljon be, és minél nagyobb annál később áll le a táp kikapcsoláskor (ez egyben jó dolog, hogy legalább kisüti a kondit). A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
1 trafóval 2x2 szekunder fesz. Így egyenlőre. Javaslatokat, észrevételeket szívesen fogadom!
Miért teszel a vonalvezetésbe felesleges kacskaringókat, hosszabb kanyarodásokat?
Például: a középen fent levő ellenállásnak látszó tárgynak hagyj nagyobb lábhosszt és így rövidebben tudod vezetni a forrpontok között átmenő sávot... Nem kell egy hosszú lábú alkatrészt a lábtőnél beforrasztani, ha fektetve van.... Használd ki, hogy messzebb tehetők a lábak! Így a keresztező huzalozás rövidebbre fogható.
Hogy kinézzen valahogy, ne randa legyen én is így csinálom, csak vastagabban fogom ilyenkor. Itt inkább a feleslegesen túl közeli vezetősávok a problémásak, pláne a behúzott sáv az AC-k közé, de lehet, hogy az szikraköz akar lenni.
A 230VAC bemenő csatlakozóját fordítsd meg, és akkor nem kell az NTC-vel átugranod a másik sávot.
Úgy hirtelen egy kis optimizálandó.
A kinézet randa-e vagy sem, azt az elektronokat a legkevésbé sem érdekli. Az áram tudja a fizikát. A felesleges kacskaringó mind parazita induktivitás és ellenállás!
Kapcsolóüzemű táp akar lenni, avagy sem? Akkor minél rövidebben vonalazni. A cirádásító hajlamot ne itt tessék kiélni, ez nem egy karácsonyi képeslap
A ember már csak ilyen.
Amúgy amitől majd kiszakad a szemem, az a szekunderen a föld vezetékelése, nem ártana, ha a kondenzátorokon keresztül menne, nem a vezetősáv végére odabiggyesztve a csatlakozók után. Igazából több sebből vérzik az egész, a kanyarok a lista legvégén vannak.
Ja, az a másik, a földkivezetés a trafóból. Szegény kondik nem jutnak szóhoz a szűrésben.
A baloldali pufferpárt 180o-ot megfordítani és kiigazítani a hozzá csatlakozó vezetősávokat.
Én azt nem értem, hogyha ez egy félhíd elrendezés, akkor hogyan lehet az, hogy a félhíd kimenete, ami a trafó primerjére megy, mindkét tranyónak a középső lábáról kap megtáplálást? Meg valahogy a bázisokra menő dolgok sem jók. Esetleg komplementer tranyók lesznek benne?
De az alsó csatlakozó bekötésének megfordítása a felesleges átkötéseket is megszünteti.
Köszönöm szépen a javítást, alkalmazni fogom!
Kövidili: az NTC átugratása jelen esetben valóban fölösleges, már látom én is. Valóban, ha elfordítom a csatlakozót, vagy az NTC-ét fentebb tolom, simán megkerülhető.Köszönöm a Te észrevételedet is! Majd elfelejtettem: a kérdőjeles részt hálózati föld pontra gondoltam kötni, de nem rajzoltam meg a huzalozását a csatlakozóhoz. Ez járható út? Rá szabad kötni a primer 0 pontot a hálózati földre, vagy galvanikusan válasszam el? Pár ohm, y kondi? A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
A primer oldalt eszedbe ne jusson így földelni! Nem tudod, miként dugod be a hálózatba és rövidzárat csinálsz! A primer oldal soha sem földelt!
Legfeljebb a táp fémdoboza és a szekunder, leválasztott oldal lehet földelt (lásd, számítógéptáp).
Hello.
Illene bele valami HF filter, és egy üvegbizti. Hagy ne mondjam miért... PE-re szoktak tenni két sorba kötött Y1 (pl 2.2n) kondenzátor közepét, ami párhuzamosan a L és N között van. De ez is inkább csak kiegészítés a HF -hez. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
HF filter azért nincs a panelen, mert van külön gyári, fémházas kutyafej ajzatos szűrőm. A táp lehető legrövidebb hálózati kábellel lesz bekötve. Az Y kondikat pótolom.
BIG: mellőzöm akkor a primer földelését!
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy a pc táp E ferrit ét hohogy tudnám esetleg szetszedni törés nélkül?
Berakod egy fazék vízbe és főzöd vagy 15-20 percig.
Jó, hogy szólsz, többen is átsiklottunk ezen a hibán! Ott vacakoltam a vezetősáv elrendezéssel, rakogattam, huzigáltam és a végén rossznhelyen kötött ki!
Ez tisztán figyelmetlenség miatt van! ![]() Ezért jók az ilyen fórumok, több szem többet lát! Persze az önellenörzést nem pótolhatja!
Hogy egy kis önkritikával éljek: a fetek bekötése mindkét táp esetén rossz!
De épp ezért töltöm fel a rajzot, mert bámúlhatnám órákon át a monitort, nem biztos, hogy feltünne. Itt meg észreveszem, többekkel, több hibát. Egy kérdés: az orosz kivitelben nincs kondi a trafón, közvetlenül nullpontra megy. Ez frekvencia függő, vagy mi és mit határoz meg a használata? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
