Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Ha széleskörűen vesz az sem igazán probléma. Csak ne egy komplett csőtemető legyen,maximum 6-7 csővel megépíthető érdekelne helytakarékosság miatt. (Több nem fér el a házban,amit kinéztem hozzá).
És ha nem csak a normál FM sávot (87,5-108Mhz) lenne képes venni,hanem a komplett FM modulált sávot? Vagy jobban járnék egy széleskörű AM vevővel?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
You@Tube-n van egy video ,ahol egy szem PCC189-es csővel épült FM-vevővel szórakozik valaki. A "jótól" nagyon messze van, és érzéketlen is.
De szórakozni vele jó lenne.. ha tett volna fel kapcsolási rajzot is.Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
Már nem tudtam javítani, de van ott kapcsolási rajz is.
Pont van otthon egy ilyen csövem. Régi rádió forgókondenzátora jó lenne hozzá? A PCC189-et nem találtam meg a leírásban,de ezek szerint ezzel is működik.
Egy próbát megér,ha jó,akkor még készítek hozzá egy ugyan ilyen "kis feszültségű" erősítő részt is.
Ez sem jó megoldás? Ugyanazon a nyomtatón készülhetne mint a kartonpapír.
Most kezdem keresni a tűt a szénakazalban.
Ami hibajelenség: még a hálózati búgást sem hallani rajta. (pedig ezek a száraz kondik) Bekapcsolást követő pár percnél az addig stabilan világító skálaizzók pislákolni kezdenek, világítanak de a fényük "lüktet". Hangszóró nem szakadt.
Ez alacsonyfrekvenciás gerjedés, a végcső halálát okozhatja. Okai lehetnek: UBL rács-csatoló kondi átvezet, szűrőelkók szivárognak (a - pólusuk nem lehet a testen!), a rácselőfeszt beállító ellenállat(-ok), rácslevezető megnyúltak. A fenti rajz hibás: a kitrafó primerrel párhuzamosan kell lennie a 4,7nF-nak, a primer vége megy az UBL anódra, a kezdet az első 32µF-ra.
Üdv olvas vissza a Rádióépítés a kezdetektől a világvevőig topikban. Ott van az amit én is megcsináltam. 1 db ECC85 és egy végfok kell hozzá.
Rendben,akkor ha további kérdésem van átmegyek oda. Ez itt már így is erős OFF volt.
Ahogy néztem a rajzot, a katódokat "negatívosító" 47 és 22 ohmos ellenállások lehetnek szakadtak, ha a külső földelőpontra menő kondenzátor (a rajzon nincs rajta, mert hibás a rajz) zárlatos lett.
A földeléspont és a vastag vonalú közös földvezeték kozé egy 5 nF-os kondenzátor kell, ami, mint mondám a rajzon nincs feltüntetve, a rádióban benne kell lennie és legalább 750 V-osnak kell lennie! De akár 1500 V-os vagy még nagyobb feszültségtűrésű is lehet. Ellenőrizd nagyon ezt a kondenzátort, megvan-e és zárlatra-átvezetésre, különben ha a fázis kapcsolódik az autotrafó rajzszerinti bal kivezetéséhez (0), elfüstölnek a fentebb említett ellenállások és a rádió csöndben lesz teljesen... Javított rajz mellékelve. Pirossal a módosítás. update: gkari-é is A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
2013 december 2 körül keress.
Millió köszönet a javításért, épp azt bogarásztam éppen hol van a rajzon a hibás rész, de kezdőként még nehéz a régi rádiók alján lévő dzsungelben tájékozódni.
![]() A kollégám is ma kérdezte: "ennek az aljába ilyen "kupi" van?" mondom igen, 50 éve nem volt még nyák.
Szívesen
![]() 50 éve már volt nyák, de 60-70 éve még nem ![]() Mint kezdőnek: a kondenzátorokat átvezetésre úgy mérd, hogy (kiforrasztva rádióból!) a ráírt üzemi feszültséget megközelítő egyenfeszültséget használod (szigorúan leválasztótrafóról!), a kondenzátorral egy nagyértékű ellenállást kötsz sorba (pl. 1 Mohm / 2 W) és az ellenálláson eső feszültséget méred. Ha van, akkor az ellenállás értékéből és az ellenálláson mért feszültség értékéből áramot tudsz számolni. Ez folyik át a kondin. Ha a kondi papírszigetelésű és jó, akkor nagyon pici áram mehet csak át rajta. Természetesen a kondenzátor feltöltődési idejében magasabb a mért feszültség, kezdetnek a tápfeszültség, de ennek szépen csökkennie kell. Ezt vedd figyelembe a méréshatár kiválasztásánál! Tehát, ha mondjuk a 250 V-os kondit 200V-tal méred, akkor a műszered legalább ekkora méréshatárra legyen állítva, majd a kijelzett érték szerint csökkentheted. De első bekapcsolásokkor mindig magas méréshatárral kezdj! Mert ugye az üres kondi vesz fel áramot szépen és lehet ugye zárlatos is... Azért célszerű magasabb feszültéget használni, többet, mint egy szimpla műszeres ohmmérés esetében, mert egy rossz, esetleg átütött kondi lehet kisfeszültségen még jó, de nagyobbon átvezet. Az elkók esetében előbb formázd őket (köss rájuk az üzemi feszültségüket megközeltő feszültséget polaritáshelyesen sorosan mindenképpen egy legalább 10 k-s, 10 W-os ellenállást). A soros ellenálláson mérhetsz feszültséget, aminek csökkennie kell. A korabeli elkók szivárgási árama nem volt kicsi, olyan 0,1 mA / mikrofarád. A formázás ideje egy-két óra is lehet. Ha az ellenálláson a formázási idő letelte után is sok áram folyik át, több, mint amit megadtam ökölszabálynak, akkor az elkó már nem lesz jó.
Mai napi történés.
Sikeresen megszereztem nagyon kedvező áron egy kocsira való rádió "gyűjteményt" leginkább alkatrésznek. 6-8 komplett/majdnem komplett belső, VT rádiókat, hármat, ezek dobozba. Egy doboz nélküli néprádiót( elporladt róla csak az alja van meg + gombok), de hátlap plusz alsó része, és belseje érintetlen. Egy marék rádió hátlapot, például most már van hátlapom a Budapest rádiómra. Képeket is készítek majd, mert a garázs jócskán tele van. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Akkor ma este vigyorogva alszol el.
Bizony, jól jártam velük, igaz a bontani valók szerintem mind ugyan azok, vagy nagyon hasonlítanak.
De itt vannak a képek. A dobozoltak közül van ami menthető szerintem. A kocsit is jól megpakoltuk.
Üdv mindenkinek. Készen vagyok az iskolarádióval, ilyen lett.
Nagyon szép lett! Le a kalappal a tudásod, és a megszállottságod előtt!
Szép lett gratulálok.
Sziasztok! Van jó pár régi Rosenthal és REMIX ellenállásom. Van ami még papírba volt csomagolva. Érdekelhet ez valakit itt? Ajándékba is szívesen odaadom, mert én nem tudok kezdeni velük semmit - viszont egy-egy autentikus javításnál - gondolom jól jöhet. Válogatni is lehet. Ugyanitt kondenzátorból is vannak régi ömlesztett módon, dobozban tárolt darabok és pár elektroncső - kb egy doboznyi - vegyesen.
Engem a csövek érdekelnének.
Mod.: De ha csak egyben válsz meg tőlük elfér,én is javítok régi rádiókat. Most is fut egy projectem,remélem végre ki tudom majd ide tenni,hogy sikerrel jártam. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Gyönyörű , áldott kezek és fej.
Ez ismét gyönyörű lett. Janó bácsi mindenből képes várat építeni...
Úgy tűnik hogy tényleg igaz az hogy az első lépés a legnehezebb. Nemrég került hozzám 5 régi rádió. Képek majd holnap. Az egyik számomra furcsa mert bakelites. Sajna törött. A többi sem tökéletes de talán javítható. Holnap teszek fel fényeket ha időben érek haza. Fáradt vagyok és rossz a fényviszonyok.
Keszen van a Standard radiom,sajnos csak utan van epitve,az eredeti belseje nem volt meg,de raktam bele egy FM vevot,egy TDA2030-as ic-t erositonek es egy 8 colos hangszorot,a hangszoroselyem is ki van cserelve,a gommbokkal van a gond,mert nem talaltam ket egyformat,tegnap hallgattam rajta egy jazz musort,ugy ereztem,mintha vissza tertem volna a 30-as evekbe.A skalavilagitas sem az eredeti ,ket led-el van megoldva,amit egy kieget ledes izzobol beleltem ki
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
van egy új szokol skála üvegem ha valakinek kell és érte jön az áráért elviheti 10forint 70fillér számlát nem adok üdv Hutflesz janos
Jó napot.
Csak pontos összegért vagy tudsz visszaadni ?javascript:ins(' ','n');
A tegnapi nap folyamán elkészült az alap szín adás. Ma ha jól megy akkor megkapja a lakkot is. Köszönöm hogy bátorítottatok. Eddig nem tűnik nehéznek
Elvégzett munkák: Szú irtás, hibák eltüntetése folyékony fával, csiszolás(három ujjam elkopott), dió színű fapác. A csiszolás különösen időigényes volt. Helyenként a festék igencsak odaragadt. És természetesen a hajlatokban. És megmutatom a következő áldozatomat. Egy függőleges skálás csodagép. Működik mert be tudtam kapcsolni. Van egy pár hibája. Az egyik farács eltört. Nem tudom minek nevezik de a lamellák nem nyílnak szét és csukodnak össze ha forgatom a hangoló gombot. Eltört valami bakelit? kinézetű valami. Kézzel forgatva jól működik. Bocsi rossz a képminőség. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2015
Meg van a ket egyforma gomb a Standard radiomhoz,most mar megy minden rajta,szolhat a jazz es a dixieland
','n');
