Nekem összejött riasztókábelen. 4x0.22 árnyékolt, azt nem kötöttem be sehova. Megy oda-vissza az adatáramlás, hiba nélkül. A "fizikai" TX-RX lábakat használtam. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
És milyen táv?
Ok akkor ezt nem szereti a due
, nekem nano-n simán ment ...Akkor a sima rs232 libet nézzél ardu alá. Azzal is mennie kellene mint itt látszik más is kipróbálta. igaz csak rövid szakaszon jó gyorsan tekerve, simpi szerint.
Persze uC lábai pedig a levegőben sok madzaggal lóbálva
. Te sem olvastad a fentebbi lényeges mondanivalómat ...
És ahhoz milyen ic kell?
"Egyébként én simán rákötném a villámhárítóra is a pineket "
Nem kell semmilyen IC az optocsatolók elegek a fizikai szinten ,rétegben a kivitelezéskor.
E felett van logikai réteg a protokoll , ezt már szoftverből kell leprogramozni vagy olyan libet találni ami csak az ardun lévő fizikai RX TX pineket, sebességet, kell neki megadni és az átvinni kívánt adat csomagok méretét ...stb .
pl..: ez a lib szoftveres sorosport
Mindenképpen, az I2C-t nem hoosszú távra tervezték, bár van i2C extender IC pl a
P82B715
Szabad Ebayről olcsó kínai Arduino-t venni, vagy ezeket kerülni kell? Egy Nano-t szeretnék rendelni. Egy CH340G van ezeken a másolatokon. Használt már ilyet valaki?
Én már sokat rendeltem mindegyik rendben volt. Egyszer jött egy bootloader nélkül, de miután rátöltöttem az is ment.
Nekem 1 UNO-m van ami itthoni, de nem is lesz több. Kintről vettem már jópár nano-t, uno-t,mega-t meg érzékelőket, egyikkel sem volt még baj. Az IC-t kell megnézni, hogy mivel szerelik és ahhoz igazodni, mert azzal tudnak szivatni embereket. Amúgy részemről csak ajánlani tudom, nekem mind jó eddig.
kb 9-10 méter, falban.
Sziasztok! Próbálkozott már valaki e-mail-t küldeni arduinóról? Találtam egy mintaprogit, de nem akar menni:
Csatlakozni csatlakozik, de nem jön meg az e-mail...
Csak olyan szerverrel próbálkozz, amelyiknél kézzel (telnet <server> <port> után) le tudod zongorázni a programodba írt SMTP kommunikációt! A programodban szereplő gmail szerver engem már az első parancsnál kidob.
A 465 port helyett próbálkozz az 587-tel!
Diginél csak 25 van, de ez jön vissza mindig:
Idézet: „connecting... connected 220 relay01.digicable.hu ESMTP ready 250-relay01.digicable.hu Hello mail.digikabel.hu [94.21.222.219] 250-SIZE 15728640 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250 HELP 334 VXNlcm5hbWU6 334 UGFzc3dvcmQ6 235 Authentication succeeded 250 OK 250 Accepted 554 SMTP synchronization error ” Tehát a hitelesítést elfogadja, de smtp synchronization error jön vissza.
Nekem meg a hülye Windows eltüntette a telnet parancsot, nem tudok kísérletezni.
Nem biztos, hogy jó ötlet csak úgy egyben rázúdítani minden parancsot a szerverre. Legalább a 220-as választ meg kellene várni, mielőtt HELO/EHLO-t küldesz.
Icserny: puTTY-val is tudsz telnetezni, sokkal jobb is mint a windowsos kliens.
Próbáltam úgy is, hogy csatlakozás után csak akkor küldi a többit, ha 220 visszajött, de úgy sem jó.
Sikeeeer! Szétszedtem még több alrészre, hogy csak akkor küldje, ha az előzőre megjött a válasz, és megy! Már csak az ékezetekkel van gondom.
A gmail-re hogyan küldesz vele emailt?
Gmail-re vagy gmail-es smtp-ről?
Egy problémám még mindig van: Soros kommunikáció egy sim900-as gsm egységgel, mert megy minden tökéletesen, viszont sms-t nem tudok olvasni, mert a hosszú szöveget minden képpen ketté tördeli. Így oldottam meg:
Viszont az sms-nél így is 2-be jön le. Mi erre a megoldás? Ja és felteszem az e-mail-es kódot, hátha valakit érdekel...
Tudomásom szerint a gmail nem enged titkosítatlan kommunikációt. Javítsatok ki ha tévedek.
Bocs, nem jól fogalmaztam, gmail smtp-ről. Régen ment akár egy telnet kliensről, de mint csatti2 is írja, nem engedi a titkosítatlan kommunikációt.
Vagy mégis?
Én is úgy tudom, hogy nem, illetve tapasztalom...
Külső szerveren futó stunnellel viszont lehet biztonságos kapcsolatot létrehozni a gmail felé, aminek normál telnet a bemenete tetszőleges porton.
A fiók beállításokat ehhez meg kell változtatni. Így már működik.
KTY 81-222 típusú szenzorral szeretnék egy LCD hőmérőt készíteni viszont ezt a Steinhart-Hart dolgot nem vágom. Van egy mintaprogramom, ami alkalmazza, de az 10k NTC-re készült. El tudná magyarázni nekem ezt a dolgot valaki, hogy elkészíthessem a programot? Köszönettel. |
