Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   120 / 166
(#) morzsa15 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Upsz le maradt de pótolva.
(#) Bakman válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
A vezetékek száma alapján inkább unipoláris. Úgy képzeld el, mint egy közös anódú kijelzőt. Az egyik vezetékre adod a tápfeszültséget, a maradék négyet pedig a nullára húzod megfelelő sorrendben. A képen ne zavarjon meg az izzó, sem a négy szál +12 V. Utóbbiak nálad a motoron belül össze vannak kötve. Közben találtam egy jobb képet.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2015
Értem. De egyszerűen sehogy sem tudom kimérni a tekercseket ez miért van? :O Mindig akár melyik lábhoz rakom a multiméter-t mindig mutat ellenállást?!
Nézd meg az első képet. A nyolc tekercsvégből négy össze van kötve, a másik négy ki van vezetve, illetve az összekötött is. Még jó, hogy minden irányban tudsz ellenállást mérni, ez azt jelenti, valószínűleg jó a motor. A képeden valószínűleg a bal oldali vezeték a közös, a többi négy a szabad tekercsvégek.
A közös és bármelyik szabad vég között kb. ugyanakkora ellenállást kell mérj. Két szabad vég között pedig dupla akkorát, mint a közös és egy szabad között.
(#) kaqkk válasza morzsa15 hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Persze mert a 4 tekercsnek van egy közös kivezetése ami a motoron belül össze van kötve . A közös kivezetés és bármelyik "fázis" kivezetés között fele akkora az ellenállás mint két "fázis" kivezetés közt . Szerintem a + jelű vezeték lesz a közös, de keresd meg az adatlapját a mocinak azon minden fel van tüntetve
(#) morzsa15 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 13, 2015 /
Sikerült köszönöm mindenkinek!
(#) bzsombix hozzászólása Dec 17, 2015 /
Valaki el tudná magyarázni, hogy micsoda az a Decay tulajdonság? Fast és Slow, stb.
(#) Peter65 válasza bzsombix hozzászólására (») Dec 17, 2015 / 1
Amikor kikapcsolod egy bipoláris léptető motor tekercsét, akkor annak az árama nem szűnik meg hírtelen, hanem valamere utat keres magának. Ha nem foglalkozol ezzel, akkor valamelyik szabadon futó diódán fog tovább folyni, idővel nullára csökkeni. Ez egyrészt jó, mert nem kell vele foglalkozni, másrészt rossz, mert a diódákat melegíti.
Az a vezérlő, amely decay módú, "tudatosan" készít utat a mágnesező áramnak, úgy hogy bekepcsolja valamely félfezetőket, hogy legyen útja ennek az áramnak, és igy fetek esetében kisebb lesz a veszteség.
Ez az "útkészítés" kétféle lehet. Ha a tekercset zárja rövidre (a H híd alsó vagy a felső fetek bekapcsolásával), akkor amágnesező áram viszonylag lassan csökken, ezért ezt lassú, "slow decay" módnak hívják. Ha az egyik átló után a másik átlót kapcsoljuk be, akkor gyorsabban csökken a mágnesező áram, ezért ezt gyors "fast decay" módnak hívják.
Egy angol oldal, ahol ábrákat is találsz:
(#) S.Fecó hozzászólása Dec 31, 2015 /
Szeretnék készíteni egy léptetőmotoros makrosín mozgatást. Rendeltem hozzá egy motort meghajtó elektronikával: Bővebben: Link Egy nagyon egyszerű elektronika kellene hozzá. Az nyomógombos léptetés, irányváltás lehetősége lenne a kívánalom. Tudnátok valami kapcsolást javasolni nekem? Nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
(#) Massawa válasza S.Fecó hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Még vegyél hozzá egy iilyen (vagy hasonlo) meghajtot (az eredeti ULN nem is fog nagyon kelleni), és itt 2 bemeneten kezelheted a motort. Az egyik az irány a másik meg a lépés. Már csak 2 nyomogomb kell hozzá.
BUÉK!
(#) S.Fecó válasza Massawa hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Köszönöm az ötletet!
(#) kaqkk válasza S.Fecó hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
És ha csinálsz vagy veszel hozzá egy 555 ös astabilt akkor akár változtatható sebességgel is mozgathatod a sinedet
(#) S.Fecó válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Olvasgattam a régebbi hozzászólásokat, a L297 ic is jó lehet?
Elvben igen de akkor másképpen kell a motort bekötni (az ULN nélkül) lásd az L297 adatlapját (bipolárisan kell bekötni).
(#) KBal76 válasza S.Fecó hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Már Massawa leírta a konyhakész megoldást, ne agyalj tovább, minden más bomyolultabb.
Te 555-1 ic-t hol lehet kapni?
Az (szerintem) egy 8 lábú PIC kontroller, és nem valódi cél-ic, egy netes tutorialokat bemutató cég találmánya. A tévedés jogát fenntartom.
(#) Medve válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Dicsak! Ezen egy 6 lábú 555 van?
(#) kaqkk válasza Medve hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Holnap ha sikerül előkeresem és lefotózom -én vettem ilyet ..
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Miből gondolod hogy TE ? NE 555 van benne és bárhol kapsz fillérekért ..
(#) KBal76 hozzászólása Dec 31, 2015 /
Szerintem nem függ össze a kettô, mármint hogy rátalált a TE555-1 fantázianevû csodára, és hogy linkelted az astabilt.
Erre bukkanhatott talán.
(#) S.Fecó válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
A motor elvileg 5v-s, a minimum 8v nem okoz problémát?
Röviden: nem.
A motorvezérlô azért van hogy megoldja helyetted ezt a problémát.
Elég baj, hogy ilyesmire gondolsz Szilveszter estén.....
Egészségedre, BUEK
(#) AxaGame hozzászólása Jan 2, 2016 /
Mostanában kezdek csak foglalkozni a léptető motorral, így nem igazán mélyedtem el még a témában. De lenne egy röpke kérdésem.
Van egy vásárolt léptető motor meghajtóm, amelyben TB6560ahq dolgozik és optocsatolókkal le van választva a bemenete.
Van-e jelentősége annak, hogy clk bemeneten mennyi ideig van H és L szint , ha egyébként betartom a minimális időzítési feltételeket?
Másként leírva. Ha pl. 20msec-onként léptetem, akkor van-e jelentősége annak, hogy pl. 2 msec-ig tart a H szint és 18 msec-ig az L szint vagy épp fordított arányban? Okozhat-e ez problémát esetleg terhelt motornál, esetleg nem lép be, mert rövid volt az "aktív" idő? Vagy az TB6560 lekezeli ezt és ha kap egy impulzust, akkor addig hajtja a motort, amíg szükséges?
Köszi előre is!
(#) kaqkk válasza AxaGame hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Nagy valószínűséggel élre (fel-vagy lefutó él) kapcsol az ic bemenete ezért az impulzus szélessége nem igazán számít , ha elég széles a léptetéshez már jó . A tartóáramot az ic generálja, a léptetés meg csak a beállításoktól és a léptető impulzusok számától függ .
(#) AxaGame válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Köszönöm a választ!
Én is így tippeltem a működést. Most megcsináltam úgy a vezérlést, hogy a teljesítmény rész csak léptetésre kap rövid negatív impulzust, de kíváncsi leszek, hogy terhelés alatt mit csinál majd fordított arányban.
Na, de ez már a következő hét feladata.
(#) ktamas66 válasza AxaGame hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Ha jól értelmezem az adatlapban 15kHz lehet a max. léptetőfrekvencia és 30us a min. impulzusszélesség.
(#) AxaGame válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Én is ezt olvastam ki az adatlapról. Azonban a motor is korlátozhat, illetve annak tehetetlensége. Gondolom én, tapasztalatlan.
Egy 3A-as motort üresen hajtottam meg és kb. 1kHz volt a jellemző max. léptetési frekvencia.
Így aztán most úgy állítottam be a Tiny45-ös ic-ét, hogy max 300Hz-es legyen a frekvencia és 1msec az L impulzus szélessége. Ezzel szépen dolgozik, tesztekhez jó lesz.
Következő: »»   120 / 166
