A paramétereit le tudom ellenőrizni a melléklet alapján. Köszönöm.
Milyen indító kell rá? Hogyan tudom ellenőrizni a motor működését? Idézet: „Milyen indító kell rá?” Az is rajta a linkelt adatlapon. Indítót nem ír, csak állandót. (run) A run/start rubrikában ott van a hozzájuk tartozó felvett áram, és a tekercsellenállás is. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Hát nekem az majdnem kínai. Az gondoltam, hogy itt megkapom a tipust és bemegyek a boltba és megveszem.
Nem az indító kondenzátort kérdi ,hanem az indítórelét ! Azt tipusszám alapján a hűtősboltban kikeresik katalógusból ...
Elnézést a pontatlan megfogalmazásért.
Semmi gond lényeg hogy közösen rájöttünk mit kell keresned. és ez volt a cél.
Szeretnék rgy kis sgítséget kérni. Szereztem egy Danfoss FR 10A típusú kompresszort. Olvastam korábbi bejegyzéseket is. Azok alapján próbálnám bekötni, hogy kipróbáljam megy e. Viszont számomra nem olyan megnyugtató értékeket mértem a kapcsain. Ugye bár 3db van, háromszög formában elhelyezve. A bal oldali és az alsó között 10,7Ω, a jobb oldali és az alsó között 13Ω, a bal és jobb oldali között pédig 23,4Ω. Szerintetek beköthetem úgy, hogy a bal oldalrs megy a fázis, alulrs a nulla, és egy nyomógombbal a bal és jobb oldalit összekötöm? Előre is köszi a segítséget.
SzevaSZ!
Igen, ha jó indulni fog. 2 másodpercnél több segédfázis nem kell neki. Ha nem idul 4 másodperc után az egészet kapcsold ki... Védőföldet ne feledd! Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
Kb mennyi és milyen olaj kell egy átlagos hűtőkompresszorba? Előre is köszönöm!
Rá van írva, felül középtájt: 450cm3
Üdv: StMiklos Bocs, ez a válasz rossz helyre ment... De ad ötletet. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Van egy hűtőkompresszorom, amiből ónszivattyút akarok csinálni, de van egy olyan nyavalyája, hogy hidegbe nem indul el, ha már bemelegedett akkor símán indul. Ez mitől lehet? Régi fajta. Van valakinek tippje? Üdv
Hidegben besűrűsödik az olaj benne, amitől megnől az áramfelvétele és leold a védelem, ezt addig csinálja, amíg az olajat fel nem melegíti a motoron képződő hő. Szerintem ki kellene cserél ni az olajat vcagy fel kellene higítani, ebben konkrét tanácsot nem tudok adni. De arra figyelni kell, hogy az új olaj ne bántsa a motor szigeleéseit (zománcot a huzalon, meg a huzal vas közötti szigelőt), valamint az se árt, ha a levegő páratartalmával nem csinál magából trutymót.
Köszi, erre nem is gondoltam, van itthon olajam, még légkondiból ereszterrem le, nem gondoltam, hogy hasznát veszem, megpróbálkozok egy olajcserével. Üdv
Szép napot!
Október végén vásároltam üzletben egy vadi új hűtő kompresszort. Kb. 60 órás üzemidő után elromlott. A kereskedő , mivel nem hűtőben (rendeltetésszerű használat!) a garanciát nem lehet érvényesíteni , még csak szervizt sem ajánlott, azt mondja ez kuka !!! Valami ötlet a javíttatásra?
Üdv mindenkinek! Azt szeretném megtudni tőletek, hogy egy hűtőgép kompresszort menyi ideig lehet egy huzamba üzemeltetni, egy két napos folyamatos üzemről lenne szó. El viseli-e az ilyen hosszú üzem időt? Légfúvóként üzemeltetném(füst generátor). A válaszaitokat előre is köszönöm!
Olvastad az előtted lévő hozzászólást ? 60 óra alatt tönkrement .. Az a probléma hogy az elpárologtatóból visszatérő hideg gáz hűti a motort , ha ez nincs egyszerűen leég ...
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
Igen olvastam. De én nem hűtőként, hanem füstgenerátorként szeretném használni, mint egy lég kompresszort.
Akkor olvasd el még egyszer amit az előbb írtam ...
Mivel nincsen visszatérő hideg, ami hűtené a kompit, így az túl fog melegedni.
De ha ráfújatsz levegőt (mondjuk egy mikróból származó ventivel) akkor jó eséllyel bírni fogja.
Az a hűtés is kevés folyamatos üzemben , kb 1 óra élettartamot mernék garantálni ...
A kereskedő jól mondta : kuka ... Ha felvágod a komp "házát " két lehetőséged van :
1 kiszereled az egész kompot és a leégett motor helyett egy ékszíj tárcsával meghajtod külső motorral , ez működhet amíg meg nem szorul az olajozás hiánya miatt (szóró olajozású a komp a házban van az olaj) 2 szétszeded és újratekercselteted a motorját majd visszarakod a házába , (azt viszont nem hiszem hogy szívesan elvállalja egy tekercselő ) Ha mégis sikerül megtekertetni akkor már sokáig működhet , de az olajat akkor is le kell cserélned mert nedvszívó A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2016
Megkérném, aki tud legyen szíves segíteni. Van 2 db hűtőgép kompresszorom. Az egyik R134a a másik R600a. Szeretnék belőlük festő kompresszort készíteni. A kérdésem az volna, hogy melyikbe milyen olajra kell kicserélnem a régieket és kb. mennyi kell beléjük. Illetve, hogy hogyan kell bekötni őket.
Második kompresszor képei
valaki segítene direktre kotesben ez egy klíma kompresszor
hozzateszem ez egy 380 as kmompresszor és 4 es a dugom
Üdv Mindenki!
Végigolvastam szinte az egész fórumot, kompresszor ügyben, a kérdésem az lenne, hogy ha a kompresszor 3 pontján megmérem az ellenállásokat és csak a bal oldalon (főfázis) lehet értéket mérni se a jobb oldalon sem felül akkor a tekercs leégett? Köszönöm.
Ha a rajzból nem tudod bekötni, inkább hívj villanyszerelőt!
A hozzáértetlenségedet mutatja, és nehogy baj legyen!
A közös ponthoz képest mérve, a melléktekercsnek is kell hogy legyen ellenállása vagyis a válasz sajnos igen.
