Lapozás: OK   292 / 382
(#) qvasz2 válasza lele hozzászólására (») Dec 29, 2015 /
Ezeket kár is volt fölrakni, mert konkrétan semmit se látni belőle, csak a homályt
(#) hobbyboby válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Megnéztem a képeket.
Igaz a homály!
(#) Gafly válasza lele hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
A képeket megnézve jelentős összegben mernék fogadni arra, hogy régen át lett hangolva a készülék "keleti" normára. Most pedig ott már nincs sugárzás. Szerintem egyszerűen csak vissza kellene hangolni. Az oszcillátor frekvenciát megmérve egyszerűen igazolható/cáfolható a feltételezés. Az áthangoláshoz nem igazán kell rajz, régen rajz nélkül, rutinból történt a "műtét". Most pedig szerintem csak vissza kell csinálni
(#) Lezsek hozzászólása Jan 2, 2016 /
Először is; Boldog Új Évet Mindenkinek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
egy Töltéskiegyenlítő 24V/12V/3A készüléket szeretnék építeni, de nem találtam a neten semmilyen kapcsolási rajzot hozzá. 14.000 Ft lehet venni, de szerintem előállítása sokkal olcsóbb lenne. Ebben tud valaki segíteni egy kapcsolási rajzal?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) H2opok hozzászólása Jan 2, 2016 /
Lehet nem jó helyre irok, de gondoltam itt tudtok legjobban segiteni.
Egy készülőben lévő erősítőbe szeretnék egy VU kivizérlésjelzőt. Több variáció is van, készen is van pl.egy nixie vonalcsöves (IN-13) "műszer", van retro analóg műszerem is több db is. De mivel az erősítő burkolat, carbon,alu,üveg lesz,igy gondoltam jobban illene hozzá egy TFT s kijelzés. Ezzel kapcsolatban, lenne esetleg valakinek kész ,működő kapcsolása?
Arduino s, komplett 3,2-4coll os tft ket pár ezerért be lehet szerezni, ilyenből gondoltam. Neten nem találtam ilyen kész kapcsolást,csak fotókat,videókat.
KÉPEK
Köszi az esetleges ötleteket.
(#) (Felhasználó 46585) válasza H2opok hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Én csak műszert építenék be. A Dual C804 kazettás deck kivezérlésjelzője tetszik a legjobban. Egyszerű, elegáns és gyönyörű. ( Igaz, én jobban szeretem a retrós, de mégis kitalált, megformált, időtálló dizájnt.)
(#) H2opok válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Néztem ezt a deck et, szép....csak nekem jobban tetszik ami hátulról van megvilágitva. Nekem egy Philips és egy Sharp deck ből bontott műszer van. A sharp jó nagy, és igazi retró cucc.
Lehet igazad van,ugy is mostanában keverik a hightech és retro stilust.
Csak kipróbálnék élőben is egy ilyen tft s cuccot.
Ki kell találni, hogyan lehet hátulról megvilágítani.
Az igazán szépek a Technics erősítői, abban óriási műszerek vannak. Abból sem mindegyik szép, de azért akad. Le is lehet utánozni őket, csak azt nem tudom, hogy ezek a 71dA...120 dA hozzáférhető műszerek mennyire szeretik ha állandóan rángatózik a mutatójuk. Meg a másik, hogy a régebbi erősítőknél nem volt annyira szempont az alacsony magasság. Egy mostani dizájnba nem nagyon fér bele egy nagy műszer.
Egyébként meg különösen a 10..20 évvel ezelőtti készülékeknek semmi közük nincs sem a retróhoz, sem a modernhez, sem semmihez. Inkább az izléstelenséget prezentálják. ( mindenféle rádió, cd játszóval egybeépítve, meg az ilyen kommunális hulladékok...) Szerencsére, mintha változna ez a dolog...
(#) lele válasza Gafly hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Kedves Gafly!
Nem "keleti" normás a készülék. /nem javaslom a fogadást, veszítenél/ Talán ezek a képek tisztábbak és jól látható fm sávban a 87,5-108MHz. ("Az egyik benne lévő tranzisztor nagyon melegszik, sajnos a számot nem pontosan lehet látni, "K4B C330, vagy K48 C330") A kivett tranzisztor olyan típusnak látszik mint a BC212, vagy BC182, de nem tudom pontossan, hogy helyettesíthetem-e ezekkel a tranzisztorokkal. Köszi.
Üdv. Lele
Egy frekvencia méréstől boldogabb lennék.
(#) pucuka válasza lele hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Félreértetted. Gafly kolléga azt mondta, hogy az eredetileg nyugati normás 88 - 108 MHz (ami rá is van írva) át lett hangolva OIRT sávra, és ezt kéne most visszahangolni.
A két tranzisztor, amit kiszedtél (nem volt valami jó ötlet) nagyfrekvenciás tranzisztor (fT 1800 MHz), a helyettesítése sem könnyű.
Inkább a tekercsek, és a hozzá kapcsolódó kondenzátorok körül kéne keresgélned. Forrasztás nyomokból látható, hogy eredeti-e.
De van saját topikja a témádnak, inkább abban kellene tájékozódnod.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Itt kapható kijelző és meghajtó is.
(#) H2opok válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Köszi,ezt láttam én is. De rendeltem egy ilyet, árban ugyan az,és készen van.
Vfd vu
(#) levaitamas hozzászólása Jan 3, 2016 /
Olyan kapcsolást keresek, amivel számolni tudom egy jármű indításainak számát. Az elképzelésem az lenne, hogy egy pár menetet rátekerve az önindító kábelére a tekercsben indukált feszültséget "számolni" és azt természetesen tárolni.
(#) kissi válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 3, 2016 / 1
Rossz az önindítód ? Ha adsz rá feszültséget, akkor indulnia kell, tehát elég a feszültség rákapcsolásokat megszámolni !
Erre egy számláló + kijelző áramkör kell ( engem ne kérdezz, én PIC-el oldanám meg ! )
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
(#) proli007 válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 3, 2016 / 1
Hello! Apró hiba, hogy a kábelben egyenáram folyik. Másrészről felesleges, mert a gyújtáskulcs a behúzómágnesre 12V-ot ad. Harmadrészből felesleges bonyolítani, elég egy mezei 12V-os számláló is a boldogsághoz..
(#) Melphi hozzászólása Jan 3, 2016 /
Valaki tudna nekem egy kapcsolás rajzot amivel 12V-os szivargyújtóról tudok 6V ill 12V 7Ah zselés aksit tölteni.
(#) gerenk válasza Melphi hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Szia !
Igaz nem automata csak beállítható állandó áramú töltő. 12-14 V DC input, 18-20 V DC output.
A töltőáramot az emitter ellenállás változtatásával beállíthatod. Az ic.-t és végtranzisztort
hűteni szükséges.
(#) Sebi válasza Melphi hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
A 12V-ost egyszerűen kösd sorba egy 4,7 ohm-os ellenállással és járó motornál teljes töltést tudsz adni neki. A 6V-oshoz át lehet alakítani egy jobb telefon töltőt is, amiben leggyakrabban MC34063 van.
Köszönöm fiúk!
(#) erik001 hozzászólása Jan 6, 2016 /
Sony KV-29C3D ehhez a tv-hez keresek kapcsolási rajzot.
Köszönöm előre is
(#) Sebi válasza erik001 hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
(#) erik001 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Ezt már letöltöttem én is de ebbe hex fájl van. Kapcsolási rajz sehol
(#) kokozo válasza erik001 hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Mivel 11 megánál nagyobb így ide nem lehet feltölteni, de adok egy linket.
Remélem ez az
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2016
(#) erik001 válasza kokozo hozzászólására (») Jan 7, 2016 /
Köszönöm szépen
(#) Lezsek hozzászólása Jan 8, 2016 /
Olyan kapcsolási rajzot keresek, amivel 2x12V akku feszt lehet kiegyenliteni öltés közben. Azaz ampert adna át a jobban feltöltöttből a gyengébben töltöttbe. Töltés kiegyenlítő a neve. Előre is köszönöm. 5a es kapvsolás kellene.
(#) szebee hozzászólása Jan 11, 2016 /
Lehet hogy nem jó helyre írok de akkor majd moderálnak. Szeretnék építeni egy pH mérőt akváriumhoz, lenne valakinek esetleg dokumentációja hozzá?
Előre is köszönöm!
szebee
(#) papus51 válasza szebee hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Női vagy fiú hal pH-hoz?
Komolyra fordítva, miért nem veszel egy tekercs indikátor papírt a vegyszerboltban vagy borászati szaküzletben? Az fillérekbe kerül. Gondolom 7-es pH környékén akarsz vizsgálódni, arra a pH tartományra biztosan találsz finom felbontású indikátort.
(#) proli007 válasza szebee hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Hello! A PH mérés áramkörét sem egyszerű elkészíteni, a nagy impedancia miatt. De a legfőbb gond a mérőelektródákkal van.
Valamint a hitelesítéséhez is ismert törzsoldatok kellenek. Ha ez nincs, nem lesz pontos. Akkor meg minek. Döglött halat már nemérdekli a kalibrálási eljárás.
(#) dimitrov68 hozzászólása Jan 12, 2016 /
Kapcsolási rajzot keresek egy autó erősítőhöz.
AUDISON Millennium Power4 erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot!
Előre is köszönöm!
Következő: »»   292 / 382
