Lapozás: OK   293 / 383
(#) szebee válasza papus51 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Igen elsőkörben az lesz, csak gondoltam megpróbálom. Köszönöm.
(#) szebee válasza proli007 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Szia! Ezeket találtam:
Csak a szenzor és az áramkör közt van még valami kis áramkör.
A hitelesítéssel nem lesz próblémám.
(#) proli007 válasza szebee hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ehhez nem tudok hozzászólni, mert egyiket sem ismerem..
(#) Trigatron hozzászólása Jan 16, 2016 /
Olyan forrasztóállomás kapcsolási rajzot keresek, amely digitális hőmérséklet kijelzést tud, Akár 7 szegmenses kijelzőn vagy LCD-n. állítható hőmérséklet, mutassa a valós, és kívánt hőmérsékletet, és a legfontosabb: Mindenféle pákához lehessen kalibrálni. Láttam a cikkek közt 2 félét is, de állítólag csak Solomon pákához jó. Mikróvezérlők közül csak PIC jöhet szóba! (ahhoz van programozó)
előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
(#) luczó norbert hozzászólása Jan 16, 2016 /
Szasztok. Technika 19-943 lcd tv-hez keresek kapcsolási rajzot.Köszönöm a segitséget.
(#) eyess válasza luczó norbert hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Mi a baja ?
(#) luczó norbert válasza eyess hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Se kép se hang táp panelon kicseréltem az összes kondit de semmi
(#) Benedek D. hozzászólása Jan 16, 2016 /
Sziasztok !
Egy olyan kis időzítő kapcsolásra lenne szükségem amely mikor tápot kap, a kimenetére feszültsáéget ad(ez nem kell pillanatszerüen jelentkezzen elér pár másodperc mullva is) ,egy potenciométerrel előre meghatározott időre.Az időintervallum kb. 3-60 sec.
Köszönöm! Benedek
(#) proli007 válasza Benedek D. hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Hello! Pld. itt találsz ilyen kapcsolást. Ha a C1-et 330µF-ra, az R1-et 9,1kohm-ra és a P1-et 100kohm-ra változtatod, akkor kb. a megadott intervallumot kapod. (Mellesleg nem írtad, mit fog meghajtani, mert ez egy 12V-os relét kapcsolgat.)
(#) elektroton válasza Benedek D. hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Egy lehetséges kapcsolás:
Köszönöm segítségetek !
(#) Trigatron hozzászólása Jan 18, 2016 /
Nem egészen kapcsolást, hanem inkább nyák tervet keresek a Vicsys féle frekimérőhöz.
Az eredeti nem tetszik, ha esetleg van valakinek, azt szívesen fogadnám! A lényeg, hogy csak simán fel lehessen ,,dugni,, tüskesorral egy LCD hátára.
Előre is köszi!
(#) papus51 válasza Trigatron hozzászólására (») Jan 18, 2016 / 1
Sikeres építést!
(#) Trigatron válasza papus51 hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Köszönöm szépen!
Nincs mit. Ha kell esetleg gyári nyák, jelezz.
(#) otvenkilenc hozzászólása Jan 19, 2016 /
Olyan kapcsolásra van szükségem ami a következő képen működik:
Van egy helyiség:
Ha a világítás felkapcsolva és nyitva a bejárati ajtó, akkor üzemel a ventilátor.
Ha a világítás felkapcsolva és zárva a bejárati ajtó akkor üzemel a ventilátor.
Ha a világítás lekapcsolva és nyitva a bejárati ajtó akkor üzemel a ventilátor.
Ha a világítás lekapcsolva és zárva a bejárati ajtó akkor nem üzemel a ventilátor.
Ezt a funkciót függetlenül a világítás és az ajtó állapotától bármikor ki lehessen kapcsolni.
Természetesen olcsó és kevés alkarészekből álljon.
(#) papus51 válasza Trigatron hozzászólására (») Jan 19, 2016 / 1
A NYÁK-on R8 és R9 csak akkor kell, ha a kontrasztot állító trimmer helyett fix feszültség osztót szeretnél.
(#) proli007 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Jan 19, 2016 / 1
Hello! Ennek a logikája egy sima VAGY kapcsolat..
V A M
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
(V=Világítás, A=Ajtó, M=Motor)
V=1 ég a villany. A=1 nyitva az ajtó. M=1 jár a motor
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2016
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Igen, de ettől még nem fogja tudni megcsinálni 230 V-on az ezt megvalósitó áramkört.
Én azt javasolnám, hogy cserélje le a WC világitás kapcsolóját kétáramkörösre. Az egyikáramköre kapcsolja a világitást mint eddig. A másik pedig az ajtókapcsolóval párhuzamosan kötve a ventillátort...
(#) Sebi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Végülis meg lehet oldani, kérdés kinek, mi a sok alkatrész...
(#) otvenkilenc válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
A kapcsolási rajz hogyan nézne ki?
(#) otvenkilenc válasza Sebi hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
A meglévő világításkapcsolót nem számítva + kettő darab kapcsoló.
Nem kell ezt túlkomplikálni. Egy kétáramkörös, egy egyáramkörös és egy mikrokapcsolóval (ajtó) megoldható.
(#) Trigatron válasza papus51 hozzászólására (») Jan 19, 2016 /
Én majd trimmert szeretnék használni, az jobban bejön!
(#) otvenkilenc válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
A világítás kapcsoló az adott, egyáramkörös.
(#) proli007 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
És? Kicseréled kétáramkörösre. Vagy teszel 230V-os relét
De el kellene dönteni, mit szeretnél. Egyszerűt vagy nem. "olcsó és kevés alkarészekből álljon"..
Nem cserélem az eredeti kapcsolót az marad. Egy db egy áramkörös a funkció kikapcsolásához és egy db morzés ajtókapcsoló.
(#) rockerjimmy hozzászólása Jan 22, 2016 /
Kapcsolási rajzot keresek egy profibb labortáp építéséhez!
Olyanra gondoltam ami tud legfeljebb 2x60v dc-t 2x30voltot és mindenzt áram szabályozási lehetőséggel!
Egy jó nagy dobozba tenném és tartalmazna még egy leválasztó trafót is...
Ha hűtés kell neki az sem baj meg tudom oldani nagy hűtőbordákkal és ha az sem elég van ventillátor is a boltban!
Ebben szeretnék segítséget kérni, a legjobb az lenne ha fetes lennne és menne irfp150 és hasonló fetekkel, de akár tranyós is jó lehet...
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Sebi válasza rockerjimmy hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
„tud legfeljebb 2x60v dc-t 2x30voltot és mindenzt áram szabályozási lehetőséggel!”
Mégis, mekkorával?
(#) rockerjimmy válasza Sebi hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Olyan 5 amoeres terhelhetőségű már bőven elég lenne a 2x60 voltra a 2x30 elég ha 3 ampert tud...
Következő: »»   293 / 383
