Lapozás: OK   394 / 595
(#) jany1966 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Mi az az lnk 364.
Az a baj hogy az 1 hónap mire megjön addig mosni kell.
Mikrokontroller vagy valami?
(#) botesz válasza jany1966 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
A kolléga az LNK típusú(pontos számát én sem tudom most fejből)táp íc re gondolt.Ha megy a szivattyú akkor ez a hiba egyenest kizárva hiszen akkor meg se nyikkanna a gép.
(#) banya012 válasza jany1966 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
nem kell annyi..
Ha megrendelem, plafom 3-4 nap es itt van..
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Jogos.. Ott a pont..
Leragadtam, a se led, se kijelzonel..
(#) jany1966 válasza botesz hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Köszi értem.
Igazad lehet.
A főpanelt vedd ki és forraszd át a program kártyát alul.Azzal sok gond szokott lenni.
Nekem nem egy ic kell
Ami állítva van?
A programkártya középen van a főpanelon.
Rendben holnap átforrasztom köszi.
Viszont, most jutott eszembe..
Elarasztasvedelem..?
A gep aljan egy hungarocel tanyer, egy kapcsoloval..
Tipikus..
(#) zsoltee0001 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Köszi, ma megnézem
(#) banya012 hozzászólása Jan 4, 2016 /
Szerintem ez sokunknak jol johet..
LAvamat szarito tesztprogram
(#) jany1966 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Átforrasztottam semmi változás.
A gép alján nekem nincs hungerocel tányér.
(#) banya012 válasza jany1966 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Minden csatlakozo a helyen van?
Ott, ahol lennie kell?
En harom napig cumiztattam magam, a magnesszelep csatlakozoval.
Rutinbol, nem jo helyre dugtam..
(#) botesz válasza banya012 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Valóban jól jön,de ez mosógépre is használható.A lényeg:Start +az ahhoz legközelebbi gomb egyszerre.Többi a videón.
(#) banya012 válasza botesz hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Es most pont abban vagyok..
Egy 2012-es beszelgeteseteket olvasok..
egy EWM 2500-3500 panel.
Nagy kijelzos AEG gep. Se kep, se hang.
Semmi elvaltozas.
Típushiba...
Es megegy..
Hocserelos aeg szarito, amirol beszeltunk.. es a videon is..
Mukodes kozben, edeskes, budos.
Leallitas utan, pedig egy ideig sziszego hang. Bontas nelkul, akar a ventilator is lehet..
De en a szivargasra tippelek.Letezik?
Na, ez jol hangzik..
Mi ra az orvossag?
Megírom priviben.
nagyon koszi..
(#) banya012 hozzászólása Jan 5, 2016 /
Varisztor kerdes..
A panelomban, ez egy ELektrolux EWM 2500-3500
a kepen lathato Varisztort, kicserelhetem-e egy K275-re?
Itt a nagytudasu boltos azt mondta jo.. Valamiert nem bizok benne..
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
(#) zolika60 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Abban biztos vagy, hogy ez rossz?
(#) banya012 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Nem..
De a kimerese nekem korulmenyes..
Ugy gondoltam ezt a reszt atnezem, mivel se kep, se hang..
De hogy mar egy ilyen kerdesen elseggeljek itt a boltban..
Ezknek minden specialis, ami nincs..Ez a panel
Nem körülményes, ha már ki van forrasztva. Ha nem mérsz rajta zárlatot akkor jó. Többnyire látható nyoma van rajta, ha tönkremegy. Mivel túlfeszültség védelemnek van benne, ha nincs a panelben, de az egyébként jó akkor is működik.
Ahha..
Koszonom szepen.
Bocsi a gyors reagalasomert, most ertem vissza..
Akkor ez megy vissza..
Semmit nem mertem rajta, ezert is biztam benne, hogy halott..
Eddig ami gyanus volt, egy LNK 305-os ic..
Ezt sajna csak 304-re sikerult cserelnem.
(#) mikoszabolcs hozzászólása Jan 5, 2016 /
Sziasztok! Electrolux EWT10120W felöltöltős mosógépen korábban taglalt, a csapágycsere ma megtörtént. Hajtás oldali csapágycsere történt. A régi teljesen szét volt rozsdálva. Az új belekerült megfelelően, pontosan és mindent úgy ahogy a leggondosabb elvárás megkívánja. De van egy kis bibi. Ha az ékszíjtárcsát a megfogó tengelycsavarral jól meghúzom (nem megszaggatom csak az elvárható módon megfelelően meghúzom) akkor a tengely nem gördül olyan szépen és lazán ahogyan akkor gördül szépen és nagyon lazán mint amikor nincs meghúzva. Felfigyeltem rá, hogy az ékszíjtárcsa "nyaka" a belső oldalon pont hozzáér a csapágy forgó ház részéhez. Gondoltam rá, hogy esetleg maga az új csapágyház nincs a helyén rendesen ezért még tekertem be rajta de nem lett jobb mert kb. 1 mm-t sikerült hatalmas nagy feszítő erő árán (spec kulccsal!) még bentebb hajtani rajta. A szitu ezek után is ugyanaz: Ha csak ráteszem az ékszíjtárcsát a tengelyre és meglököm lendül gördül a dob mint az álom, ha beleteszem a megfogó csavart is és meghúzom akkor szorul. Ötlet vélemény tanács? S.O.S. Nagyon várom és köszönöm a hozzászólásokat! (Már már arra gondolok, hogy az új csapágy valahogy nem hajszál pont ott fekszik fel ahogy kellene, a csapágy talán nem miliméterre ott van benne az öntvényben ahol lennie kellene, hogy az ékszíjtárcsa alátétes ráhúzása esetén az ékszíjtárcsa nyaka ne feküdjön fel szorosan a cspágy forgó karimájára.
Nem volt 12V? Vagy egyéb okból gyanakodtál rá? Most van?
Semmi nem jon ki. Teljesen nulla minden..
Gondoltam, kicserelem a cuccokat benne..
DE itt bemenni a bolta es vasarolni rendesen.. Sajna eselytelen..
Következő: »»   394 / 595
