Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   231 / 372
(#) csatti2 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Az nagyon nem normális érték (5V körül kéne lennie vagy pedig 0V körül). Próbáld meg leterhelni egy 1k-s ellenállással (föld-D12) és mérd meg úgy a feszültségét.
(#) guliver83 válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Én nem értek az Arduino programhoz, de a G kódot mivel generálod neki?
És a másik kérdés, hogy a G kódban benne van az hogy ki és be kapcsolja a lézert?
Például a 12 kimenetet ki és be kapcsolja?
(#) morzsa15 válasza csatti2 hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Úgy meg 1V.
Tönkrement az a kimenet.
Most ki próbáltam úgy hogy digitalwrite-al high-ra emeltem úgy meg 4.2V van rajta illetve le is megy 0-ra.
Hmm. Érdekes, ha eddig input-pullupban volt, akkor az 1k-nak le kellett volna húznia 0V körülre, ha pedig nem akkor nem lett volna szabad a feszültségnek leesnie.
Na mind1. Akkor működik a láb, konfiguráld úgy, hogy a D12-t használja Spindle-enable-re. Ebben nem tudok segíteni, nem ismerem ezt az eszközt.
(#) MEXMEX válasza csatti2 hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Bocsi, de rossz a kérdés! A D12 az a tranzisztor bázisa.
(#) csatti2 válasza MEXMEX hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Nem feltételeztem, hogy tényleg direktbe köti...
(#) pjg hozzászólása Jan 11, 2016 / 1
(#) Stewe válasza pjg hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Ügyes cucc de a világon semmi köze a CNC-hez.
(#) pjg válasza Stewe hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Human NC
(#) Stewe válasza pjg hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Még az „N" sem igaz.
De a vezetési rendszer egy lézerhez alkalmas lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2016
(#) pjg válasza Stewe hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
HMC
(#) guliver83 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
A 3D nyomtatókat ilyen módon oldják meg.
(#) sastas01 válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ez azért erősen hiányos kijelentés...
(#) guliver83 válasza sastas01 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
A lineáris mozgásra és a bovdenes hajtásra gondoltam.
(#) sastas01 válasza guliver83 hozzászólására (») Jan 14, 2016 / 1
Ez amit linkeltél egy Core X-Y mechanika. Amit a videóban mutattak, az egy H-bot mechanika. Akad különbség. De valóban, az elmélet alkalmas 3d nyomtatókhoz is
(#) morzsa15 hozzászólása Jan 16, 2016 /
Remélem sokan emlékeznek még amit feljebb építettem cnc-m most olyan problémám lenne vele hogy egy darabig megy és egyszer csak fogja magát és elmegy balra. Ez mitől lehet? Haldoklik az arduino? Esetleg valami kontakt hiba vagy merre keresgéljek?
Üdv Peti!
(#) Gafly válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Erre most komolyan miféle választ szeretnél???
Ha rám hallgatsz, akkor elkezded a lépésenkénti hibakeresést.
Ha az internetre, akkor kicseréled az összes kondenzátort
(#) Stewe válasza Gafly hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Ne humorizálj, mert megcsinálja!
(#) Stewe válasza morzsa15 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Változtattál bármin mostanában? Lehetnek váratlan mellékhatások...
Lehetőségek:
Indítsd el többször ugyanazt a programot. Ha mindig ugyanannál a sornál akad ki, akkor a programmal történhetett valami. (mondjuk belejavítás...)
Valószínűbb, hogy csak úgy találomra fut lesre, ekkor kell ellenőrizni a teljes gépen a zavarvédettséget, hidegítő és szűrőkondenzátorokat (ahogy Gafly is mondotta volt).
Ki kell zárni az arduino futásában a végtelen ciklusokat, tévutakat, és a léptető meghajtóáramkör hőmegfutását is.
Ezek csak tippek a könnyen felderíthető hibákra, de sajnos van új is a nap alatt.
(#) morzsa15 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
A programban volta a hiba szerencsére! Meg nyugodtam most már kicsit kezdtem ideges lenni.
(#) pipi hozzászólása Jan 21, 2016 /
Keresek filctollhoz valami befogó szerkezetet amit fel lehetne szerelni a gépre.
Jó lenne ha rugós lenne, ami picit rányomja az asztalra a tollat.
Tudtok hol kapható?
Köszi
(#) kameleon2 válasza pipi hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Csinálj egyet... Végülis ezért van cnc-d . Nem ördöngősség.
(#) misi93 válasza pipi hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Nem éppen filctoll de ötletcsinálónak jó lehet . Az alábbi képek a saját kis CNC-m (Kollégám szerint csak "C" gép ) Toll betét felfogatása ez már a V2-es, mert az első verzió tollat illetve filcet is be tudott volna fogadni, ha nem lett volna túl gyenge. ( A forrasztás és a kivitelezés minőségét ne nézzétek, mert minél gyorsabban szerettem volna működésre bírni a gépemet, ezért nem sikerült valami túl jól ) Itt már nem a mechanika a gyenge hanem a motor ami hajtaná szerencsétlent sajnos tud szépen lépést veszteni
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
(#) Stewe válasza misi93 hozzászólására (») Jan 21, 2016 / 3
Neked egy közönséges csövet kell függőlegesen felfogatni, ami alul be van szűkítve, hogy az írószerszám ki ne essen, a tetejére pedig beledugsz egy azonos átmérőjű köracélt súlyterhelésnek, hogy mindenképpen ugyanakkora legyen a felületi nyomás a hegyen.
A hosszát kísérletileg tudod meghatározni, de a filceknek alig kell valami.
(#) misi93 válasza Stewe hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Ez jó ötlet, de én jegeltem a CNC építést, fabrikálást, mert rájöttem, hogy elég drága mulatság ha normálisat szeretne az ember (kipróbáltam, arduinoztam, erre jó, esetleg rajzolgatni de másra nem igazán. kb 7000 hufból kijött )
Amúgy Pipi fórumtárs kérdezte
(#) Medve válasza pipi hozzászólására (») Jan 21, 2016 / 1
Hello, én így csináltam meg, egy mérőórából. Később ugyanebbe lehet tapintót is építeni.
(#) pipi válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
igen, magam faragom ki
Több CNC gépgyártóként hirdető céget is megkerestem,
nem láttak még ilyet csak barkácsmegoldásban
Ötleteim vannak, csak egyszerűbb lett volna megvenni valami profi megoldást.
Köszi a többieknek is
Következő: »»   231 / 372
