Fórum » 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
Témaindító: Papp Ferike, idő: Jún 5, 2008
Helló sziasztok.
Mivel már volt itt szó a Textima varrógépről,nekem is az a kérdésem,hogy hogyan lehet átkötni 1 fázisra forgás irány váltással, mivel ugye előre -hátra kell neki menni.Milyen kondi kell hozzá?A forgásváltó kapcsolóba hogy van bekötve,vagy hogy kell bekötni?Remélem valaki érti mit szeretnék?. Köszönettel:attis (NAGYON SÜRGŐS!!!) IV. Ne követelőzzünk. Mindenki önszántából és szabadidejében fórumozik, így legyünk türelemmel és vegyük figyelembe, hogy kérdésünkre a választ mindenki puszta szívességből, saját idejét feláldozva ír. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
OKÉ vettem és bocsi.
Tisztelettel: attis
Hogy érted, hogy
Idézet: ?„mivel ugye előre -hátra kell neki menni.” Ha varrógépen használod, ott csak egy irányba forog. Bekötés van itt, csak meg kell nézni a képeket.
Azóta leesett a tantusz,hogy a varrógépen nem elektromosan van a váltás előre hátra,hanem mechanikusan egy karral. A képeket nézegetve láttam bekötött motort 3 fázisra.De konkrét egyfázisú bekötést nem. És a kondi mérete is érdekelne.
Sziasztok! Ezt a villanymotort szeretném 1 fázisról üzemeltetni.1,5KW -os Hogyan kell összekötni? Hova megy a kondenzátor?
Lapozgattam vissza de ilyen jelölésekkel nem találkoztam. Köszönöm ha segítesz!
Ha rajt hagytad volna az eredeti kötést, könnyebb lenne válaszolni, mivel nem a szokásos tekercsvégjelölések vannak.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2015
U,V1,X voltak összekötve.
Szia! ITT vannak a bekötések és a motort remélhetőleg a mellékelt ábra szerinti áthidalásokkal kell majd bekötni.
Jó napot! Kis segítségre lenne szükségem. 3 fázisu motrot akarok 1 fázisról üzemeltetni.
A motor adatai: 380/220V, 3.35A, 1500W, 2855 fordulat. Az lenne a kérdésem, hogy mekkora állandó üzemü kondit kell hozzá vennem?? Az mit jelent,hogy 230V, 400V-os kondi? Előre is köszönöm.
A téma képei közt mindent megtalálsz (rákattintva az aktuális hozzászólást, magyarázatot is).
230V~, vagy 400V=-re vehető igénybe. Neked váltóáramra való kell; nem elektrolit!
Adott egy 220/380/3Kw motor ami 1f-ról müködik állandóüzemü kondival deltába kötve.A kérdésem az lenne h igy mennyivel nagyobb a teljesitménye,hány wattos lehet igy?Mert hogy csillagba üzemi nélkül gyengébb viszont inditási szempontból jobb lenne.
Nem nagyobb, hanem kisebb a teljesítménye ~75-85%. Indítási nyomatéka viszont csak 20-25% körüli a 400V 3fázishoz képest.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
Az a 3,5A kevésnek tűnik egy 1500W-os motorhoz.
![]() Nem a 3f/400V-os üzemre van ez az érték megadva? ~6-6,5A között lenne a 230V-ra az érték, ha 230/400V-os a motor. 6,2A-ral számolva, deltában a kondi értéke 120µF körül lesz. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
Rosszul fogalmaztam a kérdést.Tehát azt szerettem volna megtudni,HOGY 1f használatnál hány wattos teljesitmény marad üzemikondival deltába,és HOGY
csillagban üzemi nélkül hány watt teljesitmény marad a 3Kw-ból.
Le is írtam a választ rá.
"csillagban üzemi nélkül" nem üzemel a gép. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Segítséget kérek tőletek! Nem meglepő módon szeretnék átkötni egy 3f-ú motort 1f-ra. Mi alapján kell számítani az üzemi és indító kondit? Mindenképpen kell indító kondi? Ha jól értem az indító kondi egy "külön" kapcsolóval rásegít indításkor mondjuk egy nyomókapcsolóval?!... Gondolom ez a kapcsolás megfelelő Segítségeteket köszönöm!
A téma (temérdek
)képeinek tanulmányozása, a hozzá kapcsolódó magyarázatok segítenek. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2016
Pontosítok....
Az ábrákon még csak-csak elmegyek, de kiszámolni nem tudom... Tehát.... Van egy 230 / 380-as motor amit szeretnék 1 fázisra átkötni. Paraméterek: 2,9 / 1,65 A 550 W 2800 / 3360 ford / min Segítsetek kérlek, hogy mekkora üzemi és mekkora indító kondenzátor kell a beüzemeléshez. Segítséget ismét köszönöm!
1 kW ~70µF (ezt gondolom megtaláltad), ha 3~on 0.55 kW, akkor 1~on kb. a 2/3-a nyerhető ki max., ez nem lehet nehéz. (~36uF) Ha gyenge, morog, melegszik, akkor növelhető pár mikróval. Üzemi kondenzátornak kb. fele kell.
1, Az infót nem találtam meg, de szerencsére megadtad! Viszont picit segíts még kérlek, lehet, hogy nem jól számoltam... Ha 1 Kw kb. 70µF akkor a 0,55 Kw-os motornál ez 38,5 µF három fázison. Tehát egy fázison ennek a 2/3-val számolva csak 25,67 uF.-os indító kondenzátor kell és üzemi kondenzátornak pedig a fele tehát 12,8 - 13 µF-os Köszi!
És még egy kérdés!
Ez a mostani kötése a tekercseknek és ha jól látom akkor csillagba van kötve. Maradjon, vagy kössem deltába? Köszi! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2016
230/400V-os motonál a delta beállítás tartozik a kisebb feszültséghez.
1 F-nál inkább a kisebb áramerősség felé vinném a kötést, ha van így értelme...
Hogy tovább csökkentsd a teljesítményt? Deltában egy tekercs kapja meg a teljes tápfeszültséget, csillagban két tekercs sorosan van kötve, ezért egyenként kevesebbet kapnak. Ahhoz, hogy közel azonos teljesítményed legyen 230V-nál is, delta kötés kell, mert így kapnak megfelelő feszültséget a tekercsek.
A viszonyok szemléltetése: Bővebben: Link.
Bizonyára nem nézted meg a téma képeit. Jobbra fent kis nyíl, rákattintva megnyílik a képtár; mind a ~42 kép, a 7. sor jobb szélén ott van, csak rá kell kattintani.
