Sziasztok!Egy upd27c4096-12 epromot szeretnék újra irni,ha lehetséges!Vagy ezt nem lehet újra irni?A tartalmat kiolvastam egy minipro tl866 al,de törölni és másik programot nem sikerült beleirni!Néztem willem pcb.5 softvert,és annál sincs törlési lehetösg,ha kiválasztom a chip tipust!Szeretném megtudni lehet e ezt a chipet újra irni,és mivel!
Elöre is köszönöm a hozzáértő segitséget!
Ha van ablak a tetején, akkor UV fénnyel lehet törölni. Ha nincs, akkor nem tudod törölni, így mást sem tudsz beleégetni. Az EPROM-ok UV-vel törölhetőek, de vannak úgynevezett OTP (One Time Programmable = egyszer programozható) típusok. Ezek olcsóbbak, de olyan a tokozásuk, hogy nincs rajtuk ablak, ezért nem lehet őket törölni.
Sajnos nincs ablak,ezekszerint egyszer programozható!És nem tudsz helyette amit lehet újra irni más tipust?
Köszi.
Nem tudok helyette semmit. Kerestem a google-n, meg az NEC-nel is, de nem talaltam róla adatlapot.
Közben elgondolkoztam a dolgon. Azért nem találtam semmit, mert upd tipust kerestem. Ha csak simán 27c4096-ra keres az ember, akkor van találat bőséggel. Az fdh.hu-n lehet is kapni Atmel gyártmányt. Nem 100%, de 99, hogy simán be lehet a upd27c4096 helyett tenni. Hogy égetni tudod-e a programozóddal, azt nem tudom.
A chip listában benne van az atmel 27c ic!tehát elméletileg tudja!Most már csak dip 40 tokozásut kell találni,az fdh.nál plcc tokozásu van!
Az ár is megfelelne,egy probát megérne,hátha elindulna a korg i3!
Pedig, aki keres az talál...
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
Közben találtam az ebay en egész olcson M27c4002 256kx16 ,ha megerösitenéd hogy ez jó helyette akkor rendelnék ebböl!A 20.as lábnál látok eltérést!
Az adatlapja alapján beteheted a 27c4096 helyére. A 20-as és 2-es lábnál az elnevezés más, de a funkció ugyanaz, mint a 27c4096 esetén.
Köszönöm!Akkor rendelek belöle,igaz egy honap mig megjön!
Uraim, törölni szeretném az UV ablakos eprom-jaimat amelyeket szeretnék ismét felhasználni, de az istenért nem akarja az igazságot.
Próbáltam 9W-os manikűrös UV csővel és most próbálom a nyáklevilágításhoz készített UV LED szalagos megoldást is, de eddig semmieredmény. A 9W-os manikűrös UV csőnél 1szer 2órára este és egyszer 3órára reggel, raktam be az epromokat, de semmi változás. A levilágítómba már volt 1óárt akkor még nem volt változás, és most játok a 2óránál amit 15perc múlva fogok tesztelni, de szerintem nem lesz megfelelő. Használt UV cső: Bővebben: Link UV szalag: Bővebben: Link Hogy tudom törölni házilag az Epromokat? "Most sajna nem sok napsütés van és ha van akkor sem olyan helyen lakom, ahol ki tudnám használni.."
Talán még az első még szimpatikusabb.
A kvarclámpa beszerzése körülményesebb és tán veszélyesebb is. Gondolom az elsőnél kisebb a veszély is..
Szia,
germicid fénycső kell neked. A pénzvizsgáló és társai nem jók. Semmiképpen ne nézz bele! Üdv, Gábor
Az ablakot lezáró matricát levetted remélem
!Jártam már úgy, hogy a maradvány "ragacs" elnyelte az UV-t és nem törölte jól, megtisztítva ( denaturált szesz ) jó lett
Ezek a fránya csövek olyan drágák, hogy akkor már érdemesebb, venni egy kész Eprom törlőt.
Amúgy ezekből melyik lenne nekem jó? Mert gondolom az 5W az gyenge nem? ![]() Ez alap, máskülönben hogy törölne? ![]() Az ablakokat termesztésen megtisztítottam, tehát jónak kellene lennie. Gyanítom, mind az UV cső (manikűrös 9W-os) mind az UV LED gyenge. Pedig utóbbival frankó a levilágítás.. Most néztem és sajnos a 2óra levilágítás is kevésnek bizonyult. Most rajta hagyom 3órát és ha az sem lesz jó akkor ez a megoldás sem működőkepés. Más: Nincs valakinek itt Pesten a Blaha környéknét Eprom törlője? Van 6db Eprom-om most amit törölni kellene, mert egy projektem ez miatt áll.
Nekem van. Kőbányán...
Köszi, írtam neked, bár kicsit kiesik a Kőbánya, de nem lehetetlen
Felesleges a több óra, itt a hullámhossz a kérdés... ha 1 órán belül nem megy, akkor ne kísérletezz vele szerintem!
Igen, erre én is gondoltam már, de hátha alapon kísérletezgetek.
Tuti nem lesz jó sajnos, mert ennek 10-20percen belül törölnie kellene..
A megadott hullámhossz az a jellemző sugárzási tartomány. Nem azt jelenti, hogy kizárólag ott sugároz...
Még a Conrad féle villanócsöves "törlő" is működött, csak nem volt termelékeny.
Tudom,de azért ezeknek a lámpáknak a cél ( és a hatásfok !) érdekében nem túl széles a spektrumuk
! Én próbáltam régen pl. barnító lámpával is ( az is rendes UV ! ! ), de nem működött... ! A villanócsövesből az Urbánét ismertem ! A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
Bocs, urbánt akartam én is írni. Egyébként a leghatásosabb tartomány az uv-c.
Konkrétan a lila uv cső nálam egyet sem törölt... A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
Nálam még mindig a jól bevált nyáklevilágító 80W-os HGLI izzó törli az epromokat, ha éppen szükség van rá. 20-30 perc és kész is.
Most éppen egy kétoldalas nyákot világít le!
Nekem egy germicid csöves gyári törlőm van, nagyon jó
Az enyém Osram. Elég gyári?
![]() A tied milyen?
Ilyen, de nem az ebay-ről ( már vagy 15 éves ! ), manapság már csak a régi projekteknél kerül elő
!A tiéd nagyon gyárinak tűnik , de az a lényeg, hogy jól használható A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2016
