Sziasztok. .
egy egyszeru kerdesem lenne.. az elso.. ![]() Whirlpool felultoltos gep. Az utolso nagy centrinel, nem akara felporgetni a motort, csak kb 2-300 ra es amikor tovabb gyorsulna, visdza esik a fordulat. Majd ujra probalja. Ezt uresen, tele is esigy megy a vegtelensegig. Ez lehet a motoron a tacho gondja? A masodik. bosch logixx8 Szinten csak igazgatja a ruhat, nem akar kb 200 fole porogni.. de ez, uresen kucentrizik szepen. ero van benne, probaltan visszafogni es nem megy ekszijj egyik esetben sem csuszik.. nagyon koszonom. . Botesz.. ha gondolod, jelolj ujra a facen. a kekveruek toroltek a profilom. Mindenem eluszott.. ![]()
Mindket esetben tokeletes.
a kommunatort at takaritottam most latom.. bocsi a hibakert. Telefonrol vagyok. Ez , katasztrofa. . A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Tachot+mágnest a tengelyen ellenőrizted?
fűtés testzárlat? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Ez nekem inkébb táphibának esetleg motorhibának tűnik a wh nál.
A Bosch ha inverteres abból volt olyan ami a rossz csapágyak miatt megszorult a motorja és emiatt nem ment.De ez már komplikáltabb.
A futes tokeletes mindkettonel.
a bosch, elso probakore volt friss csapagyal. Ez meg nem inverteres. Tacho magnes, mindket esetben a helyen. a bosch, uresen vegigviszi szepen, fel is porgeti. Viszont, ahogy belerakok valamit, mar nem. Tobb fele mennyiseggel probaltam, hatha igazgatasi gond van, de igy sem. ero van benne, mert lefogni nem tudom a dobot. A Bauknecht, viszont csak pulzal, de a vegtelensegig. A bosch visdzaszamlal, es mint aki jolvegezte dolgat, befejezi a programot.
megtaláltad a hibát, (SZÍNTSZABÁLYOZÓ) szétszedtem a szabályzót és az érintkezők szétégtek. érintkezőket kívülről szabályozom működik a mosógép. Veszek egy színt szabályzót
és ha 1-hónap múlva is jólesz a gép akkor kijelenthetem, hogy csak ez volt a bűnös. KÖSZI!!!
Még SÓS mindig!!! Urak hol találok (polar PWA 1027/2 mosógéphez vízszint szabályozót) amit én találtam nem írom le mert a moderátor kitiltana olyan áron van.
KÖSZI!
Hali! Ha megadnád a számát,vagy milyen típusokban van hasonló,akkor én adok egyet. Van kb. 30 db,de ömlesztve!,annak idején nem címkéztem fel őket típus szerint,így fogalmam sincs milyen gépből mentettem őket! Üdv! Doxa
637-11,,37670004 12nc
461971402451-50/25-300 ezek a számokat olvastam le a szabályozóról.
Hűha,ennyi szám!,a fénykép segített,holnap feltúrom a készletet.
Az ajtókapcsoló átad. Az ajtókapcsolótól jön még két vezeték azon milyen ellenállást kell mérnem?
Köszi a választ, én meg "hekkeltem" a fűtéssel párhuzamosan kötöttem egy időrelét ami kb. 10 percre leállítja a programkapcsolót.
Így már van ideje felfűteni a vizet.
Sziasztok segítségre lenne szükségem van egy Aeg Electrolux 55820 kondenzációs szárítógép az a hibája hogy nem nem működik hallatszik hogy a relé kattog de nem megy a motor sem a fűtőszál sem semmi de a relék ide oda kattog mint ha menne a szárítás elvittem egy ozá értőhöz a panelt de nem látott hibát a panelen mindent jónak látott de volt hogy olykor olykor elindult a gép de ritkán szerintem a panellel lehet valami mert a gépbe kipróbáltam egy másik panellel és azzal ment van valakinek ötlete???
A reléket átforrasztani,ha kell lecserélni! A műszeres vizsgálat nem megbízható,úgy tűnik mintha jó,de áram alatt már nem teljesít!
műszerész hozzáértő átnézte kiszedte a reléket is át van ez egész panel forrasztva nem talált hibát de valami mégis van vele mert nem megy a gép
De mondta a műszerész hogy találkozott már ilyen hibával de sajnos még nem jött rá mi okozza
persze jó a motor és a kondik is minden jó mert beletettem egy másik panelt a gépbe ami ugyan olyan és azzal megy hibátlanul csak a saját paneljével nem megy
Na ,de ha a relék működnek és a motor nem megy akkor csak a relé a rossz . Szerintem is ki kellene cserélni.
Hali! Sikerült megoldani, egy indesit gépből sikerült átalakítani a szabályzót. Sarukat forrasztottam át működik. Köszönöm a hozzáállásodat!
Hali! Örülök neki,én is találtam hasonlókat,csak az elemek lemerültek a gépemben,épp most hozott a szomszéd a boltból! De akkor már nem lövök róluk képeket.
Sziasztok. Egy siemens mosógép /wd31201by/motorvezérlő panelján leégett 3db ellenállás.Esetleg valakinek volna ijen panel amiről lelehetne nézni az értékeit köszönöm
A csatlakozósávot csiszold meg polirpapírral, ill. ellenőrizd, hogy nincs-e egy kis folton kikopva/elégve. A másik lehetőség, hogy a csatlakozóba menő vezeték a saru tövében szakadt. Erősen húzd meg egyenként a vezetékeket és amelyik a kezedben marad, azaz a szigetelés elszakad, az a rossz.
köszi a tippet de mielőtt a panel szétedzéséhez kezdtem volna megnéztem a kábeleket multiméterrel hogy nincs e szakadás de jó mind kaptam egy tippet hogy egy relé felet van egy motorvezérlő triac azt cseréljem ki na majd megírom hogy mire jutottam
Sziasztok !
Kerestem , de nem találtam hasonló hibát. SIEMENS Siwamat plus 1001 mosógép. Nem vált irányt, nem centrizik. Ki-be kapcsolással irányt vált, így fut végig a program. 1-2 két kör után elkapja a centrifugát, utána minden jó. Új szénkefét raktam bele, fbs-sel letömítettem a dobnál a vákumkapcsolót. Még semmi változás. Mit kellene megzéznem ?
A nyomáskapcsolónak semmi köze hozzá valószínűleg be van égve az írányváltó relé.
