Fórum » TV csatlakoztatása 5.1 -es házimozihoz
Témaindító: ferencvarga11, idő: Szept 7, 2011
Pl elviszel egy dvd lejátszót, aminek van ilyen optikai kimenete, meg elviszed hozzá azt az optikai kábelt, ami most a tv-dbe van dugva... meg egy filmet... és ha szól, akkor jó...
A lejátszón be kell kapcsolni az optikai kimenetet, meg az erősítőt is oda kell kapcsolni, hogy szóljon, szóval, ha csak össze vannak dugva, meg a lejátszás el van indítva, attól még nem biztos, hogy szólnia kéne, szóval ha nem szól nem feltétlenül rossz... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
Köszönöm a gyors választ, de igen, holnap 2 után össze lesz pakolva és kipróbáljuk!
Össze köti a tv-vel és a saját dvd-vel, de viszek egy pendrivet, amire 5.1 filmet húztam, így teszteljük le!
Az ő tv-je led, az enyém 3d, így ha azon szól, akkor az enyémen is fog menni...
Ha a pendrive a TV-be lesz dugva, nem biztos, hogy meg fog szólalni 5.1-ben, hiába van összedugva a TV és az erősítő optikai digitális kábelen. Mint már írtam, mostanáig úgy tudtam, hogy egyik TV sem ad ki USB-n lejátszott filmnek 5.1 hangot a digitális kimenetén sem. Ehhez külső média player kell. Ezt is beszéltük, néztél is ilyen lejátszókat.
Tehát, kell egy: - erősítő digitális optikai bemeneten összekötve a TV-vel, innentől meg fog szólalni a rákötött hangsugárzókon az ami a TV-n megy, de USB-ről inkább csak sztereóban, Földi digitális adóról lehet, hogy menni fog az 5.1, ha épp olyan az adás - külső médialejátszóval optikai, vagy koaxiális digitális kábelen összekötve az erősítővel, ha az alkalmas rá, már megszólalhat az USB-s film is 5.1-ben A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2016
Ez igy nem egészen pontos, ha TV-n keresztül veszed fel egy USB egységre (HDD stb), PVR modusban, akkor a felvett anyag azonos formátumu lesz mint az eredeti, azaz ha azon 5.1-s hang is volt, akkor a lejátszáskor is 5.1 lehet. A modernebb TV-kben benne van a teljes Media Player.
De ugyanez lesz a helyzet, ha egy videostudioban 5.1-s hangot készitesz, azt is minden gond nélkül le fogja játszani. Amivel gond szokott lenni az a szolgáltatok által kinált fizetendö TV müsor tartalom. Ott vannak mindenféle védelmek, pl. csak az erre kijelölt berendezésben és pl csak bizonyos ideig lehet lejátszani. Sokan megbuherálják ezeket a felvételeket és olyankor szokott összedölni a kártyavár. Idézet: „Ez igy nem egészen pontos...” Idézet: „...nem biztos...” Idézet: „...mostanáig úgy tudtam...” Idézet: És be is igazolódott, hogy tévedtem! „...inkább csak sztereóban...” ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2016
Semmi gond!
Nah, szóval megvettük az erősítőt és hozzá a hangfalakat, a mélynyomót is, 35-ért.
Kipróbáltuk, szól az 5.1 USB-ről is, itthon holnap lesz beüzemelve, majd beszámolok! Szerintetek jó áron vettük? Köszönöm mindenkinek a segítséget!! ![]()
Örülünk!
Idézet: Hát persze, hisz épp tegnap ecseteltem, hogy összekevertem a HDMI-n bevitt anyaggal és marhaságot mondtam. „Kipróbáltuk, szól az 5.1 USB-ről is” ![]() Idézet: Láttad te is az árakat, szerintem igen! Azért lehet, hogy ki kellene óvatosan fújni a port... „Szerintetek jó áron vettük?” ![]() Szívesen!
Sziasztok Segítség kellene laptop tv házi mozi össze kötésében/ beállításában
Tv: samsung UE40F6100 laptop:Acer aspire e5-57131j6 házi mozi:Samsung HT-H5550W A tv-t össze kötöttem a házi mozival hdmi-vel és optikai kábellel. A laptopot is hdmi-vel a tv-hez.Képet add a tv és hang megy a házimozin csak 2.1-be, ha pendrive-ot dugok a tv-be és elínditom a filmet akkor is 2.1-be, de ha házi moziba dugom a pendrive-ot akkor ugyanaz a film 5.1be szól. hogy tudom megcsinálni hogy a tv-ről vagy laptopról nézek valamit 5.1-be szóljon? Így mindig le kel töltenem a filmet és csak pendrive-on keresztül tudom megnézni.
A TV-n nem megy át HDMI-n keresztül az 5.1 hang, mint már írtuk kicsivel feljebb is. A megoldás, hogy közvetlenül a házimoziba kötöd a hangot optikai kábel segítségével. De mivel laptop, így azon nem nagyon lesz, illetve mivel ez is egy mindent egyben házimozi bigyó, így azon sem biztos, hogy van plusz bemenet ilyen célra (akár HDMI, akár optikai). Sajnos én is azt hittem, hogy egyszerű és nagyszerű lesz, de ritka az olyan TV, amin átmegy HDMI-n keresztül az 5.1-es hang. A Samukat elvileg lehet okosítani e téren, de én nem jöttem rá a nyitjára (Google-->SamyGo). Én ezért vettem inkább rendes házimozi erősítőt. És mivel az "okostv" mégsem túl okos, így HTPC-t is építettem inkább. Most jó a kép, jó a hang és lejátszik bármit.
értem azért köszi,még olyan kérdésem lenne hogy van egy t-home beltéri ez scart csatlakozóval van össze kötve a tv-vel és ha jól tudom a scart-on nem megy át az 5.1, tehát akkor egy rendes film csatornát esélytelen 5.1-be nézni ugye ?
Igen így esélytelen, az csak analóg. Azt is külön kellene bekötni digitális hanggal, ha lehet. Amúgy nem ér nagy veszteség szerintem. A HBO-n kívül csak az M1, M2, M4, és a két Duna ad Dolby hangot. De eddig csak a Forma1-nél volt Dolby 5.1, egyéb esetben Dolby Stereo (Elvileg a HBO is 5.1-ben ad, de azt nem tudom kipróbálni, nincs előfizetésem). A többi meg sima sztereóban ad, már, ha éppen sztereó.
ja tényleg nem ért nagy veszteség ha ezt tudtam volna akkor nem veszek 140 ezerért házi mozit
Nem olcsó, de nekem is benne van ennyiben majdnem, pedig használtan vettem egy részét. Sajnos nagyon meg kell nézni, hogy mit vesz az ember, főleg ezeknél a rendszereknél. Az eladókat kérdezgetni ilyenekről nem is érdemes, mert eladni akarja és úgysem tudja azt amit megszeretnél tudni. Tisztelet a kivételnek! Ez most egy "vagymegszokod" szituáció, esetleg próbálkozhatsz azzal, hogy Miracast, vagy DLNA segítségével lövöd át a házimozinak a filmet a laptopról WiFi-n keresztül. Ha jól értelmezem a leírását akkor tudja ezeket.
Sziasztok! Minden tutin működik, a tv-re dugott USB-ről is szól 5.1-ben a film
![]() A hangfalak beállítása még hagy kivetnivalót, de ha ráérek majd az is meglesz ![]() Köszönöm nektek a segítséget!! ![]()
Most már csak valami jó film kell, abból meg kevés van...
Sajnos ebben nagyon igazad van. Itt ott lélegzetelállito dolbys trailerek futnak, azután meg ha megjön a film rájössz, hogy azokon a jeleneteken kivül alig van térhatásu hang a filmben.
Csak a legdrágább produkciok lognak egy kicsit ki a sorbol.
Mostmár csak média lejátszó kellene, ami viszi a bd50-es isot
Te kis telhetetlen!
Akkor majd keresek itt egy topikot erre a címre és ott is szét értetlenkedem magam
Egy ilyen RCA aljzatnak (a bal oldali a TV-dről is ismert optikai) kell lennie rajta, coaxial digital out kimenettel. Ekkor kell még egy RCA-RCA kábel (filléres) és kész. Ha csak optikai lenne rajta, akkor viszont át kell konvertálnod egy ilyen optikai->koaxiális konverterrel és így megint csak meg van a kellő kimenet, mehet az RCA-RCA kábel.
Elvileg létezik optikai bemenetválasztó, amivel 2 optikai kimenetet tudsz váltani az erősítő 1 bemenetén, de ezzel nincs tapasztalatom. Teljesen passzív cucc, semmi elektronika, a fényt egy fényterelő válthatja a 2 pont között. Viszont ezt minden átálláskor neked kell átkapcsolnod kézzel a TV környékén. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2016
Köszönöm, Drága vagy, mostmár csak keresnem kell olyat, ami lejátsza az isot
Sziasztok! Másik kérdés, adott egy Fujitsu Siemens Myrica P42-2H típusú plazma tv, amire rá tudom-e kötni az Lg NB2020A hangprojektort? Az Lg-n csak optikai kimenet van! Esetleg milyen átalakító kellene hozzá, hogy működjön?
A tv csatlakozói
Sajnos ez csak egy ilyen analóg->digital konverterrel fog menni. Az LG-den bemenet van, nem kimenet. Amibe bemegy a jel, az bemenet, amin kifelé jön az kimenet.
A linkelt kütyü nem összekeverendő a digital->analog konverterrel, ami volt már linkelve az elején, pont fordítva dolgozik, bár nagyon hasonló kis dobozka.
Bocsi, igazad van
