Fórum » Tirisztor
Témaindító: NBalage, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   1 / 10
(#) NBalage hozzászólása Dec 25, 2005 /
A tirisztorról keresnék egy kis ismertető anyagot.
Főleg az érdekelne, hogy hol használják és mennyiben különbözik a tranzisztoroktól..
(#) potyo válasza NBalage hozzászólására (») Dec 26, 2005 / 4
katt ide egy kis leíráshoz. Hogy hol használják: főleg nagyteljesítményű áramkörökben. A félvezetők közül a tirisztor a legdurvább eszköz. Ilyen 5000V feszültségű és 4000A áramú típus is létezik belőle.
(#) _JANI_ válasza potyo hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
De mint mindenből, a tirisztordiódából is léteznek kisteljesítményű és alacsony feszültségű típusok-is.
Szabad fordításban a tirisztor egy vezérelhető dióda.
Amikor megkapja a nyitóirányú feszt, még nem fog vezetni mindaddig, amíg a vezérlő (Gate) bementére + "gyújtó" fesz nem kap. A begyújtott tirisztor vezető (bekapcsolt), állapotban marad mindaddig, amíg az áramköre zárt.
Működését leginkább egy öntaró reléhez lehetne hasonlítani.
Váltóáramú áramkörden a tirisztordióda csak a színuszhullám nullaátmenetéig marad "begyújtott"
állapotban. Persze a dióda jellegéből adódóan csak nyitóirányba lehet bevezérelni.
(Ahhoz, hogy a színuszhullám mind a két felét lehessen vezérelni, TRIAC-ot kell alkalmazni. Ez tulajdonképpen kettő párhuzamosan kapcsolt tirisztor, amiből az egyiket fordítva kötik be.)
(#) Tüttyös válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Lenne szives valaki elmondani nekem, hogy hogyan lehet tirisztorral vagy mással feszültségszabályozó áramkört építeni?
Előre is kössz! :worship:
(#) _JANI_ válasza NBalage hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
A tirisztor alkalmazására találsz egy példát a Társalgó / Villogásmentes fénycső alatt.
Tirisztorokat elsősorban a fázishasításos teljesítmény szabályzókban alkalmaznak. De például "olcsó" kódzárat lehez vele elkészíteni. Vagy használható még impulzustárolásra. A tirisztor igen kedvelt alkatrész volt a teljesítmény elektronikában, az IGBT-k megjelenése előtt.
(Szerintem a több száz amperes alkalmazásokban még sokáig megmaradnak a tirisztorok.)
(#) _JANI_ válasza Tüttyös hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Valami ilyet: melléklet.
(Az áramkör nemkifejezetten induktív fogyasztókra készült, be trafót és motort gond nélkül vitt.)
:felkialtas: (De kapcsolóüzemű tápegység elé NE kösd!!!)
Elég szép de őszintén szólva nem ilyesmire gondoltam, meg ez nekem kicsit magas
Olyat képzeltem el hogy a trafó szenkunder oldali feszültségét lehetne -apa szerint -tirisztorral szabályozni, fokozatmentesen kb 0-60 voltig. olyan max 2 Amperig. Mondjuk egy stabilizáló áramkör; meg egy potméter+tirisztor szabályozó.
Ebben tudnál valamit segíteni?
Kössz.
(#) NBalage válasza potyo hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
Köszönöm hozzászólásodat
Nagyon hasznos linket adtál!
találtam rajta még sok érdekes dolgot....
Mégegyszer köszi
(#) Gigant válasza NBalage hozzászólására (») Jún 29, 2006 /
Egy tirisztor gyújtáskésleltetési szögét a kapuáram nagyságával lehet szabályozni?
(#) m.joco hozzászólása Aug 30, 2006 /
Mire való a tirisztor és mire használják? Tudna valaki leírás adni esetleg valamilyen weboldalt megadni + ahol esetleg más alkatrészek leírásáról is írnak?
(#) zaik válasza m.joco hozzászólására (») Aug 30, 2006 /
szia,
egy könyv róluk.
(#) Placi84 válasza m.joco hozzászólására (») Aug 30, 2006 / 4
A tirisztor valójában egy négyrétegű félvezető-család(a teljesítmény elektronika egyik alkatrésze). A gyakorlatban tirisztornak nevezik ezen családból a katódoldali vezérlőelektródával kialakítot vezérelhető egyenirányítót.
A tirisztor anódja és katódja közötti, nyitóirányú UAK feszültséget egy bizonyos határ fölé növelve az eszköz „letörik” – azaz jól vezető állapotba kerül. A vezérelhetőséget az biztosítja, hogy a G vezérlőelektróda és a K katód közötti, UGK feszültségimpulzussal (valójában áramimpulzus, gyújtóimpulzus) is ilyen vezető állapotba hozható a tirisztor. A vezető állapot a rövid gyújtóimpulzus megszűnte után is fennmarad, egészen addig – amíg a tirisztor I árama külső okból meg nem szűnik.
Használható vezérelt egyenirányítőként, teljesítmény szabályozásra, kapcsolóként, stb.
Google is your friend!
(#) borvendeg hozzászólása Márc 17, 2007 /
Hy all
Tudna nekem abban segíteni h van egy fűkaszám tirisztoros gyújtással az a problémája hogy magas fordulaton lefullad.Lehet hogy a tirisztor a rosssz.
senki nem tud segíteni?
(#) Feri válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
Nem a tirisztor a rossz, hanem a gyujtásszög állítodott el.
Lazitsd fel a rögzítést és mozdítsd el valamijen irányba, de előtte jelöld meg a eredeti pontot.
Csak kiséleti uton tudod beállítani.
Ha van megszakító akkor a hézag változtatásával tudsz beállítást eszközölni
Sok sikert.
(#) Joci77 válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 17, 2007 /
próbáld a gyertya hézagot kissebre állítani
kösz a választ holnap kipróbálom és megirom mire jutottam kösza választ
(#) dr_uhu válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 18, 2007 /
Az előző hozzászólás nem teng túl az írásjelekben.
(#) Georgee hozzászólása Ápr 12, 2007 /
Üdv mindenkinek!!!
Kéne egy kis segítség!! a TIC116D-s jószágnak kéne a lábkiosztása. Mert az egyik helyen K A G volt a másik oldalon meg G K A. És nem tom h most hogy van segítségeteket előrre is köszönöm
(#) mex válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Ez a jó:
TIC 116D.pdf
(#) Slope hozzászólása Máj 3, 2007 /
Lehet volt már ilyen kérdés, de nincs időm keresgélni (bocsi)
Szóval mit jelölnek a tirisztoroknál a Vrsm, Vrrm, Vdrm, Itsm, Irms?
Köszi előre is!
(#) Slope válasza Slope hozzászólására (») Máj 3, 2007 /
Gondoltam visszaszólok, hogy megoldódott...
(#) potyo válasza Slope hozzászólására (») Máj 3, 2007 /
Vdrm - Maximális feszültség direkt irányban kikapcsolt állapotban
Vrrm - Maximális feszültség inverz irányban, általában egyenlő Vdrm-em
Irms - Maximális effektív áram
Itsm - Nem ismétlődő csúcsáram (értéke általában 10ms ideig tartó 10*Irms)
Vrsm-t nem találtam most hirtelen
(#) Slope válasza potyo hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
THX
(#) dobo hozzászólása Dec 2, 2007 /
Sziasztok kaptam elektro vizsgán egy érdekes feladatot.
3f1u3ü áramirányító kapcsolás.
A terhelés:R+L
Ismert adatok:
Uszekunder:230v
f:50Hz
R:2.69A
Akérdés az alfa gyujtási szög mennyi?
(#) Asrac válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Üdv Mindenkinek!
Talán van itt nehány tirisztorszaki, aki tudna nekem segíteni.. Van három tirisztorom, amiről semmiféle adatlapot nem tudtam előtúrni.. Nem ismeri valaki véletlenül: T 16 R/400 alatta TYP 220 Valami nagyobb teljesítményűnek tűnnek. Szilikoncsővel szigetelt kivezetések, stb... Kérem, aki ismeri az adatait, ossza meg velem pls! Előre is köszi!
(#) adorjan81 hozzászólása Feb 8, 2008 /
Tic47 mit használhatok helyettesítőnek amit még lehet kapni?
(#) moele hozzászólása Márc 5, 2008 /
Sziasztok. Segítséget kérnék ha lehetséges. Van egy meghibásodott régi kaputelefon tápegység-Tesla. Ebben van egy Tirisztor, ami úgy néz ki mint a BC301-tranzisztor. A tipusa KT-502 ! Ilyet nem kapni, mi lehet a helyettesítője ? Kérném a segítségetek ! Köszönöm előre is !
Üdv.: moele
(#) Joci77 válasza moele hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
1A 100V ha belefér tegyél valami TIC-et 206/x
Köszönöm szépen, megpróbálom betenni a tic...tirisztort !
Üdv.: moele
Következő: »»   1 / 10
