Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   234 / 372
(#) kovilaci hozzászólása Feb 21, 2016 /
Szeretnék építeni egy kordináta aztalt plazmavágáshoz! DE nagyon nem értek az elektronikához mivel lakatos vagyok. Segítség kellene , hogy milyen alkatrészeket kell beszereznem és , hogy kezdjek neki. Az asztalnak legalább 1000*2000-nek kellene lennie. Plazmavágóm van iweld cut 100-as. Segítséget előre is köszi!!
(#) Medve válasza kovilaci hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Szia, milyen gyorsan kell mozgatni egy plazmavágót?
Szia, hogy kell ezt megadni cm/másodperc?
(#) guliver83 válasza kovilaci hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Elég szép feladat lesz akkor ha egy ilyen cnc gépet akarsz építeni ,de nem lehetetten.
Helyileg merre vagy?
Segítek ha gondolod!
Ez is egy lehetséges mértékegység. De a lakatosok milliméterben mérnek!
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Anyagvastagságtól függ!
Mátészalka.
mm/min ben
Na az akkor nem itt van!
Ha a közelben lettél volna akkor akár személyesen is tudtam volna segíteni neked!
1500mm/min
Kezd az alapoktól és megcsinálom!
Ebben az esetben anyagvastagságtól függően kellene a léptetőmotor és a szervo között választani, illetve a mozgatóorsó menetemelkedését megválasztani. A plazmavágó és a kábelezése sem fél deka, így attól is függ a hajtás kialakítása.
(#) szikorapéter válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Ilyen még talán akad is otthon. Köszönöm,jövőhéten építem a gépet,akkor kiderül hogy bírja-e.
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Nálam műanyag kötegelő van rajta. Rugalmas és erős.
Milyen vastag anyagot lehet ezzel a sebességgel vágni?
(#) kovilaci válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
8-10mm ezeket vágatom bérbe folyamatosan!
(#) kovilaci válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
8-10mm de ahol vágatom ezeket profi géppel vágják!
Hol lehet ilyen dolgokat venni? léptetőmotor,
szervo ,mozgatóorsó
Írok levelet neked és úgy jobb lesz!
ok köszi!
(#) guliver83 hozzászólása Feb 21, 2016 /
Semmikép nem menetes orsó kell egy ilyen géphez vagy szíjhajtás vagy fogasléc.
Ha gyorsjáratba akarsz vele menni pozicionálni akkor oda elég nagy sebesség kell!
Igen lassut építeni nincs értelme!
De akkor milyen hjtás?
Fogasléc vagy szíjhajtás!
(#) erik001 válasza alex0 hozzászólására (») Feb 22, 2016 / 1
Letöltöttem én is kíváncsi vagyok milyenek a tervek de, jelszóval van védve a rar-file.
Azt esetleg nem akarod megosztani ?
(#) kaqkk válasza erik001 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
(#) kaqkk hozzászólása Márc 10, 2016 / 1
Ma meghozta a postás a leendő "nagygép" léptecseit 3A -3Nm kicsit gyengék a képek de csak mobil állt rendelkezésre a fotózáshoz
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Ez talán jobb kép.
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Hány voltos a tekercs?
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Az igazság az hogy nem is néztem , remélem a tb6600 a 48v os betáppal elboldogul vele ...
(#) tiggersoft válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
6.3V 2.1 Ohm
Következő: »»   234 / 372
