Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   156 / 193
(#) proba válasza pont hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Kedvenc időzítőm a cd 4066 két kimenetből lehet hosszú időt nyerni, egy alacsonyabb osztású adhatja a hangot.Bár a mikrokontroller kisebb. és ehhez még tranzisztor is kell.
(#) BEMcorp válasza proba hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
CD4060-at akartál írni, ugye?
(#) proba válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Analóg kapcsolóval valóban nehéz. Köszi a javítást
(#) Richy0609 válasza nyta1 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
A helyedben inkabb gps jeladót tennék bele. Léteznek alig pár grammos cuccok, okos telefonnal konnyen bemérhető. Lányom kulcstartójához most rendeltem.
(#) mineral válasza Richy0609 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Erről tudnál egy kicsit bővebben írni? Hogy működik? Illetve típuszámot, gyártót tudnál írni? Köszönöm.
(#) proba válasza mineral hozzászólására (») Márc 4, 2016 / 2
Ebay "key gps" és már adja is az ötleteket.
(#) Richy0609 válasza mineral hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
pl: ebay gps
A termék alatt le van minden írva. kis angol nem árt
(#) sirbedevir hozzászólása Márc 5, 2016 /
Hello
Egy PI fémdetektor kapcsolással játszok. 556 ic hajt meg egy FET Gate-et. Az 556 12v tápfeszről és 18v tápfeszről is a PC szkópon AC állásban kijövő négyszög jel amplitudoja mindig 6.8V, ami képtelenség, mert ugye a tápfesz-el arányosnak, majdnem annyinak kellene lenni. Cseréltem ic-t, lekötöttem a FET-et, mindenhogy annyi. Mit cseszek el? A mérést? (12v aksi, a FET S-en a negativ, ehhez képest nézi a szkóp.)
Ez a kapcsolás
(#) proli007 válasza sirbedevir hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Lehet hogy a szkópod nem is tud akkora bementi feszültséget fogadni közvetlen..
(#) sirbedevir válasza proli007 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Kapcsoljam át a mérőfejet 1:10 osztóra? Lehet csak 5 voltos a szkóp méréshatára?
Én nem tudom mivel mérsz, de alapvetően mindig az 1:10-es osztással kel mérni. Már csak azért is, hogy a kábel kapacitása ne befolyásolja azt amit mérni szeretnél. Ha osztásra van kapcsolva, akkor kb. 1Mohm és 10..20pF a fej. Ha meg 1:1 a fej, akár több száz pF is lehet a kábel.
Köszi )))
Valószínű ennyi lesz a gubanc, de már csak hétfőn fogom tudni kipróbálni.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Köszi a válaszokat. Már nézem is.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
(#) atesz07 hozzászólása Márc 7, 2016 /
sziasztok ezzel az 555 sel meglehet azt oldani hogy két led sort (5-5 led) úgy bekötni hogy 5mp ig égjen az egyik , majd 5mp ig a másik?
ha igen , elég csak ez vagy kell hozzá valami más?
kapcsolási rajznak nagyon örülnék.
nagyon nagyon köszönöm !!!!
(#) kadarist válasza atesz07 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Rajz: Bővebben: Link.
(#) proli007 válasza atesz07 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Hello! A "Simple LED Flasher circuit" ne próbáld ki, mert kinyírja a Led-eket.
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Igen, a "Big" lesz a jó.
Ez pedig egy komplett építési leírás: Bővebben: Link.
(#) proba válasza kadarist hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Mondjuk az sem sikerült tökéletesre szerintem. A PNP tranzisztor elhelyezése sem igazán szerencsés a "BIG"-nél.
(#) kadarist válasza proba hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Na igen, a terhelést a kollektorba illik beilleszteni.
(#) ROBIN666 hozzászólása Márc 13, 2016 /
Sziasztok. Találtam egy 3 fázisú feszültség szabályzót motorhoz ami 555-tel van megépítve. A kapcsolásban tranzisztorokat vannak megadva de én MOSFET-tel szeretném megépíteni (leírásban is van hogy lehet azzal),és hogy mit kell rajta változtatni? Azt tudom hogy hogy kell a helyére berakni a MSFET-et csak hogy azon kívül érdemes e valamit változtatni?
(#) ferci válasza ROBIN666 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Ha berakod a feteket, a gate és a gnd közé tegyél be 1-1 db 2k2-t.
A 100 ohmot lecserélheted 68 ohm-ra.
(#) ROBIN666 válasza ferci hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
És még mielőtt ezt vadul elkezdem megtervezni stb, legalább életképes ez a kapcsolás?
Azt csak az tudja, aki felrakta... ebből az látszik, hogy a 3 db tranyó vagy fet egy időben rángatja le az alternátor tekercseket.
Mindenesetre fettel jobb, az tuti.
(#) mex válasza ROBIN666 hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Nem ezt a kapcsolást akartad Te felrakni, hanem az alatta levőt:
Talán ez bírja az első komolyabb tüskéig...
(#) ROBIN666 válasza mex hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
De igen ezt akartam. Néztem is ezen hogy rémlett hogy mind a kettő értéket lehet módosítani,a feszültséget meg az áramot is ,ezen meg amit én raktam fel hiányzik. Majd nekiesek megtervezni
(#) mex válasza ROBIN666 hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
A működésével tisztában vagy?
(#) ROBIN666 válasza mex hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Hazudnák ha azt mondanám hogy értem, egy két részt.
(#) lóri válasza ROBIN666 hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Kik hazudnák? Inkább hazudnék.
Következő: »»   156 / 193
