Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   46 / 86
(#) Pancer válasza zootyo hozzászólására (») Jan 28, 2016 /
Régen foglalkoztam satelle de rémlik valami hogy a zóna típusoknál lehet állítani ezt a funkciót és akkor arra a zónára lehet rákötni bármilyen rádiós egységet! de lehet hogy ennél a központná ez nincs meg ! Kell hozzá dload10 progi meg kábel ! a 0# élesít szerintem próbáld ki!
(#) szakyy hozzászólása Feb 3, 2016 /
ki szeretnem cserélni a riasztóm kezelőjét. Mit kell ahhoz tennem, hogy ne riasszon be azonnal, ha hozzányúlok?
köszi
(#) hbal válasza szakyy hozzászólására (») Feb 3, 2016 /
Ennél egy kicsit több információra lenne szükségem/szükségünk. Gyártó, típus...
(#) szakyy válasza hbal hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Bocs, Paradox 728 Ultra + 636 kezelő.
köszi
(#) Gránátalma hozzászólása Feb 4, 2016 /
Olyannal találkoztatok már, hogy 105voltos analóg telefon vonal?
Ha ráteszem az analóg készülékemet telefonálni is tudok vele...
A PC3000-es központ átjelzett vele gond nélkül, ma feltettem helyette egy 1832-est, az meg nem kommunikál vele.
HA elindul az átjelzés (vagyis indulna...) leül a 105voltos vonal 0-ra.
Én arra tudok gondolni, hogy az új központ már nem tudja kezelni ezt a vonalfeszt, míg a régi tudta...ami meg a 12\6 voltos vonalszimulátor jelet nem tudja kezelni még.
Holnap viszek ki egy telles vonalgenerátort, megnézem nem vágta-e tönkre a kommunikátort is a 105volt...vagy nem-e alapból sz_r.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2016
(#) Syn7h37ic válasza Gránátalma hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Ez valószínű isdn vonal
(#) Gránátalma válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
És az létezhet,hogy a pc3000 működik isdn-nel, a 1832 meg nem?
(#) hbal válasza szakyy hozzászólására (») Feb 4, 2016 / 1
Elvileg ha lehúzod az 5 pólusú csatit a panelről, és rádugod az újra, nem fog történni semmi. Fontos, hogy a kezelő panelen lévő 2db jumper ugyanott legyen.
(#) szakyy válasza hbal hozzászólására (») Feb 5, 2016 /
(#) Gránátalma hozzászólása Feb 14, 2016 /
Két dolog lenne, az egyik: másik topikból átemelve
Illetve Spectra7000-es központnak a leírása szerint van egy PGM-en kívüli NO-NC-s relé kimenete is.
MEg is van fizikálisan a sorkapcsa is, de hogyan is tudom én ezt programozni?
Tegnap végigfutottam oda-vissza a programlapot vagy 3x, bár telepítés közben sietve, de nem találtam.
Esetleg valaki tudja\használja?
(#) hbal válasza Gránátalma hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Bővebben: SP7000
Az SP7000 központ alapból 4+1 programozható kimenettel rendelkezik. Az első négy tranzisztoros, míg az ötödik relés kimenet. Programozása ugyanúgy történik, mint az első négy esetén. PGM szám: 05
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2016
(#) Gránátalma válasza hbal hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Szóval ő az 5-ös PGM.. Értem.köszönöm!
Biztos le van írva a papírjában,csak én nem vettem észre.
(#) Gránátalma hozzászólása Márc 11, 2016 /
HAli!
AMC riasztóval van tapasztalatotok?
(#) Johnycorp válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Jó pár éve talán volt ilyenhez szerencsém.
De azért kérdezz nyugodtan, talán tudok segíteni.
(#) Gránátalma válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Nincs konkrét kérdés, inkább annyi, hogy jó központ? Megbízható? Nem macerás a programozása?
Most gondolkodok rajta, hogy szerelni kéne, mert nagyon olcsó, 4partíció, zónatriplázás...
Csak ha nem stabil, vagy macerás, akkor inkább maradok a dsc\paradox vonalon.
(#) Johnycorp válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Amelyikkel én találkoztam, annak kicsit fura volt a szerelése. Nem éreztem a legkomolyabbnak a panel összhatását.
Programozás: mihez képest macerás?
Amennyiben volt szerencséd régebbi Magnum Alert vagy hasonló kategóriáshoz vagy a Bosch nagy-központot kezelőről programozni, akkor nincs gond. Más logika, mint amit megszoktál.
Magánvéleményem az, hogy én ameddig lehet inkább a Paradoxot szerelném.
(#) Gránátalma válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 13, 2016 /
Jajaj, ha bosch-hoz hasonlítod, akkor már régen rossz, akkor kerülöm!!
Túl sok telefonszámot vertem már fel így:
0csillagkettőskereszt6csillagkettőskereszt3csillagkettőskereszt0kettőskereszt.... -tel, szóval óvakodom tőle
Köszönöm, maradok a paradox\dsc-nél.
(#) Gránátalma hozzászólása Márc 14, 2016 /
Valakinek van tapasztalata tell system-es GSM kommunikátorral?
Konkrétan az lenne vele a gondom, hogy gondnélkül ment, pár napja viszont felveszi 1 csöngés után a telefont, a beállított (sim kártyára mentett) számnak is és minden más számnak is.
(#) Johnycorp válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Bár konkrétan nincs, de:
- Tápfeszültség rendben van (feszültség, szűrés)?
- SIM kártya telefonban hogy viselkedik?
Vagy az ősrégi módszer. Mentés, reset, újraprogramozás. Akár nem mentésből, csak nulláról beírva a mentés adatai alapján.
Régebben volt hasonló hibajelenséghez szerencsém, bár az mást is csinált mellé.
(#) Gránátalma válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Táp rendben, egy zsír új poaradox sp7000 adja neki bell-ből, nincs túlterhelve.
Erre a reset dologra gondoltam én is, de igazából ez a felveszi a telefont dolog fennállt egyszer, de akkor azt vette fel, ami nem volt a sim kártyán elmentve. Mostmeg mindent.
Arra gondoltam még, esetleg a kártyáról nem tud mindig adatot kiolvasni?
Igazából a kártya működik, telefonnal is, illetve hívni hív ha riasztást csinálok, csak kapcsolni nem kapcsol így.
Megpróbálom lereszetelni, aztán visszaütni.
Mégis, mi módon van összekötve a Paradox központtal?
A modul lehetséges, hogy a bekapcsolt hívószám ellenőrzés ellenére kikapcsoltnak érezte ezt a funkciót és azért fogadott el minden hívást. Amennyiben jól van megírva az egész, és persze úgy is működik ahogy gondolom, akkor nem létező telefonszám lista (nem képes a kártyáról olvasni őket) nem lévén egyező szám, egyiket sem fogadja.
De erről talán a gyártó tudna bővebben nyilatkozni.
Bell + aux- adja a tápot, egyik pgm relézve a hiba,másik pgm relézve a riasztás, 16os zóna a gsm kimenet relézve...
A program szerint van hivoszámfelismerés, és működött is a dolog. Egészen tegnapig. Azóta felveszi ha hívja a tulaj.
Fogom hívni a forgalmazót,csak ma nyilván nincsenek..illetve gondoltam hátha valaki járt ívy.
Ui.amikor nem volt a sim kártyán elmentve tel szám, akkor is ezt produkálta. De most el van mentve.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2016
Nincs véletlenül sok eszköz az AUX kimeneten?
Mert annak a terhelhetősége 700mA (max 1,1A - de az már túlterhelés).
A GSM modul az adatlapja szerint önállóan képes 700mA-t felvenni.
Én megpróbálnám az AKKU pontjairól venni a tápot neki (olvadóbiztosítón keresztül) egy hosszabb teszt erejéig.
A kártyán aktiválva van a hívószám kijelzés fogadáskor?
Feltöltős kártyáknál ez is meg a hívószám küldés is szokott kikapcsolva lenni.
Bár érdekesen működik, ha a kártyán nincs szám és akkor is mindent fogad...
Az aux pozitív pontján meri az áramot,ahhoz meg nincs köze,mert a bellen van. Gondoltam erre én is,már a telepítésnél.
Az a baj tesztelgetni nemnagyon tudom,mert 400km-re vagyok tőle. Mivel eddig jó volt,most ment el, én vagy a kártyát gyanúsítom,vagy a gsm-et. Amúgy blue mobile-os. Hivoszámkijelzések rendben vannak.
(#) zolee258 hozzászólása Márc 15, 2016 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni mert nem sikerül frissíteni az sp6000 központot in-fieldel .
indul a kapcsolat a paradox comon de megáll a letöltés. HELP!
(#) firewolf hozzászólása Márc 25, 2016 /
Innen manuálisan le tudod tölteni a firmware-t Bővebben: Link Van valami konkrét ok, ami miatt frissíteni akarod a központot?
(#) zolee258 hozzászólása Márc 28, 2016 /
Köszi a segítséget , most látom hogy a legfrissebb frimware van a központon.
Van még egy problémám a garázs ajtóra raktam egy nyitást EOL 1kohm sorban.Ha kinyitom az ajtót nyitottat jelez ha becsukom zárt lesz elvileg jó,de ha bekapcsolom a szabotáZS felismerést ha nyitva van az ajtó szabotázst ír ki de ha nyitva marad az ajtó , mi lehet a gond ?
(#) firewolf hozzászólása Márc 28, 2016 /
Ha két vezetéken szeretnél szabotázst felismerni, akkor máshogyan kell tenned az ellenállást. Egy kell párhuzamosan a zónával és egy sorban. A mellékelt képen meg tudod nézni. Így alapállapotban a központ 1kohm-ot lát, ha a zóna nyit, akkor 2-t, ha pedig szabotázs van, akkor szakadást.
Ha két kültéri sziréna van , hogyan kell megoldani a Tamper bekötését hogy csak egy zónát áldozzak fel? Köszi a helpeket!
(#) Feri válasza zolee258 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Kösd sorba a két tampert.
Következő: »»   46 / 86
