Lapozás: OK   1363 / 1712
(#) CHZ hozzászólása Márc 21, 2016 / 18
Csoves PP erosito dobozolasa es beallitasa elkeszult, meg ket gomb hianyzik.
(#) reloop válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Meseszép! A "p" megint hiányzik az amplifier-ből.
(#) proli007 válasza reloop hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Tényleg szép munka.. De ami egyszer bevált, az meg kell tartani! Vagy ahogy a nagykönyvben írva van "A járt utat, a járatlanért el ne hagyd!"
(#) CHZ válasza reloop hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Koszi. Igen, nem javitottam akkor a maszkot, ismet felhasznaltam. Megfedkeztem az akkori hibajarol.
(#) szucsistvan123 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Nagyon jól néz ki!!
(#) zsoltee0001 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Szép munka, de az a vas nem tűnik túl korrózió állónak, tömítés, hogy lesz megoldva?
Gondolom ez be lesz építve valahova, hogy áramlástanilag megfeleljen.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
A "PP" mit jelent (biztos tudnom kéne, de nem így van)?
(#) gothic20 hozzászólása Márc 21, 2016 / 6
Szépen haladok a dobozolással. Már csak a teteje hiányzik és egy bekapcsoló gomb, (meg a bordákat kicserélni egységesre).
(#) szucsistvan123 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Push pull.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
(#) CHZ válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ellenutemu.
(#) CIROKL válasza gothic20 hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ez vagy valami vagy pont az ?
(#) gothic20 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Mire gondolsz ?
(#) Csupasz válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Gratulálok, nagyon szép (biztos jó is)! Megkérdezhetem, milyen fából csinálod a dobozt?
(#) kaqkk válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
„Épülget”
Nem azt írta hogy elkészült ! Ahogy Gyurit ismerem ez még legalább kétszer lesz porfestve . És a tömítés is tuti ki van már találva .
(#) CHZ válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Koszonom.
Ez tolgy, bukk jobban tetszik, most csak ez volt.
(#) Buvarruha válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ne már, ilyen apróságon csúszik el az egész?
Valami cseresznye páccal kented le, hogy ilyen sötét?
(#) CHZ válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Nem csuszik, konnyen javithato, meg is csinalom.
Lemez masik oldalara fotozom uj felirattal.
Szerintem en kittaltam a kepek mit mutatnak .
Na de mindenki talalgasson vajon mi lehet ez?
Vizes pac, tobbszor festve, tolgy es dio kevereke.
(#) Lucifer válasza exabit hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ez mindent visz, kell nekem is egy ilyen !
(#) mohinger válasza CHZ hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Szokásos szép munka tőled. A trafóburkolatok miből vannak? Jól látom, hogy az oldalukon is van burkolat?
(#) trickentrack hozzászólása Márc 21, 2016 / 4
Vásároltam egy Dremel kisgépet, amihez van flexibilis szár. Nézegettem az eredeti hozzá tartozó állványt, de nagyon drága és igazából semmi extra csak a helyet foglalja az asztalon még állítani se lehet. Terveztem, hozzá egy lógó állványt. Vásároltam egy ilyen "csuklót", kerestem otthon vasat, levágtam a megfelelő méreteket, majd kifúrtam amit kellett. Én sajnos a hegesztéshez nem értek, ezért szóltam fateromnak és ő megcsinálta. (Nem lett a legszebb hegesztés, de nem leszólni mivel nem ez a szakmája csak próbálkozik!) Mivel csak barna festéket találtam otthon ezért azzal festettem le, erre már nem akartam költeni. Amint megszáradt felcsavaroztam az asztalom feletti gerendára, mellé tettem egy "kampót" (Nem tudom mi a pontos neve úgy találtam! ) Ezen kívül a gerendába vertem két szeget, hogy fel tudjam akasztani a szárat amikor nem kell, hogy ne aggasson!
Amit elértem minimális összegből a 7-8000Ft helyett ami igazából semmit nem tud és csak útban van:
-Állítható magasság
-Nincs útban semmi az asztalon, nem kell szenvedni a felfogatással
-Felhajtható az egész állvány így nincs útban amikor ott vagyunk haverokkal
-Fel akasztható szár, hogy ne legyen útban
Tippeket, ötleteket,kritikát szívesen fogadok! Ha valakinek esetleg ötlete támadt hasonlót építeni akkor jó munkát hozzá!
Szép estét!
(#) mikrokapcsolo válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Ügyes kis szerkezet. Annyi észrevétel esetleg, hogy a felhajtott állapotban a rögzítést ha jól látom, egy kis kallantyú oldja meg. Ha van egy kis holtjáték a zsanérban, vagy bármi más miatt, egy óvatlan mozdulattól lecsapódhat. Ha eltalál, garantálom, hogy nagyon fog fájni, de ha valami eszközt talál el, ott is jelentős kár lehet. Javasolom esetleg egy második kallantyú betekereését a másikkal szembe, így a két kallanytú közre fogja a lengőszárat, ezáltal semmi esetre sem eshet le véletlen.
(#) trickentrack válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Köszönöm! Erre én is gondoltam, de elég stabilan megtartja, be van feszülve.
Azért a biztonság kedvéért lehet, hogy rakok még egyet!
Köszönöm az észrevételt!
(#) CHZ válasza mohinger hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Nincs burkolva, M102 lemezek lefestve, festés előtt glettelve.
Így megúsztam a doboz készítés nehézségeit, lemezek rezgését is megfogja.
Hátránya, nehezebb szétbontani ha szükséges lenne, de ez az impregnáltakra is igaz.
(#) mohinger válasza CHZ hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Köszi a választ! A trafókupakok miből vannak? Még nem láttam ilyet.
(#) CHZ válasza mohinger hozzászólására (») Márc 22, 2016 / 1
Tobb reteg bakelit osszeragasztva. Baratom keszitette marogepen.
(#) Alkotó válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 22, 2016 / 1
Rövid tanulmányozás után, nem látom mivel több ez a bonyolult vas, mintha egy 10 cm-es láncon egy gerendába bevert szögre akasztod fel a motor-részt? A lehajtott motor alá érő vas funkcióját egyáltalán nem látom.
(#) gothic20 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 22, 2016 / 9
Jogos
Pár napja felraktam pár képet egy kezdeti stádiumról ott írtam micsoda, csak elfelejtettem "válaszként" írnia arra a hozászolásomra.
Na szóval egy hibrid A-osztályú fejhallgató erősítő akar lenni E88CC csővel és IRF630-as FET-ekkel. És itt vannak az építés pár különböző stádiumában készült képek.
Következő: »»   1363 / 1712
