Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   115 / 149
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Azért merészeltem TO220-as tokot ajánlani, mert a felvetett alternatíva (IRFB52N15D) is olyan volt.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Teljesen mindegy a tokozás, csak SUB75N06 nak megfeleljen.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Találtam a bazáromba egy IRF8C30 jelölésű alkatrészt. Ez nem jó nekem a SUB75N06 helyett.
Nem találok hozzá adatlapot, vagy nem jó írom be a keresőbe.
(#) steelbird válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Nem IRFBC30?
(#) mraulajos válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
De igen, köszönöm!
Jó ez nekem az előbb említett helyett?
Úgy látom ez ahoz képest nagyon gyenge.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Ha összeveted a két eszköz adatlapi elektromos határértékeit, akkor azonnal szembetűnik a nagy eltérés, ami miatt a kiváltás nem megoldható azzal a típussal.
(#) szucsistvan123 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Igen - láttam rögtön. Köszönöm!
(#) Gaiser hozzászólása Ápr 4, 2016 /
Sziasztok. Már régóta húzódik a projekt (felnőttem mire újból elő került).
Egy régi ,de még mindig munkaképes Charmilles isopulse p50 táp működteti a Szikra forgácsolót amin dolgozok ,de sajnos csak félgázon.A 2. Panel (tunning) sajnos nem üzemel évek óta (olyan rég óta ,hogy lassan át veszem a családi vállalkozást) ,de sajnos ez már nem elég.
Ami tönkre ment benne ,és ami még a másik felében ép azaz : SP 7624 Tranzisztor.. Világhálón semmilyen adat nincs róla. Valaki esetleg hallott már erről a fajtáról vagy esetleg egy helyettesítőt tudna mondani?
A gép már volt javítva,hónapokig volt távol (nélkülözhetetlen),és a szerelő a cserélt tranzisztorokról le csiszolta a jelzést.
Köszönöm előre is.
(#) ticko válasza Gaiser hozzászólására (») Ápr 5, 2016 /
Egy ilyen oldalt találtam, Bővebben: Link. Hátha segít.
(#) Gaiser válasza ticko hozzászólására (») Ápr 6, 2016 /
Szia . Köszönöm a segítséget ,de sajnos ezt a tranzisztort sem tudom meg talállni..
Van valaki akit fel tudok keresni és segítőkész itt fórumon?
Nyugi munkáját nem fogom el venni ,szerbiai vagyok elég nehezen
(#) kadarist válasza Gaiser hozzászólására (») Ápr 6, 2016 /
Szia! Francia fórumban sikeres helyettesítésről írnak MJ15012 alkalmazásával.
(#) granpa hozzászólása Ápr 11, 2016 /
Elnézést az offért, de nem tudom használni a tranzisztor katalógust: 1"-re bevillan, és kiszürkül, eltűnik. A keresztreferencia rész működik.
(#) dolargaan válasza granpa hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Adblock ki van kapcsolva?
(#) granpa válasza dolargaan hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Az a reklámmentesítő? Szerintem be van.
Igen, az. Kapcsold ki átmenetileg.
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Még ki is írja, aszondja, hogy: "You must Disable Adblock to utilize the full functionality of this website".
(#) puzso03 hozzászólása Ápr 15, 2016 /
Sziasztok! Kérem ha valaki tud segítsen hogy a 7550N-1 tranzisztor mivel helyettesítő mert nem találok ilyet egy üzletben sem!
(#) steelbird válasza puzso03 hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
Miben van ez? Rajz van esetleg?
(#) uniman válasza puzso03 hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
Ez talán nem is tranzisztor !
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2016
Egy Akai fejegységben van! Amihez sajnos nem nem találtam kapcsolási rajzot. Ugy gondoltam hogy egy tranzisztor de akkor lehet tévedek. Az a gond (vagy lehet nem is gond) hogy melegszik. Méregettem dioda vizsgálóval és nem ugy viselkedik mint egy pnp vagy npn tranzisztor.Ebből gondolom hogy egy hibás alkatrész. A fő probléma az hogy nem kapcsol be a fejegység.
(#) Gabó válasza puzso03 hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
Tessék az adatlap 5V stab. Már ha a 7550es feliratú tranyóra gondoltál
(#) Gabó válasza Gabó hozzászólására (») Ápr 15, 2016 /
A másik meg 9V stab. Ez lemaradt.
(#) matyusz hozzászólása Ápr 23, 2016 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy BU903 helyettesíthető-e BU4508AX-el? Adatlapok: BU903 BU4508AX
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
(#) kadarist válasza matyusz hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
Helyettesítheted.
(#) pegyusz hozzászólása Ápr 25, 2016 /
Kezembe került egy kínai gönc (hajgöndörítő), nem megy a motorja. A panel motorvezérlő részében elfüstölt egy, vagy több tranyó, de ilyen kóddal sehol sem találom. Az egyik pár kódjelzése: A18E.
A másik pár kódjelzése: A27K. Tokozásuk: SOT 23. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) matyusz válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 26, 2016 /
Köszönöm a segítséged!
(#) fox11 hozzászólása Máj 4, 2016 /
Van egy kis pár voltról működő alkonykapcsolós cucc,és ebben található egy BC 550C C36 jelű tranzisztor,régebben BC 413-at használtam helyette,ez már megszűnt. Sajnos keresgéltem a TME oldalán,és nem találtam az 550-est. Valaki legyen szíves segíteni,hogy helyette milyen lenne jó!A Tme-ről akarok rendelni több apróságot,ezért lenne jó onnan találni valamit. Előre is köszönöm a segítséget!!
(#) Hp41C válasza fox11 hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
(#) steelbird válasza fox11 hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Az 546C, 547C zajosabb, inkább az 548C -t, vagy az 549C -t rendeld.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
Következő: »»   115 / 149
