Üdv Fórumtársak!
Javításra hozzám került egy SE 1025B erősítő. A teljes végfokpaneleket újjá kell építenem, annyira szétégtek. Viszont az ok amiért írok, az az, hogy a panelen lévő L301 és L302 induktivitás menetszámait, átmérőjét, a huzalvastagságot, és az értékét tudja e valaki? Az ok rendkívül prózai, az elégett panelekből szépen kipotyogtak, a tulaj pedig nem találja sehol. Túrtam a netet, de nem sok sikerrel. Előre is köszönöm. Tisztelettel: Tibor
ITT ha az alsó nyák szerint építkezel, akkor L301 1uH, 10mm átmérőre 1mm-es rézhuzalból 25 menetet kell feltekerni. Az SE260-ban így volt.
Köszönöm szépen a választ. Éppen az alsó nyákot készítettem el, a kevesebb átkötés miatt választottam ezt.
Helló,
Az erősítőben lévő tape,tuner stb... kapcsolókat mivel lehetne kiváltani? Úgy tűnik nekem kontakt hibás, de nem találok sehol sem megfelelő cseredarabot. Próbáltam tisztítani de nem segített. Köszi
Másik kapcsolóval, ill. másik bemenetválasztó áramkör beépítésével.
Elnézést az offért!
Akinek van otthon vagy kéznél egy Orion sm 1025 ös magnója, és tudna rám áldozni fél órát, ahhoz lenne egy kérésem/kérdésem! Arról lenne szó hogy a deck kivezérlésjelzőjét hogy kell meghajtani? Arra rájöttem hogy a 3eres szalagkábel a hang bemenet, és a zöld vezeték a táp, ami az alsó panelről jön! A kérdésem az lenne, hogy hány volt kell neki hogy életre keljen? Elképzelésem szerint a zöldön mehet a +, a másik meg a jel groundja lehet. Valaki ki tudná nekem mérni az értéket mert maga a deck már nincs meg! Se 1025ösömbe szeretném beépíteni, mert nagyon szép kis kijelző, és feldobná az erősítő elejét! ![]() Előre köszi a segítséget, további szép napot! ![]()
Nagyon szépen köszönöm!
próbálom kideriteni kogy mennyi lehet ott benne ![]()
Sikerült kiderítenem, +11,5volt van a zöld vezetéken! :yes:
Másik akadályba ütköztem ![]() A kijelző nyákján olyan felirat nélküli meghajtók vannak (2db), Mint a gépekben a ramon lévő kis négyzetek.. Mennyi miliampert engedhetek neki ha a feszültség direktbe megy bele mindenféle ellenálás illetve szabályzás nélkül? :/
Nem túl szakszerű a kérdésed. A kijelezni kívánt feszültséget le kell osztanod egy potenciométerrel mely értékét 10k-100k között ajánlom megválasztani és a 10µF csatoló sem maradhat el.
Tápfeszültségként az erősítődben 30V van jelen. Ezt kell egy zéneres áteresztőtranzisztorral 12V-ra redukálnod.
Annyit teszek hozzá, hogy a zener 500 mW-os típus legyen és maximális áramát kb. 250 mA-re kell beállítani, hogy az összes (24) LED ekkor már tekintélyesebb áramát is képes legyen szolgáltatni.
Szerk. Egy nullával elnéztem magam, szóval kevés ide az 500 mW-os zener is. Akkor járhatóbb a 7812. Szerk2 és rájöttem, hogy átersztőtranzisztort is írtál. Nem megy ma az olvasás.. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2015
Ezt most nem egészen értem.. :/ Akkor hogy gondoltad?
A tápfeszültséghez nézhetsz egy távol-keleti DC-DC konvertert is. Példa.
Ez látszik a legjárhatóbb útnak
![]() Előbb próbálgattam homemade labortáppal de max 10 voltot tud és addig se kép se hang.. Akkor beszerzek egy ilyen konvertert. biztos van a magyar oldalakon is.. vagy a másik megoldás hogy valahogy kivezetékelem a pcből a stabil 12voltot, gondolom az a fél volt nem árt meg neki.. nincs messze innen a gép. az megoldható lenne?
Nem értelek, miért kell ezt ennyire túlbonyolítani, megdrágítani? Egy BD 139 egy 13V-os zéner, és egy 2,9kOhm-os ellenállás árának a 10-15-szörösét fizeted csak a postaköltségre.
Sziasztok! Az normális hogy az orion se 1025b től melegszik a videoton preludiumom közepe? Volt peremezésen de lehetnek ennyire rosszindulatúak hogy kilopják belőle a wifa tekercseket?
Nem hiszem, hogy abnormális lenne-ha hallgatod, szól, akkor teljesítmény disszipál rajta. Néhány wattnyi átlagos leadott teljesítménytől egészen meleg tud lenni, és az egy közép tartományú hangszórón még nem olyan sok.
És2* TDA 2030A hoz hidba kötve elég 4400mikrós kondi? Kevésnek találom.
Van nálam javításra egy orion 1025 ös erősítő! A problémám az, hogy az egyik fele hangszóróval torz fejhallgatóval jó, ugyan ezt produkálta a másik fele is, de az fejhallgatón is ott bc639 cserés volt azóta jó! Viszont a másik felénél nem tudok rájönni mi lehet a nyűgje, már minden aktív elemet kicseréltem újra, garantáltan hibátlanokra, de még mindíg fenn áll a probléma... Az előfok is jó azt is le teszteltem már. Elég sok mindent javítottam már sikeresen, de ez most nagyon kifogott rajtam ha tudtok kérlek segítsetek mi lehet a gondja... Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2015
Üdv! A biztosíték után már nincs aktív alkatrész, egy fesz osztó van, vagy az, vagy maga a csatlakozó ami hibás.
A panel külön kivéve is torzít így az szerintem nem lehet gond...
Esetleg valamelyik ellenállás nem lehet szakadt ami miatt a fél sinus nem megy a végfokig? A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2015
Úgy értettem, hogy fejhallgatóval jó. Az ellenállásokat ki tudod mérni, azt a pár elkót is érdemes kicserélni, esetleg a panelt szakadásra zárlatra, de gondolom ezeket tudod.
Készíts hozzá két tranyós végfokpanelt. Van hozzá nyákterv, leírás, és nem is nagy ördöngősség. Szerintem..Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2015
Ezek már megvoltak és még mindíg nem jó...
Készítek egy teljesen új panelt szerintem megoldja a problémámat végleg.
A kollektív tudathoz fordulok segítségért, mert zsákutcában vagyok. Vettem egy félig megégett SE 1025B-t, nekibuzdultam, új nyákot kapott. Saját tervezés, hogy a két végfok egymás mellé kerülhessen, és kiváltsam az 'ufo' tokos tranyókat BD249-re. Az élesztéskor a következő problémába futok: kissé torzan és halkan szól. Az egyik eredeti végfokot megmentettem, hogy legyen DC feszültségekre etalon panelom amin mérhetek. A csatolt képen látható a probléma, (zöld szinnel az utánépített, piros az eredeti) a T302, T304 (T301, T303) emittereken az eredeti végfokon 5,9V-ot mérek az általam gyártott panelon pedig 0,5V-ot. (Igen megmértem az ellenállásokat és a tranzisztorokat is mértem/cseréltem, és igen a kollektorokon mért feszültségek egyeznek), a bázisokon 0V mérhető. Ötleteket kérek, mit hol merre? A nyák tervet is ezerszer és ketten is átnéztük. Az eredeti panellal is összehasonlítottuk a rajzot, hátha van eltérés, de csak az R314 C312 (R313 C311) van az eredeti panelon felcserélve, de soros tagnál tulajdonképpen mindegy. Kérlek segítsetek, ha van valakinek ötlete! A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
Ha a bázisokon 0V van, akkor az emittereken mért 0,6V jó érték, mivel a tranzisztorok B-E átmenete 0,6V -nál nyit, tehát ha több lenne, az lenne a gond. Valószínűleg gerjed az új végfok.
Bocsánat, a földponthoz képest mértem mindent, ezt elfelejtettem leírni. Nem az emitterhez képest mértem a bázisokon a 0V-ot
Bocsánat, hogy beleszólok. Steelbird-nek mégis igaza van, az amit mérsz az a tranzisztorok E-B feszültsége, mintha nem is lenne ott ellenállás a bázisokal sorban. (Mintha a bázis (bázisok?) és a test között csak sima rövidzár lenne ott. A C313 22 pF milyen fajta kondenzátor? Nem -e zárlatos? Vagy esetleg a test nincs 0 Volton, mert az egész félre van billenve? Ez az egy feszültség érték nagyon kevés információ egy hiba megtalálásához. Valamikor kezdő koromban én is csak a kapcsirajz értékeit ellenőriztem le testhez képest. De ma már minden tranzisztor E-B és C-E feszültségeit ellenőrzöm külön-külön, mert ez számomra sokkal több információt szolgáltat egy hiba megtalálásához.
