Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   236 / 372
(#) dB_Thunder válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Az izgalmas lesz! Gondolom akkor eldobod belőle az elektronikát is, a poti mellett...
A másik hogy az mekkorát kottyan?
(#) Kovabe válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Hát jelenleg ami a kezembe került, semmit se kottyan. Elég erős kis cucc a sok áttétellel.
(#) Stewe válasza Kovabe hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Nem tudom jól értem-e, valóban 90Nm-es szervomotorod van???
Milyen áttétel van benne?
A játékmentes működés nemigen valószínű... van benne bármiféle pozíció visszajelzés?
Gyakorlatilag használhatatlannak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
(#) Kovabe válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Ma-holnap szétszedem és megnézem mit tudok kihozni belölle és megpeobálok valami eszközt készíteni amivel meg tudom nézni a kottyanás mértékét ha van egyáltalán.
(#) Kisa_ válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Nem.
9kg/cm, azaz 90Ncm a nyomatéka, 0.9Nm.
Kísérletezni jó lehet, de ez nem erre való.
Egy Közepes léptető is tud ennyit, sokkal könnyebb vezérelni, nem kell hozzá encoder, pontosabb, gyorsabb...stb.
(#) verwolf9999 hozzászólása Ápr 14, 2016 /
Üdvözlöm a kedves fórumozókat .
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok , mégpedig nem mással hogy mi a véleményetek erről a vezérlőről Vezérlő
Vett e már valaki ilyet ajánlja e egy kezdő géphez . A gépet egyenlőre lézerhez építeném de később szóbajöhetne vele gravírozás is.
Ha esetlegesen tudnátok ajánlani egy jobbat ugyanebben az árkategóriában azt megköszönném
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
(#) Medve válasza verwolf9999 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Drága! Én már két ilyen modult hazavágtam, s még nem ismerem az okát. Jó ez ha működik.
(#) verwolf9999 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Hát igen a modulok lényegében olcsók csak a bölcső a drága . De sajna magyar oldalon nem találtam hasonlót ebben az árkategóriában
(#) Zozi85 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Párhuzamos portra akarod kötni vagy egy UC100 ra? ha utóbbi jobban jársz ha ezt a bülcsős dolgot kihagyod és veszel egy fokkal életképesebb vezérlőket. Mondjuk TB6600 házban már 3-4 ezer magasságában van, és nem hinném, hogy egy lézerhez kellene 3 nál több, tehát ugyan itt vagy. Ha pedig direkt párhuzamos portra kötnéd rengeteg leválasztó kártya van fent tervekkel, nem nehéz találni. Megépíteni sem nagy feladat. Ebay és Ali rengeteget tud segíteni az ár optimalizálásban. Én is innen vettem a darabokat és építettem össze a saját elektronikákkal, hogy tudjak gravírozni, lézerezni vagy nyomtatni a lehető leg költség és helytakarékosabb módon.
(#) verwolf9999 válasza Zozi85 hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Párhuzamos portra szeretném . Mach3 al megy a kisebbik gépem is és azt is onnan vezérlem . Bár az nemhogy a tökéletességtől de még az elfogadhatótól is messze áll
Akkor ajánlom ezeket az olcsó vezérlőket, egyedül a step jelek hosszára érzékeny, a pici gépemen jól szolgálnak. A nagy gépen pedig szintén direktben vannak kötve az AC vezérlők csak a szenzoroknak van egy bemeneti kártya eszkábálva. Nekem is Mach van telepítve, de nem a párhuzamos portról, hanem egy UC300 ról kapja a jeleket.
Esetlegesen motor tudtok ajánlani hozzájuk ? nem szeretnék 8-9 ezer/ darab áron venni nekem valahol 5-6 körül mozog a még kifizethető . Beszéltem szervízes ismerőssel de sajna kifogytak a selejt irodai fénymásolókból
Mielőtt vásárolsz tervezz és számolj. Hidd el drágább kétszer venni akármilyen olcsó is. Ha már össze állt mekkora lesz milyen mozgatással és kb mekkora tömegek tehetetlenkednek, el kell döntened milyen sebességeket szeretnél. Ebből adja magát az esetleges áttétel és a szükséges nyomaték.
Ami a motorválasztás feltétele. Sok hobbi cnc leírás / fórum van, ha nem boldogulsz ott rengeteg ötlet és méretezési képlet vagy példa akad.
Hát van elég szakirodalmam itthon is csak felmérem hátha akad egy olcsóbb megfizethető termékcsalád a számomra . CAD-CAM informatikusként nem idegen a téma
Akkor végképp előbb tervezz abból amid most van és majd kiegészíted azzal ami passzol. Szíj vagy orsó hajtást tervezel?
Orsóban gondolkodom . Brutális teljesítményre nincs nagy szükségem . Abból ami itthon van körülbelül egy 60x40 es dolgozó felületet tudok megvalósítani . Nagy beruházásra meg nincs sajnos keret . Még rá kell szabadulnom egy cnc esztergára is hogy elkészítsem az orsókat
Gondold át.... Ha mm ben írtad akkor nagyon pici, ha centiben akkor az már nem olyan kis egyszerű gépváz és kell bele az anyag. A 200x200x200 munkaterű gépembe is belement majd 30 kiló alumínium... Persze gravírozni kevesebb is elég...
Cm ben írtam. Persze a tanáraim mindíg elmondták hogy a jó cnc-s sohasem beszél abban
Hát igen a merev szerkezettel lesznek problémák , de erre van a családban szerkezetlakatos is. Ő majd segédkezik . Rá állok majd a bontás témára csak az a baj vele hogy problémás mivel a bontott cuccokat már igencsak elnyűtte az idő meg a használat bontottam már olyan profilt ami messze állt az egyenestől
Attól ne várj sokat, az illeszkedő felületeket úgyis fel kell marnod vagy hézagolgathatsz a végtelenségig. Én teljesen egyenes erősített profilokat fogtam ki, mégis a sínek egy alu vastaglemezbe vannak ágyazva hogy fussanak és masszív legyen. Bár nekem z ben az asztal mozog, így egyszerű volt lapba marni mindent.
Hát lesz vele dolog az biztos ezért húzom halasztom de mostmár 1 év után ideje lenne neki állni
Akkor is tervezz. Pld ha léptetővezérlőt veszel akkor tudnod kell egész vagy mikrolépésekben kell kezelned a motorokat, kell e áttétel, mekkora az orsó emelkedés és egyáltalán mekkora lesz a léptetési frekvencia pld gyorsjáratban. alap vezérlő Lehet olcsó, de lehet neked ettől jobb kell vagy épp más irányban kell változtatni / kompromisszumot kötni.
Hogy őszinte legyek az ebay nekem nem a barátom Azért keresgéltem kis hazánkban , persze tudom hogy itt azért szeretnek rákontrázni az árakra
Sajnos érdemes barátkozni... Skiccelj egy terv vázlatot, pipálgasd ami már megvan és számolj mi a leg jobb bele. Semmiképp ne kapkodd el. Én hónapokig csak a forgácsgyűjtőt álmodtam meg, a többi rész pedig még tovább tartott. Munka mellett lassan megy, de sok halva született ötletet ki lehet húzni. És jönnek jobbak. Aztán ha megvan a gép, az új alkatrészek sokkal könnyebben születnek...
alulemez
(#) beginerenginer hozzászólása Ápr 19, 2016 /
Sziasztok! Én még új vagyok itt és azért regisztráltam mert szeretnék készíteni egy marót házilag és ehhez szeretnék tanácsokat és ötleteket használható dokumentumokat kérni Ami már bevált és működik azokat a tippeket szívesen fogadnám. Előre is köszönöm! Üdv!
(#) trickentrack hozzászólása Ápr 19, 2016 /
Szeretnék építeni egy kis "robotot" ami tud rajzolni. Ha az beválik akkor esetleg valami apró cnc sem lenne rossz. Viszont nem tudom, hogy kezdem el. Igazából valami léptetőmotor vezérlés számítógépről kéne. Sajnos csak egy Usb asp vagy isp (ebayről vettem párszáz forintért) programozóm van. Ezzel valahogyan kivitelezhető lenne valami ilyesmi?
Előre is köszönöm!
(#) kameleon2 válasza trickentrack hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Minden a hardverrel, a mechanikával kezdődik. Nézz meg pár - már elkészült megoldást. Egyik sem egyszerű. Rajzoló robot, DIY color plotter, Arduinós rajzoló kar...
(#) kaqkk válasza trickentrack hozzászólására (») Ápr 23, 2016 / 4
Az én picikém is készül , ma hegesztettük össze a vázat,kb130-140kg lehet
jövő héten megy a szinterezőhöz aztán nekiugrok az összeszerelésnek .
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
(#) Temela válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
Hajrá!
(#) kaqkk válasza Temela hozzászólására (») Ápr 23, 2016 /
Reggel 8 tól délután 3 ig tartott a váz összeállítása hegesztése , remélem a "felöltöztetése " is ilyen gyorsan megy majd .
(#) Stewe válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 28, 2016 / 1
Csak egy észrevétel:
Egy CNC gép esetén két dolog van amivel nem szabad spórolni,ez a merevség, és a tömeg.
A gépváz teherbírása nem statikai hanem szilárdságtani probléma, arra kell törekedni, hogy a fellépő legnagyobb erők esetén is kisebb legyen az alakváltozás, mint a megmunkálás megkívánt pontossága. A vázad masszívnak és erősnek látszik, de elég magas, és nem látok benne átlós merevítőket, ami okozhat meglepetést, ha beindul a nagyüzem. Ezeket még a festés előtt kellene pótolni.
Acélból épült, ami rugalmas, a rezonancia-frekvenciája könnyen kerülhet közel a megmunkáláskor keletkező rezgések frekvenciájához, ilyenkor a megmunkált felület minősége lehet vállalhatatlan. Ha előre felhegesztesz 4 fület amire később egy nagy csillapító tömeget felszerelhetsz, akkor sok kellemetlenségtől kíméled meg magad. Aztán ha mégsem kell, hát nem nagy a felesleges ráfordítás.
Következő: »»   236 / 372
