| Fórum témák
				Orsóban gondolkodom . Brutális teljesítményre nincs nagy szükségem . Abból ami itthon van körülbelül egy 60x40 es dolgozó felületet tudok megvalósítani . Nagy beruházásra meg nincs sajnos keret . Még rá kell szabadulnom egy cnc esztergára is hogy elkészítsem az orsókat
				Gondold át.... Ha mm ben írtad akkor nagyon pici, ha centiben akkor az már nem olyan kis egyszerű gépváz és kell bele az anyag. A 200x200x200 munkaterű gépembe is belement majd 30 kiló alumínium... Persze gravírozni kevesebb is elég...
				Cm ben írtam. Persze a tanáraim mindíg elmondták hogy a jó cnc-s sohasem beszél abban   Hát igen a merev szerkezettel lesznek problémák , de erre van a családban szerkezetlakatos is. Ő majd segédkezik . Rá állok majd a bontás témára csak az a baj vele hogy problémás mivel a bontott cuccokat már igencsak elnyűtte az idő meg a használat bontottam már olyan profilt ami messze állt az egyenestől
				Attól ne várj sokat, az illeszkedő felületeket úgyis fel kell marnod vagy hézagolgathatsz a végtelenségig. Én teljesen egyenes erősített profilokat fogtam ki, mégis a sínek egy alu vastaglemezbe vannak ágyazva hogy fussanak és masszív legyen. Bár nekem z ben az asztal mozog, így egyszerű volt lapba marni mindent.
				Hát lesz vele dolog az biztos ezért húzom halasztom de mostmár 1 év után ideje lenne neki állni
				Akkor is tervezz. Pld ha léptetővezérlőt veszel akkor tudnod kell egész vagy mikrolépésekben kell kezelned a motorokat, kell e áttétel, mekkora az orsó emelkedés és egyáltalán mekkora lesz a léptetési frekvencia pld gyorsjáratban. alap vezérlő Lehet olcsó, de lehet neked ettől jobb kell vagy épp más irányban kell változtatni / kompromisszumot kötni.
				Hogy őszinte legyek az ebay nekem nem a barátom   Azért keresgéltem kis hazánkban , persze tudom hogy itt azért szeretnek rákontrázni az árakra
				Sajnos érdemes barátkozni... Skiccelj egy terv vázlatot, pipálgasd ami már megvan és számolj mi a leg jobb bele. Semmiképp ne kapkodd el. Én hónapokig csak a forgácsgyűjtőt álmodtam meg, a többi rész pedig még tovább tartott. Munka mellett lassan megy, de sok halva született ötletet ki lehet húzni. És jönnek jobbak. Aztán ha megvan a gép, az új alkatrészek sokkal könnyebben születnek... alulemez A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
				Sziasztok! Én még új vagyok itt és azért regisztráltam mert szeretnék készíteni egy marót házilag és ehhez szeretnék tanácsokat és ötleteket használható dokumentumokat kérni   Ami már bevált és működik azokat a tippeket szívesen fogadnám. Előre is köszönöm! Üdv!
				Üdv! Szeretnék építeni egy kis "robotot" ami tud rajzolni. Ha az beválik akkor esetleg valami apró cnc sem lenne rossz. Viszont nem tudom, hogy kezdem el. Igazából valami léptetőmotor vezérlés számítógépről kéne. Sajnos csak egy Usb asp vagy isp (ebayről vettem párszáz forintért) programozóm van. Ezzel valahogyan kivitelezhető lenne valami ilyesmi? Előre is köszönöm!
				Minden a hardverrel, a mechanikával kezdődik. Nézz meg pár - már elkészült megoldást. Egyik sem egyszerű. Rajzoló robot, DIY color plotter, Arduinós rajzoló kar...
				Az én picikém is készül , ma hegesztettük össze a vázat,kb130-140kg lehet  jövő héten megy a szinterezőhöz aztán nekiugrok az összeszerelésnek . A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
				Reggel 8 tól délután 3 ig tartott a váz összeállítása hegesztése  , remélem a "felöltöztetése " is ilyen gyorsan megy majd .
				Csak egy észrevétel: Egy CNC gép esetén két dolog van amivel nem szabad spórolni,ez a merevség, és a tömeg. A gépváz teherbírása nem statikai hanem szilárdságtani probléma, arra kell törekedni, hogy a fellépő legnagyobb erők esetén is kisebb legyen az alakváltozás, mint a megmunkálás megkívánt pontossága. A vázad masszívnak és erősnek látszik, de elég magas, és nem látok benne átlós merevítőket, ami okozhat meglepetést, ha beindul a nagyüzem. Ezeket még a festés előtt kellene pótolni. Acélból épült, ami rugalmas, a rezonancia-frekvenciája könnyen kerülhet közel a megmunkáláskor keletkező rezgések frekvenciájához, ilyenkor a megmunkált felület minősége lehet vállalhatatlan. Ha előre felhegesztesz 4 fület amire később egy nagy csillapító tömeget felszerelhetsz, akkor sok kellemetlenségtől kíméled meg magad. Aztán ha mégsem kell, hát nem nagy a felesleges ráfordítás.
				Már "elment" a porfestöbe nincs lehetőség a további hegesztésre , de az aljába tervezek polcot-fiókokat rakni , a kerszt irányú merevítést a felcsavarozott bútorlapok fogják megadni . Ha szükség lesz a súlyra  megoldom , köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem .				 A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
				Szia! Ki is öntheted utólag a lábait például esztricht betonnal - az is ad neki némi plusz súlyt !
				Akkor már biztosan nem tudom elvinni a hobbielektronika találkozóra
				Lefényképezheted   Én a 37kg-os gépemet sem cipelném ki...
				Pár képet természetesen látni fogtok róla de az" nem az igazi"
				Egye fene, ha hozol egy 1m2-es nyáklapot, amit ezzel készítettél - az is megteszi
				Faipari gépnek terveztem , de ha olyan precízre sikeredik mint a kistesó akár még  a nyákfúrást is megpróbálom rajta (egyébként 1605 ös golyós orsók lesznek rajta , a kicsi gép még trapézorsós...) tehát ha nem lesz nagy rezonancia akkor még pontosabb is lehet mint az elődje
				És is építkezem lassan. Egy pár napja csináltam. Négy tengelyes 400 Wattos AC szervó vezérlő . A fotó még akkor készült amikor a szerelő lapon volt, de már a gépre is felkerült nemsokára jönnek a többi képek is.
				Szekrényajtó is megteszi     Kíváncsi leszek a végeredményre. Akkor erre nem kis főorsómotor kerül, gondolom valami Kress, Makita vagy hasonló... Esetleg valami jófajta faipar felsőmaró. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
				Hát igen. A szakember az szakember
				700W os makita élmaró kerül rá főorsónak
				Köszi! Csak próbálom a Maxot kihozni egy ilyen vezérlőből, mert ez már megérdemli a szép és igényes kivitelezést. Így utólag még lenne vele egy kis meló, de majd a következő jobb lesz.
				Mi lesz a végeredmény? Valami autófaragó gép?						 | Bejelentkezés Hirdetés |
