Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   51 / 72
(#) Hedv Janos válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 16, 2016 /
Holnap nekiugrom, most már végigcsinálom..vagy kuka..
(#) Hedv Janos válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Kicserélve _ barter - ben _ a tranzisztor, fotó!
Áramot nem kap továbbra sem!
Nem volt sok ideje, annyit kimért, hogy a trafóig, és annak környékéig bemegy az áram, azt is mondta, hogy nincs szétcsúszva semmi. Ellenben van " rajzos " manual! - komplett!
De hát nem megy...így azt sem tudni, hogy valóban a tranzisztor volt-e a bibi?
Szakit nem találtam..
(#) steelbird válasza Hedv Janos hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Akkor nincs más, mint előre... Tovább kell méregetni a feszültségeket a rajz alapján.
Ez most tipikusan az az eset, mikor beviszi a kuncsaft a szervizbe a hifijét, hogy működik, de valami apró hibája van. Aztán a szerviz meg szól neki, hogy: -de ez be sem kapcsol, nem működik egyáltalán. Erre a kuncsaft: - akkor maguk rontották el, mert ez működött....
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
(#) Hedv Janos válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
Aranyos..a történés..nálam kicsit más, írtam: lehet, hogy kuka! - nem hibá(s)t keresek, megoldást! Aki látott már ilyent ( v. nagyon hasonlót ), s van mivel bemérni, annak nem lehet gond _ gondolom _, de hol keressem? Ha nem szólt volna annyira baromi szépen _ tényleg! - én nem igen hallottam szebbet _, hagynám a fenébe..ezért jötte ide, hogy hátha itt van valaki?.?.
(#) steelbird válasza Hedv Janos hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
A megoldás az, amit már írtam. A trafótól végig kell mérni a feszültségeket, hogy melyik van meg, melyik nincs meg. Ha a trafóról még jön le feszültség, akkor pedig tovább kell keresni, szintén rajz alapján.
„de hol keressem?”
Mint már írtad, a trafóig bemegy a feszültség, ezt kimérte valaki. Miért nem mért még egyet, valahol a trafó másik oldalán is? Az plusz egy mérés lett volna, kb. fél perc. Egyből kiderült volna, hogy a trafó megy-e, vagy sem...? Az első dolog ennek a kiderítése.
„...s van mivel bemérni...”
Hát... műszer nélkül nehéz lesz.
Konkrét megoldást a jelen helyzetben senki nem fog tudni mondani, mert nagyon sok a lehetséges hiba és túl kevés az információ. Abból, hogy a trafóig, és annak környékéig bemegy az áram, még nem lehet konkrét hibát megállapítani, mert attól a ponttól kezdve bármi hibás lehet. Még a trafó is.
(#) steelbird válasza Hedv Janos hozzászólására (») Ápr 20, 2016 / 1
Az előzőekből az lett világos, hogy nem csak a trafóig megy be a feszültség, hanem arról le is jönnek feszültségek. A továbbiakban műszeres hibakeresés lenne szükséges a kapcsolási rajz alapján. Ha ezt nem tudod megoldani, akkor 1: szakemberre kell bízni a hibakeresést, vagy 2: "kuka", ahogy többször már céloztál rá. Vagy 3: ajánld fel a készüléket a 2. pont helyett az ingyen elvihető topicban.
Mivel műszer híján nem tudod megoldani a hibakeresést, itt pedig nem jósok és látnokok a fórumtársak, ezért a problémádat távjavításban nem tudja senki megoldani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2016
Ez így van! Ezért is volt _ anno _ az első mondatom, idézem: " Samsung Max N52 minihifi javításra keresek szakembert. "..csak hát elfajult..Mindenesetre amiket ezzel kapcsolatban te írtál, az példaértékű, és köszönöm! Továbbra is keresek olyan szakembert aki megjavítja!
(#) fecameca válasza Hedv Janos hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Csak szurkolni tudok neked, hogy ott a közeledben találj valakit, gondolom Szegedre elhozni, vagy postázni nem szeretnéd, nekem az út oda még többe volna. Egyébként én is arra tippelek, hogy valami vezeték letört, vagy biztosíték kiment, esetleg egy zéner dióda unta meg pont bekapcsoláskor az életét, ott ahol kormos a panel, azon a képeden is éppen azok sorakoznak.
(#) Hedv Janos válasza fecameca hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Köszi! Nem láttam letört vezetéket ( persze ez ne jelentsen semmit, mert a lecserélt tranzisztort sem találtam meg..), a " fő? " - biztosíték, a trafó mellett az jó, de a biztonság kedvéért tettem bele " próbából " egy másikat ( hátha nem látszik a szakadás ), de azzal sem kapcsol be. IGEN! Csak ott van látható elváltozás amit említesz. Ha az lenne a gond, és azokat kicseréltetném valahogy akkor lehet, hogy bekapcsolna? Csak az érdekesség kedvéért csatolok egy képet, erre egészen kiváló a dupla kazettás ókori ketyere!
(#) steelbird válasza Hedv Janos hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Ez mind csak találgatás mérések nélkül. Tanácsokat, ötleteket lehet adni, de ezzel valószínűleg nem leszel előrébb. Menj ki hétvégén a bolhapiacra, 1-2 ezerért már árulnak multimétert, az neked a mérésekhez és a hibakereséshez tökéletesen elég lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Ápr 23, 2016 /
Elnézést, de az AIWA kétkazettás hifben mik a kazetta meghajtó szíjak paraméterei (mert nekem kinyúltak, így elforog bennük a tengely)?
(#) akos_ hozzászólása Máj 20, 2016 /
Van egy regi hifi, amit meg szeretnek csinalni. A gond az, hogy a hangero folyamatosan halkul, majd a vegen mar olyan, mintha le lenne nemitva.
Valakinek otlete van, hogy mi a gond?
(#) steelbird válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 21, 2016 /
Tipusfüggő, pontos készüléktipus alapján próbálj meg rákeresni a neten, vagy ki kell venni a szíjakat és megmérni az átmérőiket.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2016
(#) steelbird válasza akos_ hozzászólására (») Máj 21, 2016 /
A hangerőszabályzó környékén keresd a hibát, vagy ha ott van a távszabályzója, az is lehet hibás, pl. beragadt rajta a hangerő lefelé gomb, vagy belefolyt valami.
(#) lukacsp válasza akos_ hozzászólására (») Máj 21, 2016 /
Előttem író kollégát kiegészítve érdemes még megnézni: bemenetválasztó kapcsolót, és a kimeneti relét. Azok is tudnak ilyesmit rendezni.
(#) ernő22 hozzászólása Jún 14, 2016 /
Keresek Kenwood ud405 kapcsolási rajzot eddig sehol nem találtam.
ha tudtok segítsetek
köszi
(#) KBala hozzászólása Jún 19, 2016 /
Van egy SAMSUNG MAX.-L82-esem.
letilt álandoan. miért!
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
(#) CHZ válasza KBala hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
Szia, rovid kerdesre rovid valasz, vegfok hiba...
(#) KBala válasza CHZ hozzászólására (») Jún 19, 2016 /
A végfokot hol találom. 4 db kondi az.
Szerintem ne kiserletezz..
Van egy ugyanijen magnom ami nem azért ment tönkre mert elromlott. Azért mert összetörtem. most tudtam szerezni egy másikat. ugyhogy van alkatrészem. kicserélném ha tudnám mit.
(#) CHZ válasza KBala hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Meres nelkul nem lehet megmondani.
Ellenorizd a vegfok feszultsegeit.
(#) KBala válasza CHZ hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Ugyanakkorának kell lenni az értékeknek_
Vegfok kimeneten 0V kozeli feszultseget kell merned, ha a tapfeszultsegeit megkapja.
Ok köszönöm. ha mmegakadok kereshetlek. (több mint valoszinü.)
(#) Scoud hozzászólása Júl 8, 2016 /
Van egy Panasonic tipusú HIFI-m. Rákötöttem plusz 2hangfalat, kipróbálni hogyan szólnak. Kicsit recsegtek max hangerőn, aztán 1-2 óra múlva elnémúlt a rendszer. Azóta be se kapcsol. A bekapcsoló gombot nyomva egy halk kattanás hallatszik, és semmi nem történik.
A tápoldal rendbe van. Biztosíték szakadásmentes. Semmilyen külső elváltozást nem mutat.
mi lehet a probléma, hol kellene a keresést kezdjem?
(#) Gafly hozzászólása Júl 8, 2016 /
Minden elektromos készülék minden lehetséges hibáit a púpos elektrolit kondenzátorok okozzák, ezt az internet megjelenése óta tudjuk. Azokat kell kicserélni 105 fokos LOW ESR példányokra, balról jobbra mindet, kivétel nélkül az internet szerint
Esetedben lehet kivételt tennék: Néha elképzelhető végfok IC halál
Az ott van a kondenzátor mellett....
(#) CHZ válasza Scoud hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Túlterhelted, végfokot és tápegységét ellenőrizd.
Elko hibát kizárnám, az előzmények miatt...
(#) matyusz hozzászólása Júl 9, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Találkozott már valaki Aiwa NSX-AV540-nél olyan hibával, hogy a 2 hátsó hangsugárzó csak halkan recsegve szól? Ez egy 5 hangsugárzós 2 első 2 hátsó és egy center. Dolby IC-s "csoda" M62463-al. A bemenetére szép jel érkezik, a Vdd 5,1V az 5,12V a Vcc 9,1V kb 8,5-8,6V mérve. Mellékelek rajzot is. Cseréljek abban a körben minden elko-t? De erről az IC-ről kapja a center is a jelet és az jó.Elhalálozhat egy ilyen IC? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) seto321 hozzászólása Júl 9, 2016 /
Keresnék BD529 NPN táp tranzisztort 120V 1.5A 10W 150Mhz. Vagy Javaslatot ,hogy milyen tipussal
tudnám helyetesíteni. Sima power tranyóval nem működik a táp. Grundig R45 receiver van szó.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
Következő: »»   51 / 72
