Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   237 / 372
(#) kaqkk válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Már "elment" a porfestöbe nincs lehetőség a további hegesztésre , de az aljába tervezek polcot-fiókokat rakni , a kerszt irányú merevítést a felcsavarozott bútorlapok fogják megadni . Ha szükség lesz a súlyra megoldom , köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem .
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
(#) kameleon2 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Szia! Ki is öntheted utólag a lábait például esztricht betonnal - az is ad neki némi plusz súlyt !
(#) kaqkk válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Akkor már biztosan nem tudom elvinni a hobbielektronika találkozóra
Lefényképezheted Én a 37kg-os gépemet sem cipelném ki...
Pár képet természetesen látni fogtok róla de az" nem az igazi"
Egye fene, ha hozol egy 1m2-es nyáklapot, amit ezzel készítettél - az is megteszi
Faipari gépnek terveztem , de ha olyan precízre sikeredik mint a kistesó akár még a nyákfúrást is megpróbálom rajta (egyébként 1605 ös golyós orsók lesznek rajta , a kicsi gép még trapézorsós...) tehát ha nem lesz nagy rezonancia akkor még pontosabb is lehet mint az elődje
(#) guliver83 hozzászólása Ápr 28, 2016 / 2
És is építkezem lassan.
Egy pár napja csináltam.
Négy tengelyes 400 Wattos AC szervó vezérlő .
A fotó még akkor készült amikor a szerelő lapon volt, de már a gépre is felkerült nemsokára jönnek a többi képek is.
Szekrényajtó is megteszi Kíváncsi leszek a végeredményre. Akkor erre nem kis főorsómotor kerül, gondolom valami Kress, Makita vagy hasonló... Esetleg valami jófajta faipar felsőmaró.
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Én ilyen főorsót ajánlanák hozzá.
Kimondottan faiparban használják.
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Hát igen. A szakember az szakember
700W os makita élmaró kerül rá főorsónak
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Sajnos későn jött az ajánlat ...
Csak próbálom a Maxot kihozni egy ilyen vezérlőből, mert ez már megérdemli a szép és igényes kivitelezést.
Így utólag még lenne vele egy kis meló, de majd a következő jobb lesz.
Mi lesz a végeredmény? Valami autófaragó gép?
Egy egyszerű fémipari marógép !
A többi titok milyen munkakörben fogják használni!
Az autó faragógéptől egy kicsit precízebb.
(#) Stewe válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Átmenő caavarokkal is fel lehet fogatni...' de ugye a forgácslapot nem tekinted valóban merevítésnek?
(#) kaqkk válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Majd kiderül mire lesz szükség, szerintem egy faipari gépnek aminek a lábai 50x50x4 es zártszelvényből készültek nem kell túl sok merevítés ...
(#) l48 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Amennyiben a mozgó tömeg 30-40-50kg az már jelentös dinamikus terhelés. Ilyenkor már elmászik a gép, de akár látványos is lehet. Ha kis felerősitő füleket raksz a sarkokba ahogy Stewe is irta akkor akár utólag is lehet 8-10mm kazánlemezből körbe burkolni. Ez a megoldás jó az "andrás kereszt" helyettesitésére és a tömeg növelésére is.
(#) l48 válasza l48 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
A bútorlappal a bútort szokták mereviteni és az sem mindig sikerül
(#) kaqkk válasza l48 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Ahogy számolgattam az egész híd nem lesz nehezebb 30kg nál , de mint írtam nem zárkózom el a tőmegnövelés elől , az oldal és hátsó borítás tényleg megoldható kazánlemezből,köszi az ötletet..
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Nem számít, hogy fa vagy fémipari gép lesz, de amikor az Y tengely meg kezd előre hátra mozogni 4-5 ezres gyorsasággal minimum, akkor olyan mozgást visz bele majd a gépbe, hogy akár több mm is lehet a szerszám végén.
Képes a gép is elmászni a helyéről .
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
A meglévő kis gépet sem hajtom 1500-nál gyorsabban , miért rohangálna a nagy gép 5000 el ?? De ha mégis ilyen gyors lesz a gép és elkezd táncikálni akkor maximum lefúrom a lábát a betonhoz ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Nem azért de fa maráshoz elég kevés lesz az az 1500
De te tudod.
Legyen neked igazad ! 5000 el fogok vele marni és teszek bele betont. (én örülnék a legjobban ha tudná azt a sietséget)
Nem baj, majd rájössz hogy 1500 elmenni az asztal egyik végéről a másikra sok idő.
Igaz, hogy ez csak nekem lényeg, de az idő pénz.
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
„1500 elmenni az asztal egyik végéről a másikra”
Majd nem mászkálok össze-vissza
(#) miertcsak válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Ha ilyesmire gondoltál, akkor itt van két ötletadó videó:
Mini CNC plotter
Micro CNC plotter
Az előbbi videó alatt megtalálod a project leírását is. Sajnos csak németül de a Google fordító segíteni fog neked is.
(#) kameleon2 válasza miertcsak hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Jópofa videók. Engem csak a nem látható része érdekelne jobban. Vajon milyen szoftverrel működnek?
(#) csaba8702 válasza orizon hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Szia. Érdekelne a házilag elkészíthető cnc de a link már nem él.
Kérem pótolni.
Következő: »»   237 / 372
