Nem a P12F683-as helyett, hanem mellé a legkisebbet. Egy akármilyen astabilhoz kellenek ellenállások, kondenzátorok, az 555-ös ugyan úgy nyolclábú.. Egy kis PIC v. AVR-hez nem kell semmilyen kiegészítő alkatrész, lehet akár smd is....
És PWM-el hajtsam meg?
Amúgy ezt össze raktam már kipróbálni de semmi: Bővebben: Link
Akár pwm-el, de mivel más dolga nincs, az adott portot ki be kapcsolgatod a megfelelő várakozás közbeiktatásával, (amilyen hangmagasságot akarsz) úgy is jó.
Ha két tranzisztornak van hely akkor az alap astabil...Bővebben: Link
PIC10F320/322 - SOT23 tokban elég lehet kellő gondossággal párhuzamosan kapcsolt lábakkal 50-150mA áramig. Mindenesetre azt nem tudjuk, mik a zümmögő paraméterei, úgymint áramfelvétel, tápfeszültség. Így tényleg lutri.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Ennyit tudok róla:
Idézet: „Miniature SMD Buzzer AACDET501 5.5*5.5*2.5mm” Most PWM-el kipróbáltam egy másik PIC-el, sípol rendesen, bár kicsit halk és éles, gondolom változtatva a frekit, ez kicsit változni fog. pont: még egy toranyónak és egy két ellenállásnak tutira lesz hely.. Ja és 3v-ról kell működjön. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Adatai
Szerintem PIC10F320+dióda, 2-3 ellenállás áramkorlátnak megteszi, közösítve 2-3 lábat.
Köszönöm Uraim, tranzisztorral és egy kis programmal meg is oldottam a dolgot.
Lenne itt ez a regulátor: Bővebben: Link. Az utolsó előtti oldalon van egy ábra arról, hogy hogyan lehet a feszültséget változtatni. Az R1-R2 egy feszültségosztót alkot? Ha igen, és én kisebb ellenállást kötök az OUT és GND közé, mint az R1-R2, akkor nem fog módosulni a beállított feszültség?
Igen, és nem. Vagyis: Feszültségosztót alkot, az a feedback kör, és nem, nem fogja megváltoztatni, ha csak nem jelentősen kisebb, de akkor már a kimenetet terheli be nagyon, amiatt fog esni.
Nyugodtan köthetsz kisebb ellenállású osztót is, csak az alapáramod fog nőni. Az R2-re van csak megkötés, hogy ne legyen nagyobb, mint 300 kohm. Kisebb lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Nem mindegy melyik, mert a marking code alapján dőnthető el, melyik is van a kezedben. Az ábra a beállítható kivitel bekötését mutatja, a fix kimenettel készült példányoknál a 4-es láb NC - azaz nincs bekötve. Ha változtatható típusod van, akkor az osztó felső tagját növelve emelkedik a kimeneti feszültség.
Jelenleg úgy néz ki, hogy R1: 300k és R2: 100k. Így üresen ~5V feszültség van a kimeneten. Ha pl. 100 ohmot kötök az OUT és GND közé, akkor is 5V lesz?
Mivel az adatlapban is írva vagyon, 150mA-t tud, ha utánaszámolsz (R=U/I) akkor megkapod, hogy a minimum a 33 ohm amit ráköthetsz, amíg nem fogod túlterhelni.
Először is, erre van külön topic! Másodszor, óriási helyek vannak az alkatrészek közt, sokkal kisebb helyen elférne! Próbálkozz! Sok sikert!
Grafikai műhelybe szeretnék építeni egy fűtőlapot, ami 60-120 C-on állítható. Az elektronikához nem igazán értek, de hajlandó vagyok bármit megtanulni az ügy érdekében. Az alapanyag egy elektromos sütő fűtőszála lenne. Ehhez kellene egy vázat építeni, ami még nem nagy gond, de nem tudom pontosan hogyan működik egy fűtőszál és hogyan lesz állítható, mondjuk egy potméterrel. Van esetleg valami elképzelése valakinek, hogy hogyan építene meg egy ilyen sütőlapot? Előre is köszi a válaszokat!
Mekkora kell?
En szemely szerint ugy csinalnam, hogy villanyrezso alulra (azon van potmeter), alulemez a platnira (az elosztja a hot) es arra hoallo ragasztoval (pl. szilo) egy megfelelo meretu padlocsempe, ami meg tartja.
Legegyszerűbb megoldás, ha veszel egy villanyrezsót. Ha mégis építeni akarsz, akkor el kell döntened, milyen fűtőbetét ( feszültség, teljesítmény, méret ). Hőérzékelő, hőfokszabályzó,és kész.
Ezeket néztem: Bővebben: Link, Bővebben: Link
Fontos, hogy stabil legyen, és a legfelső rétegnek sima felületű fémnek kell lennie. ezért gondoltam a dobozépítésre. utána nézek a hőfokszabályzónak és a hőérzékelőnek. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2016
Találtam hőmérséklet szabályozót szenzorral elfogadható áron (-40-120 fok- pont jó). Van egycsatornás meg kétcsatornás. Ez mit jelent?
Ja és elfelejtettem megköszönni a gyors válaszokat. Köszi szépen !
Ez jó neked. Az egy és kétcsatornás azt jelenti, hogy hány érzékelőt tudsz rákötni.
Kínai szürkeimportból kb. a felébe kerülne (persze nem Voltcraft).
idézet a használati útmutatóból:
"A kiviteltől függően a hőmérsékletszabályozó egy hűtési folyamat szabályozására („ETC-100“), illetve egy hűtési-, vagy fűtési folyamat szabályozására („ETC-200“) használható. " Tehát a 100-as csak hűteni tud?? A 200-as annyira már nem elfogadható ár. Utánanézek annak a szürkeimportnak.
valóban jobb ár, főleg egy kísérlethez: Bővebben: Link
Szóval csak összekötöm a fűtőszállal, és a szabályozó nem engedi majd 110 c fölé melegedni. Már csak a burkolat kérdéses. A fának bírnia kell a 110 fokot. vagy csináljam fémből inkább? Meg arra is oda kell figyelnem, hogy meg ne süljön a műszer. Talán hőszigetelni kellene. Használd a "Link" gombot! -Moderátor A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2016
5V Ventilátor időzítést akarok üzemeltetni(1óra megy, 1 óra nem megy) astabil 555-tel Bővebben: Link Az lenne a kérdésem, hogy Time low állapotban vesz-e fel áramot az USB portról? Tehát megéri-e 555-tel az időzítést megoldani?
Hello! Az 555-el nem lehet órákat késleltetni, maximum 1..2 percet. De itt találaz kapcsolást. Az R3-at a Q14 kimenetre teszed, a Fet helyett jó egy NPN tranyó, a motor helyett egy relé, ha 230V-os ventit szeretnél üzemeltetni. Ha 5V-osat, akkor minden marad így.
Az 555 természetesen fogyaszt akkor is ha a kimenete alacsony szintű. A 4060 ennél sokkal kevesebbet.
Köszönöm gyors válaszod! A kapcsolás amit küldtél az 30mp-ként vált, nekem 1-1 óra kéne, ehhez mit kéne megváltoztatni?
Bocs igazad van, az időzítést át kell állítani. Az R1 1Mohm, az R2 510k, a P1 500k, és a C1 220nF-kel legyen. Ha nem kell hogy állítható legyen, akkor a P1 elmaradhat és R2 is 1Mohm kell legyen. Az R3 továbbra is a Q14-en. A Led-et tedd át a Q7-ről a Q4-re.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
