Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   116 / 149
(#) pucuka válasza steelbird hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Alkonykapcsolóban mit számít a zajosság? Jó abba bármelyik tranzisztor, jobb, ha nagy a bétája, de az sem számít túl sokat.
(#) steelbird válasza pucuka hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
„Alkonykapcsolóban mit számít a zajosság”
hmm... Mindent olvastam, csak azt nem, hogy alkonykapcsoló.
(#) Factis hozzászólása Máj 8, 2016 /
RJP30H1-es IGBT-t tudok valami Magyarországon beszerezhető alkatrésszel helyettesíteni?
Kollektor-emitter fesz: 360V
Kapu-emitter fesz: ± 30V
Kollektor áram: 30A
Kollektor csúcs: 200A
Kollektor disszipáció: 40W
Nem tudom, hogy IGBT-k esetében milyen egyéb specifikációk szükségesek a helyettesítéshez. Egy Plazma TV Y-SUS paneljébe lenne.
Itt van a teljes Specifikáció.
(#) rammeradrian hozzászólása Máj 18, 2016 /
Sziasztok tudnátok mondani egy helyettesítőt lehetőleg olyat ami a hestore-ban kapható az SS9014 illetve 9015-re?
(#) granpa válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
A fenti keresztreferencia keresőben adottak közül van a HE Store-ban (szerintem).
(#) rammeradrian válasza granpa hozzászólására (») Máj 18, 2016 /
Köszi! Nem is tudtam, hogy van ilyen keresőnk...
(#) rockerjimmy hozzászólása Máj 27, 2016 /
Hozzá került javíytásra egy ororsz akkutöltő, gyorsan végig néztem és van egy tranzisztor ami gyanús nekem, de nem tudom beazonosítani...
Tudna benne valaki segíteni egy adatlappal vagy, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
(#) jdani válasza Factis hozzászólására (») Jún 8, 2016 /
Üdv. Megoldódott a problémád? 100%ra ugyanebben a cipőben járok.
Samsung plazma Ysus panel. Már másodszor szállt el a RJP30H1.
Én gondoltam hogy ebayról vennék, akár méretben is nagyobbat, ha az jobban bírná.
Te mire jutottál?
(#) Lacko12 hozzászólása Jún 9, 2016 /
Ebben a kapcsolásban szereplő BD 246-os tranzisztort helyettesíthetem BDX 34 C tranzisztorral?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Albert László
(#) ferci válasza Lacko12 hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Inkább tegyél be BD250-et - nagyobb a hőátadó felülete és többet is bír.
Persze pár amperre elmegy a BDX is.
(#) Lacko12 válasza ferci hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Sajnos Hestore-nál nincs készleten, esetleg megfelelne a BD 912 -es is?
Vagy ha egy kicsit izmosabb akkor egy TIP 36 C?
Nembaj ha kicsit túl van méretezve talán nem melegszik majd annyira.
(#) granpa válasza Lacko12 hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Akármelyik megfelel.
(#) Lacko12 válasza granpa hozzászólására (») Jún 10, 2016 /
Rendben köszönöm a segítsége mindkettőtöknek.
(#) tomi1990120 hozzászólása Jún 11, 2016 /
Sziasztok egy 2sd1762-es tranzosztor mivl lehetne helyettesiteni?
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2016
(#) steelbird válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Khmm...
(#) tomi1990120 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Koszonom szepen.
(#) Saggitarius válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 11, 2016 /
Az a keresztreferencia amire steelbird hivatkozott nem igazan ad jo eredmenyt.
Probaltam korulnezni oldalakon, de nem igazan lattam ami konnyen beszerezheto es megfelelo lenne, mert elegge nagy az aramerositesi tenyezoje (min 60 max 320!). Tobbi fobb parametereiben atlagosnak tekintheto, van egypar hasonlo NPN 60V/3A TO220 pl BD243C de a hFE sokkal alacsonyabb a kelletenel.
Ha valamilyen vegfokban van, akkor nem igazan tudod helyettesiteni, valamint a vegfoktranyokat illik parba valogatni, vagyis nem elegendo csak egy 2SD1642-t venned.
(#) tomi1990120 válasza Saggitarius hozzászólására (») Jún 12, 2016 /
Nem vegfokban van hanem valami power supply control nevu panelen.Akkor a bd243c jo helyette?
(#) krisz69 hozzászólása Jún 13, 2016 /
sziasztok bc327 re tudtok alternatívát felsorolni ? előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza krisz69 hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
Neked is ezt ajánlhatjuk: Bővebben: Link.
(#) sitosi válasza rockerjimmy hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
(#) bboy123 hozzászólása Jún 16, 2016 /
Sziasztok!BD242C-t mivel helyettesíthetem?
(#) kadarist válasza bboy123 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
(#) szikorapéter hozzászólása Jún 18, 2016 /
Üdv. A következő kapcsolásban mivel tudom helyettesíteni a BC639-et? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) ferci válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
BC337-tel például.. 8,5 voltos táp, 100 ohm kollektorban, max 85 mA..
A rajz különben nem jó, mert az alsó 4k7 és a 100 ohm meg van cserélve.
A gate-k felé menő 10+68 ohm lehetne csak 68 ohm egyben, a bázisok közötti 560 ohm meg minek?
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
(#) szikorapéter válasza ferci hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Ha IRFZ44N-el akarom használni ,abból is szükséges az oldalankénti 4-4db?
(#) Alkotó válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
A BC639 egy alaptípus, bárhol kapható, nehéz okot találni a helyettesítésére.
De ha mégis a BC337 irányába mozdulsz el, akkor fontos körülmény lehet az eltérő lábkiosztás, amire fokozottan figyelni érdemes.
(#) szikorapéter válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Hál isten még paneltervet nem állítottam össze,egyenlőre csak az alkatrészek beszerzésével foglalkozok. A témájába feltettem a tápegység már átrajzolt verzióját.
IRFZ44-ből a fele is elég. A 68 ohm gate ellenállást pedig kösd át 1N4148-cal ( anódja a gate felé), vagy egy kis schottkyval.
Azt most nem értem ( mert a rajzon csak 1-1 fet van ), miért írsz 4-4 darab fetről?
Ha párhuzamosan kötnél pl. 2 fetet, akkor a meghajtást erősebbre kéne venned ( 100 ohm > 68...82 ohm, gate 68 ohm > 33 ohm és a BC337 már kritikus, de még elmegy talán ).
A rajzon van fent egy kis szöveg,amolyan mellékes,viszont ott írja a fet-ek sokszorozását. A témájába feltettem a módosított rajzot,most ott várok a tapasztaltabbak véleményére.
Következő: »»   116 / 149
