Igen ez elég szép darab, jó masszív. Ha nem tudnám, azt hinném, hogy gyári. Gondolom nem volt olcsó mulatság összehozni. Sajnos az enyém ennek a közelében sincsen.
Fa, műanyag, esetleg alumínium marására. Milyen mechanikát ajánlanátok, ami olcsó és elfogadható minőségű? Milyet érdemes építeni? Vonóorsónak megfelelnek menetes szárak? Főleg tengelyes megoldásokat látok, mekkora tengely átmérő szükséges? Illetve látok sínes görgőseket is talán ebből olcsóbban meg lehetne úszni? Jelenleg van egy faipari kézi maró gépem, jó lenne, ha azt elbírná. Idézet: Én most építek egy faipari gépet ami elbírja majd a 700W felsőmarót , csak a váz anyaga 30000Ft körül jár a többi alkatrész meg olyan 80-100E körül és még össze is kell raknom , na meg hiányzik is még pár dolog . Ha mindent itthon veszel meg ne reménykedj hogy 300 alatt összerakod... „Jelenleg van egy faipari kézi maró gépem, jó lenne, ha azt elbírná.” A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2016
Köszönöm szépen. Ha már üzemszerűen működik jelezd.
Az ár attól függ mekkora munkatérben gondolkozol. Nekem is két gépem van. Egy CNC és egy épülő öszvér nyomtató. A CNC sem hatalmas, 450 x 450 x 80 de az marta a nyomtatót is...
Szerintem elmondható, hogy már nem az alkatrészek a drágák, hanem a munka. Egy A4 es munkaterű kis gépet össze lehet rakni 90-100 ezerből / mechanika - motorok- vezérlők- marómotor / nagyon igényesen. Kb ennyiből épült a nyomtató is. Egy köszörült tengelyre való anyát is meg lehet venni sok verzióban: Rexroth 6000Ft / SKF 2300Ft / Igus csúszó 1600Ft / kínai 600Ft és megfelelő beépítés esetén nem jelentkezik nagy különbség. (persze a kínainál szorítható csapágyhelyek kellenek) Olyan 30 centi távig a 12mm tengelyek megfelenek duplán, e felett már nagyobb átmérő kell, vagy alátámasztott linek. Ezket célszerű számolni, de kis gépeknél az ököl szabályok is megfelenek. Egyik ismerősöm is ráment a minimal költsére, és olyan masszív gépe lett, hogy ihaj. Szerencséje volt, mert volt a családban sírköves, meg is volt a gépalap és a híd. Pár furat és beragasztott dübel után egész mérőgép kinézete volt..... Ha meg tudod oldani magad a gépeket igénylő munkákat akkor nagyon leszalad az ár. Ha fizetni kell érte akkor viszont megkérik az árát. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2016
A 450x450-es munkaterület nekem is tetszene. Neked milyen tengely méreteid vannak? Milyen elrendezésű a gép? Vannak esetleg róla képeid? Mekkora motor szükséges egy ilyen méretű géphez?
Illetve még a vonóorsók és anyák nem kerültek szóba, milyet érdemes választani? Láttam több olyan gépet is ahol sima menetes szárral oldották meg.
Viszonylag pici tengelyek, 15mm a sinek szélessége, majd egyszer átcserélem 25 re (már be vannak tárazva csak sok idő kellene rá) Motor alatt a megmunkálást vagy a hajtást érted?
A sima menetes szárral sajnos nagy ellenállás és visszafogott gyorsulás jár. Ha olcsó akkor már inkább trapézmenetes szár egy műanyag anyával. Bővebben: Link marás
A léptetőmotorokra gondoltam. A nagyobb 0,4Nm-es amit az erősebb 3D nyomtatókba szoktak tenni, használható?
Ilyen típusú síneket, illetve a trapézorsót anyával honnan lehet olcsón beszerezni?
A 0,4Nm elég gyengusz szerintem.
Trapézmenetes orsó kompletten.
A kis gépben nekem is 0,4 Nm körüli léptetők vannak (0,9 fok) kivéve a Z tengelyt, mert ott 1 Nm. A nagyban a Z 1,8 Nm es léptecs van de az X és Y tengely AC servo 240W áttételezve.
Ha megvan a mozgatott tömeg és az előtolási erő abból számolható min motor teljesítmény, majd áttétel az optimális gyorsuláshoz. Léptetőnél sem a direkt hajtás a legjobb sok esetben. Egy kis gépen elég lehet a 0,4 Nm, de hatalmas kompromisszumokkal a sebességben. Sok gép van túlméretezve, szerencsés, hogy én megtudom nézni a pillanatnyi terhelést a szervókon. Az Y híd elmenne 60W os szervóval is, csak a nagy sebeségű éles irányváltásokat kellene kerülni. Ekkor az egész bölcső megmozdul, mert gumi bakokon áll elszigetelve a rezgéseket. Tehát elsőre kell egymechanika legalább tervekben -> majd egy számolás -> motor választás elvben... Vagy a mi van épp a fiókban kategória de akkor visszafele kell számolni. A számolásnál jelentkezik majd az orsó, mivel a veszteség jelentős élesmenetnél, és az emelkedéshez tartozó fordulatszám igény is okozhat problémát. A tehetetlenségről nem is beszélve. Trapézos orsókat lehet kapni méretre a sárga fórumon, sineket is elég barátságos áron lehet kifogni.
Közben gondolkodtam, hogy mit lehetne kezdeni, a nyomtató mechanikából készített gépemmel.
Szikraforgácsolóról mi a véleményetek? Találtam is róla egy könyvet: Link.
Ha szórakozni akarsz csak akkor arra megfelel , de ha használni is akarod akkor felejtsd el!
Ez infónak nem sok. Azért azt tudd a sebességet is szabályozza magának, van visszacsatolás a generátor felől.
Nagyon nem egyszerű dolog a szikraforgácsolás! És anyagilag sem olcsó, meg nagyon lassú folyamat.
Egyszeru az csak kicsit erteni kell hozza meg nemi tapasztalat is kell .Anyagilag nem olcso de nem is draga, a gyorsasaga elsidlegesen fugg a geptol is .nalunk van harom gep es egy ugyan azon munkat az egyik gep mondjuk 30 perc alatt vegzi el s masik 5 perc alatt ...
Érdekelne a véleményetek egy léptetőmotorrol, a NEMA17 ről
neten minden fent van róla de pár adat: tartónyomaték: 2.2kg/cm 1,8°/lépés 4 tekercses 12V 5W nyomatéka: 0,22 NM Max. radiális erő: 28N axiális 10N lötyögése 0,02-0,08 mm 450g terhelés esetén. a válaszokat előre is köszi ![]() NYÁK hoz lenne illetve kisebb fa, műanyag, fém kockák marásához. itt egy videó róla: https://www.youtube.com/watch?v=NA2NEwevJ5w A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2016
A NEMA17 nem egy motor, hanem egy méret amiben elég eltérő nyomatékú
motorok is akadnak. A 0,2 N nem egy izmos darab, a leggyakoribb ilyen méretű mocik a dupláját szokták tudni, de attól függ hogy akarod használni. Attól, hogy milyen erős a motor sokkal fontosabb a hajtás módja pld szíj vagy orsó mert ezek és az ezekhez használt áttételek adják a végső nyomatékot. Ez a pici motor is lehet jó nagyobb erő leadására ami a fém maráshoz szükséges masszívabb vázhoz kell, de alaposan leáttételezve. Nagy sebességet ne várj tőle... Én keresnék izmosabbat.
Valami ötlet?
Amugy nem szijjas lenne hanem menetes szárral gondoltam rendes fèmvázzal ès csuszkákkal, csak azèrt nèzegettem ezt a mocit mert 3000ft ba kerül. Van kisebb mocim ami 1:64 es áttètele van kb 5 sec/1 fordulat de olyan gyenge hogy egy kicsit megfogom már is egyhelybe marad ès nem hajt. Szoval egy olyan motor kène ami nem horrorisztikus árban van de azèrt van akkora ereje hogy ha hozzáèrek akkor ne áljon meg. Mert ugye ez 1,8° ot lèptet ugye az 200 lèpès / 1 fordulat, ahoz társulna mèg a tengely ami megint nagy áttètelt ad hogy fordulat/1mm kb szoval erő az lenne benne szerintem meg ha ez se elèg lehet szijjal egy áttètelt rakni rá ès ugy hajtaná a tengelyt, de ugy már liftnek is jó lenne szerintem
Ez pld elég kedvező, rengetegen vettek belőle cnc-hez, 1 Nm körüli pont.
motor
Akkor azèrt ennyi mert használt
de amugy nem rossz látom a szijnak a tányèrja leszedhető ès akkor már is menetes ruddal is tud menni. Milyen programot tud kezelni a vezèrlő áramkör? Mert a sprint layountnak van olyan formátuma amit kezel a cnc de más progit nem igen tudok, ugye NYÁK maráshoz kellene.
Attól függ melyik vezérlő. A párhuzamos porthoz általában Mach3, USB-hez van több is.
Termèszetesen usb kellene, 3 tengelyes tudjon külön marni a vezetősáv körül illetve furni is lehessen vele a beültetès miatt. +kèrdès hogy melyiket ajánljátok maráshoz, az olyan marot mint a furo vagy pedig a háromszög alaku hegyet ami be van vágva, ebbe nem vagyok biztos hogy vinnè a rezet, a furonál meg fèlek hogy eltörik, mert egy ilyen 3szög alaku fej azèrt erösebb,
Maráshoz ilyen erővel? Ha szereted a lassú munkát... akkor igen. Nekem az 1,2Nm-es is lassú és sokszor 750mm/perc fölött téveszt a meglévő mechanikával. Nyák Maráshoz jó ha 300-500 környékére fel tudom nyomni, pedig a mechanika 1800-at 2200-at is bírt simán. 3Nm-es fölött kezdődne maráshoz valami értelmes. Persze kérdés milyen megmunkálómotor, mekkora súly, mekkora mechanika stb. Mi a célod? Mert fa, fém műanyag kockához kellene 3Nm-es motor szerintem és valami durva acélváz. Nekem műanyag munkához lett építve a gépem, 37kg és többször át lett építve, hogy hibátlanul bírja is. Alut már munkáltam vele - de nem fogok túl sokszor. Maradok vele a plexi, pútorlap, nyák marásnál. Ennyit tud. Amúgy megnézve a videót - más dolog egy csipeszt forgatni és más dolog több kilót rángatni ide-oda a megmunkálómotorral együtt úgy főleg, ha anyagban halad a motorod. Nem tudom próbáltál-e sima fúrógépbe fogatott marószárral csak egy egyenes vonalat belemarni mondjuk bútorlapba? Ha sikerült - utána rájössz, miért kell erős motorokat használni. Ha nem sikerült - akkor azért jössz rá. Szóval, ha műanyag és nyák - akkor sem árt erősebb. Én kihajigáltam a nyomtatóból bontott motorjaimat is már.
Csipesz az a lèptetès mutatta csak, persze tudom terhelve minden más ès ha áttètelezem szijjal?
1:10 re mondjuk vagy 1:20 ra ès ugy hajtaná a tengelyt akkor az erő meglenne, a sebesèg rovására persze, amugy a fúró fèj kg kb
Ha téveszt akkor ott valami nagy méretezési hiba lehet... A 3Nm felett kezdődne a valami értelmes pedig erős túlzás, egy kis 37 kilós szerkezetet darabokra tép egy egy Nm es motor is ha megfelelően van beépítve, és a gyorsulásra van optimalizálva az áttétele. Egy feszülős akadós mechanikát nem erőszakkal kell használhatóvá tenni, és az 1:1 áttétel sem ideális az esetek túlnyomó többségében.
Ezzel maximálisan egyetértek!
