Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   101 / 178
(#) Sebi válasza duke90 hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Így igaz. Azonban legtöbbször a készülékben van a stab IC, mert ott fér el és a stabilizált feszhez vannak közel a fogyasztók, nem hosszú vezeték végén.
(#) duke90 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Szia, köszi. Akkor az a táp kuka
Nem biztos, inkább kontakthibás, mert valahonnan csak kapott feszt az elkója egy darabig...
(#) duke90 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Akkor azt kell megnéznem, hogy az én esetemben az eszközben vagy az elromlott tápegységben van-e a stab IC, és ha az eszközben van, akkor használhatom a másik táppal, egyébként meg másik tápot kell vennem. Köszi a segítséget!
(#) bole hozzászólása Jún 7, 2016 /
Sziasztok!Valaki tud egy egyszerű megoldást és olcsót?Van egy 120V 1500 W OS Amerikai filteres tea főző ill kávé!Trafó eleve kizárt mert nagy teljesítmény kell 120V - nál nem éri meg!
(#) gerenk válasza bole hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Soros 8-10 A MINIMUM 400 V-os sziliciumdióda, így félhullámmal 120 V DC feszültség alakul a terhelésen, vagy egy triakos szabályzó.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2016
(#) proli007 válasza bole hozzászólására (») Jún 7, 2016 /
Hello! Pld..
(#) Sebi válasza bole hozzászólására (») Jún 8, 2016 /
Meg kell vizsgálni, mi van a készülékben! Ha kapcsoló, fűtőtest, klixon - esetleg tekergetős (mechanikus) hőfokszabályzó, akkor a proli007 által ajánlott megoldás megfelelő. (ilyenek vannak készen is - dugasztáp méretben).
Viszont, ha elektronikus szabályzó van benne, annak a tápja nem fogja szeretni - akár trafós, akár soros kondis kivitelű. Ezt a részét rendesen át kell alakítani: kicserélni a trafót max. 1000Ft, a kondi 100Ft-os tétel.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 13, 2016 /
EZ80 előtt láttam a trafóra kötött soros kondis megoldást 0 pont létrehozáshoz. Számít mekkora a kondi érték vagy bármi mehet oda?
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
Hol láttad a "soros kondit"?
(#) Sebi válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 13, 2016 /
Szerintem a 2db 4,7nF lesz keresztmoduláció csökkentésre.
(#) bole hozzászólása Jún 21, 2016 /
Valaki tud egy egyszerű megoldást olcsót 230v/120 V 1500 W os egyszerű fütőbetétes teafőző üzemeltetéséhez? vagy egyszerű rajzot!Köszi
(#) Sebi válasza bole hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Ilyen ohmos terhelésekre van triac-os dugasztáp.
(#) bole válasza Sebi hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Hol lehet ilyet kapni mert a boltba fogalmuk sincs róla nem tudnak ilyet!De a netten sem láttam!
(#) edyzol92 hozzászólása Jún 27, 2016 /
Van egy kézi fóliahegesztőm, ami 2 db 1,5 V elemel működik. Szeretnék rákötni egy adaptert, mert az elem hamar lemerül, én pedig folyamatosan szeretném használni. Nem igazán értek az elektronikához, szóval hozzátok fordulok. Hány voltos adaptert kellene vennem a készülékhez? Esetleg tudnátok-e konkrét adaptert ajánlani? Van egy 12V-os adapterem, de azt nem akarom rákötni, mert nem hiszem, hogy jót tenne a két fémszálnak.
(#) kadarist válasza edyzol92 hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Van itt egy spéci, 3V-ra is beállítható tápegység. Ha az a két 1,5V-os elem sorba van kötve (3V) a hegesztődben, akkor jó lesz a táplálásához.
(#) Kovidivi válasza kadarist hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Lehet, hogy az elemek belső ellenállása is szükséges. Meg kellene mérni üzem közben a feszültséget és áramot.
(#) Kokany82 hozzászólása Júl 5, 2016 /
Szükségem lenne egy 230-ból 12v-os kis méretű tápegységre.
Ebay-ről rendeltem egyet és erről szeretném a véleményeteket kérni,hogy első ránézésre biztonságos lehet állandó felügyelet nélküli üzemelésre, vagy sem.
Egy kis teljesítményű vezérlést és egy vevő egységet kellene ellátnia.
Üzem közben mértemrajta24v-ot is. Ez normális?
(#) gerenk válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Kapcsoló üzemű tápnak látom, egy jobb kép kellene a szerelt oldalról, esetleg az ic-k típusa.
Kellene hogy legyen rajta 12 V-os feszültség stabilizátor ic esetleg azt pótló diszkrét áramkör.
A kimeneten feltüntetett terhelés esetén stabil 12 V kell megjelenjen.
(#) Kokany82 válasza gerenk hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Csináltam róla még képet. Vagy ez megfelelőbb lenne? http://www.ebay.com/itm/3-3V-5V-9V-12V-AC-DC-Power-Supply-Buck-Conv...qSvfmA]Bővebben: Link[/url]
A 450mA-ra gondoltam
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
(#) dokidoki válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
A helyzet az szerintem, hogy Te összekevered a dolgokat. A LED driver az is tápegység, de csak valójában a ledhez jó! Mert a leden eső feszültség állítja be az áramát, ezek áramgenerátoros tápok, a feszültségük annyi amennyit a leden kialakul az áram hatására. Üresjáratban, vagy olyan terhelés esetén, amin nem tudja keresztülhajtani azt az áramot amire tervezték, ott bármilyen feszültség kialakulhat. De áramgenerátornál, pont a feszültség az ami nem meghatározható, csak esetleg egy tartomyányt lehet belőni...
Ha neked, 12 V-os tápegység kell, akkor ne a led driverek között keresgélj. Bár nem tudjuk mit szeretnél, illetve, 12 V 450mA tudó táp kell talán.
Szóval érthetetlen miért led drivert veszel, - linkelsz, mikor Neked nem ez kell. Így a további kérdés róla értelmetlen.
Gerenk fórumtárs jószándéka dicséretes, mert javaslata alapján használhatóvá lehetne tenni, ha utána kapcsolnál(mivel már megvan a forrás), egy 7812 stabilizátor IC-t a megfelelő környezetével akkor használhatóvá válna.
(#) Kokany82 válasza dokidoki hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Köszönöm a segítséget és a felvilágosítást, valóban vannak dolgok amik nem tiszták még számomra. Egy távirányító vevő egységének szeretnék tápellátást,ha lehet kis méretben.
Szerintem, akkor keress egy megbízható trafós stabil dugasztápot. Ha nem stabilizált, akkor még mindig játszik a 7812 stab IC-s opció. De gondod nem lesz vele talán soha. Bár nem kicsi...
Lehet az lesz a vége,csak az a baj,hogy 12 darab kell belőle+ ezért próbálok,ja lehet olcsóbb megoldást.. Ez az amit még néztem, ha jól látom ezen már van feszülségstabilizátor. Link
(#) proli007 válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
A kis méret, és a kapcsolóüzemű működés általában szemben áll a megbízhatósággal..
(Mondjuk egy adónál még értem a kis méretre történő törekvést, de egy távirányító vevőnél, nem tudom ez miért kritérium. Annak általában más egységei is vannak amit vezérel, ha nem "önmagában beszél".)
(#) Kokany82 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Ez igaz, mert lesz mellette még egy vezérlő is, ami egy kicsit nagyobb kb 50x70. Érdemesebb lenne trafósban gondolkozni? Az amit linkeltem utoljára,azt sem ajánlod?
(#) proli007 válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 / 2
Én nem ismerem ezeket a szerkezeteket, de egy kapcsolóüzemű táp, soha nem az "örök élet plusz egy nap" jeligére készül. Nagyfeszültség van benne, gyors jelek, és az impulzusok miatt nagy igénybevételű alkatrészek. Bármennyire is kis teljesítményű a táp. Tehát ha az üzembiztonság az elsődleges, akkor én maradnék a jól bevált 50Hz-es trafó mellett. De természetesen más szempontok is lehetnek, súly térfogat/teljesítmény és egyebek. Ezekkel egy ilyen trafó nem tud konkurálni.
Ilyenre lenne szükséged, mérete 40x15 mm
12 V DC stabilizált 5 W teljesítmény
(#) fecameca válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Az élettartamukra vonatkozóan nem lehet abszolút igazságként elfogadható szabályt rájuk kimondani. Van ilyen tápom, ami közel 20 éves, és ezek után már merem rá mondani, hogy megbízható. Voltak nálam olyanok is, amelyekben a szakik jó tanácsát követve tényleg minden félvezetőt kicseréltem, mégis iszonyú durranással hálálták meg többedszeri javítási kísérletemet, ezért selejtezésre kerültek. Van benne valami, amit proli mond, de az nem szabály, inkább az orosz ruletthez hasonlítható, hogy milyet sikerül kifogni?
(#) kameleon2 válasza Kokany82 hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Szia! Ilyen áramköröket a ledek táplálására gyártanak - áramgenerátoros a kialakítása. Én nem ezzel oldanám meg a feladatot.
Következő: »»   101 / 178
