Én pl tegnap próbáltam ki élesben a kis gravírozót, egy 10*60-as nyákon, használható, de az asztalban vannak hibák. Az óvatos munkadarab leszorítás még így is erős lehetett, hullámos lett a panel, néhol kiemelkedett a szerszám az anyagból. De javítható volt a hiba. A kínai marómotor meg félgázon is melegedett, így arra röptében tettem egy PC ventilátort. A gravírozószerszám meglepően jól dolgozott, mert egy menetfúróból köszörültem, csak kúp, és félbevágtam. Tűhegyes és semmi hátszög. nem érzékeny a forgásirányra.
Azt olvastam valahol, hogy a leszorítást nyáknál kétoldalas ragasztóval szokták megoldani.
Az is jó, majd egyszer kipróbálom. Most ugy volt, hogy az asztalba 20mm-enként menetes furatokat készítettem, és arra egy "himbát" csavartam. Középen rögzült az asztalhoz, az egyik végén a mdb.-ot nyomta, a másikon egy csavaron támaszkodott, csak hogy vizszintes legyen. Az iparban használatoshoz hasonlóan.
Szia! Én is azzal oldom meg 100%-ban. Azonban ragasztásnál is kerülhet alá porszem, légbuborék - és itt sajna az is fontos. Vákumasztallal talán kevesebb lenne a gond. Egy már tervben van.
HobbyCNC Találkozó Budapest 2016.
Időpont: 2016. július 16. 8:00, kapunyitás 7:30 Helyszín: volt csepeli úttörőtábor, Budapest, XXI. Hollandi út 8.
Beugró/regisztráció van?
Lehet a rendezvények közé is fel lehetne tenni... Emberi számítás szerint megyek ![]()
Ma alkottam egy kicsit!
20mm széles lineárisnak a helyét 2mm mélyre bemartam. Kimondottan ezért építettem a két Y gerenda közzé egy gépet amivel pontosan síkba tudom marni a két oldalt.
Tehát pontosan ugyanúgy, és ugyanott van mint a BURABU. Bárki odasétál, kapunál "lecsengeti" a belépőt és ennyi?
4. HobbyCNC Találkozó Budapest 2016.
Időpont: 2016. július 16. 8:00, kapunyitás 7:30 Helyszín: volt csepeli úttörőtábor, Budapest, XXI. Hollandi út 8. Programok: • Adok-Veszek topic élőben (jelentkezés szükséges) • Gépbemutatás/Ezt készítettem a gépemmel topic élőben (a helyet ingyenesen biztosítom, jelentkezés szükséges) • Fémöntés topic élőben (igény esetén, és ha van rá jelentkező, palackot biztosítok) • Bográcsgulyás főzés (palackot és gázrózsát biztosítok) • Tombola A helyszín család és gyermekkompatibilis, árnyékos nagy zöld területtel, sportpályákkal rendelkezik. A kiállítás programjai nyitott, fedett helyen lesznek. A helyszínen büfé működik. Parkolási lehetőség biztosított. Árak: • Belépő: 500Ft • HobbyBusiness asztal: 5000Ft • Gépbemutató asztal(nem eladás jellegű), és elkészült darabok bemutatása: ingyenes • Bográcsgulyás-jegy: 500Ft • Tombola: 500Ft A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
A vákuumasztal egy jó megoldás csak gravírozáshoz, de ha fúrni is kell akkor nem járható, és ha már ott van, akkor csak belefúrod a rögzítőfuratokat is...
![]() Ha érdekel, rajzolok neked egy nyák-satut.
Nálam egy bútorlap van felfogatva az asztalra, azt saját magával síkba martam. Kétoldalassal ragasztom le a nyákot, azért lehet azt buborék mentesen is
![]() Abba aztán mehet a fúrás is, ha nagyon megkopik a felület, újra lemarok belőle fél milit... Bár igaz, hogy ritkán gravírozok, inkább csak a fúrás-marás megy a géppel, de teljesen jó ez a megoldás. Gravírozáshoz is, igaz, ott már a gép pontossága is erősen befolyásolja a minőséget.
Jelenleg én is ezt a megoldást használom. 50Ft-ért vettem a Praktikerben maradék bútorlapokat ilyen célra
Jól kitolt az idő szegény szervezőkkel, résztvevőkkel. Épphogy csak a teraszon lézengett pár tucat ember
![]() 20 perc alatt háromszor körbeértem, aztán jöttem is haza. Ismerőst sem láttam. Máskor sokkal többen szoktak lenni?
Igen sokkal többen . Sajnos elég rossz volt az idő. Akkor láttad a Kis Bboxford 125 CNC esztergát?
Azt amelyik a WC környékén volt a belső soron, és "oktatási eszköz", vagy valami hasonló volt ráírva?
Igen, azt láttam. Meg volt a bejáratnál egy gravírozó is, ami éppen delfineket gravírozott kulcstartóra. Meg árultak 62.000-ért műszerész esztergát, és frekvenciaváltókat. Szerencsére meg tudtam állni vásárlás nélkül ![]()
Igaz azt a kis Bexford CNC esztergát én vittem bemutatni, most lett kész az elektronikája
Ha lett volna rajtad kitűző, biztosan megállok egy kicsit feltartani. De nagyon bőszen nyomkodtad a laptopot
![]() Szerintem ez volt a legprofibb gép ott, néztem is hogy ebben mi a hobbi (minek hoz ide valaki egy gyári cuccot, hacsak nem dicsekedni) ![]()
Hobbi az, csak az elektronika része a kezelő felület amit én csináltam hozzá
A vas volt a gyári !
Forgácstermelés.
CNC gép lineárok helyét amikor martam így termelte a forgácsot a saját készítésű maró szerszám! Átmérő 14mm Video
Akkor jobb is, hogy nem jutottam el, pedig nagyon szerettem volna menni. Szerintem az időpont nem volt szerencsés. Sokan éppen csak hazaestek a nyaralásból.
Sziasztok, van jelenleg itthon 3 darab 2Nm léptetőmotorom. És szeretnék egy teljesen alap CNC marót építeni. MDF és rétegelt lemez gravírozásra használnám csak. A kérdésem az lenne hogy, ezzel a csomaggal működhet a vezérlése? LINK A gép vázát, tengelyeket megtudom építeni és alapszintű elektronikai ismeretem is vannak. Viszont egy ilyen szerkezet vezérlésében nem vagyok jártas ha esetleg tudnátok más jobb/hatékonyabb elektronikát ajánlani a vezérlésre azt is megköszönném!
Jó lehet ez is, de én inkább olyan vezérlőt vennék ami TB6600-van szerelve, magasabb feszültséget, több áramot tud és külföldről rendelve még olcsóbb is jóval. Bővebben: Link
Ez csak 1 példa, de az ebay-en nagyon sok van ezekből akár szettben is.
Köszi szépen a segítséget így jóval olcsóbb lesz mint gondoltam
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
1 jó trafó
Dioda hid, Szürő elkok... Vészkapcsoló 1 doboz az egésznek. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2016
A dióda híd és a szűrő elkok már kicsit magas nekem, azok pontosan milyen szerepet játszanak és hova kell tenni? )
Ezek a tápegység alkartészei, vigyázni kell, hogy ne legyenek csúcsra járatva. Ha nincs teljesítménytartalék (célszerű a 15-25%), akkor abból esetleg lépésvesztés, vagy meghibásodás, leégés is következhet.
Teljes mértékben igaz a táp túlméretezése.Extrém esetben még a dupla teljesítmény sem sok.Gondoljunk bele a amikor a léptetőmotornak a tartóáramát maximális értékre kell állítani a mechanika miatt. Ilyenkor aztán szalad bele az áram.
